低代码平台- Intellij IDEA 插件开发
隔壁老汪 发表于 2022/06/23 22:48:25 2022/06/23
【摘要】 来这里找志同道合的小伙伴! 作者简介 王昭霞,软件开发工程师,先后从事脚本工具编写、工具开发、Android基础模块开发等工作。 大家在使用Android Studio开发的时候都会使用一些插件,来方便我们的开发工作,提升工作效率。在进行手机京东Android客户端瘦身工作时,我们将压缩图片的相关功能封装成了 IDEA 插件:Im...
来这里找志同道合的小伙伴!
作者简介
大家在使用Android Studio开发的时候都会使用一些插件,来方便我们的开发工作,提升工作效率。在进行手机京东Android客户端瘦身工作时,我们将压缩图片的相关功能封装成了 IDEA 插件:ImgOptimi 图片优化工具(参考链接http://sdk.av.jd.com/share/ImgOptimi/img-optimi.html)。这里总结一下 Intellij IDEA 插件开发的知识,供大家参考。
本篇文章包含以下内容:
  • 开发环境搭建
  • Component 介绍
  • Extension Point And Extension 介绍
  • Service 介绍
  • 持久化状态
  • 添加插件依赖
  • GUI 工具介绍
>>>> IntelliJ IDEA 与 IntelliJ Platform
IntelliJ IDEA 简称 IDEA,是 Jetbrains 公司旗下的一款 JAVA 开发工具,支持 Java、Scala、Groovy 等语言的开发,同时具备支持目前主流的技术和框架,擅长于企业应用、移动应用和 Web 应用的开发,提供了丰富的功能,智能代码助手、代码自动提示、重构、J2EE支持、各类版本工具(git、svn等)、JUnit、CVS整合、代码分析、 创新的GUI设计等。
IntelliJ Platform 是一个构建 IDE 的开源平台,基于它构建的 IDE 有 IntelliJ IDEA、WebStorm、DataGrip、以及 Android Studio 等等。IDEA 插件也是基于 IntelliJ Platform 开发的。
>>>> 开发环境搭建
本章节介绍 IDEA 插件开发环境的搭建与配置
>>>> 一、开发工具
开发工具使用 Intellij IDEA,下载地址:https://www.jetbrains.com/idea/
IDEA 分为两个版本:
  • 社区版(Community):完全免费,代码开源,但是缺少一些旗舰版中的高级特性
  • 旗舰版(Ultimate):30天免费,支持全部功能,代码不开源
开发IDEA的插件推荐使用社区版,因为社区版是开源的,在开发插件的时候,可以调试源代码。
>>>> 二、启用 Plugin DevKit
Plugin DevKit 是 IntelliJ 的一个插件,它使用 IntelliJ IDEA 自己的构建系统来为开发 IDEA 插件提供支持。开发 IDEA 插件之前需要安装并启用 Plugin DevKit 。
打开 IDEA,导航到 Settings | Plugins,若插件列表中没有 Plugin DevKit,点击 Install JetBrains plugin,搜索并安装。
>>>> 三、配置 IntelliJ Platform Plugin SDK
IntelliJ Platform Plugin SDK 就是开发 IntelliJ 平台插件的SDK, 是基于 JDK 之上运行的,类似于开发 Android 应用需要 Android SDK。
  1. 导航到 File | Project Structure,选择对话框左侧栏 Platform Settings 下的 SDKs
  2. 点击 + 按钮,先选择 JDK,指定 JDK 的路径;再创建 IntelliJ Platform Plugin SDK,指定 home path 为 IDEA 的安装路径,如图
  1. 创建好 IntelliJ Platform Plugin SDK 后,选择左侧栏 Project Settings 下的 Projects,在 Project SDK 下选择刚创建的 IntelliJ Platform Plugin SDK。
>>>> 四、设置源码路径(可选)
  1. 查看 build 号:打开 IDEA,Help | About,查看版本号及 build 号
  2. IDEA Community 源码(https://github.com/JetBrains/intellij-community/):切换到与 build 号相同的分支,点击 Clone or download 按钮,选择 Download ZIP
>>>> 五、Sandbox
IntelliJ IDEA 插件以 Debug/Run 模式运行时是在 SandBox 中进行的,不会影响当前的 IntelliJ IDEA;但是同一台机器同时开发多个插件时默认使用的同一个 sandbox,即在创建 IntelliJ Platform SDK 时默认指定的 Sandbox Home
如果需要每个插件的开发环境是相互独立的,可以创建多个 IntelliJ Platform SDK,为 Sandbox Home 指定不同的目录 。
>>>> 开发一个简单插件
本篇介绍插件的创建、配置、运行、打包流程,以及 action
>>>> 一、创建一个插件工程
选择 File | New | Project,左侧栏中选择 IntelliJ Platform Plugin 工程类型
点击 Next,设置工程名称及位置,点击 Finish 完成创建。可以到 File | Project Structure 来自定义工程设置。
>>>> 二、插件工程结构
插件工程内容:
PluginDemo/
    resources/
      META-INF/
        plugin.xml
    src/
      com/foo/...
  • src 实现插件功能的classes
  • resources/META-INF/plugin.xml 插件的配置文件,指定插件名称、描述、版本号、支持的 IntelliJ IDEA 版本、插件的 components 和 actions 以及软件商等信息。
>>>> 三、plugin.xml
下面示例描述了可在 plugin.xml 文件配置的主要元素:
<idea-plugin>
  <!-- 插件名称,别人在官方插件库搜索你的插件时使用的名称 -->
  <name>MyPlugin</name>
  <!-- 插件唯一id,不能和其他插件项目重复,所以推荐使用com.xxx.xxx的格式
       插件不同版本之间不能更改,若没有指定,则与插件名称相同 -->
  <id>com.example.plugin.myplugin</id>
  <!-- 插件的描述 -->
  <description>my plugin description</description>
  <!-- 插件版本变更信息,支持HTML标签;
       将展示在 settings | Plugins 对话框和插件仓库的Web页面 -->
  <change-notes>Initial release of the plugin.</change-notes>
  <!-- 插件版本 -->
  <version>1.0</version>
  <!-- 供应商主页和email-->
  <vendor url="http://www.jetbrains.com" email="support@jetbrains.com" />
  <!-- 插件所依赖的其他插件的id -->
  <depends>MyFirstPlugin</depends>
  <!-- 插件兼容IDEA的最大和最小 build 号,两个属性可以任选一个或者同时使用
       官网详细介绍:http://www.jetbrains.org/intellij/sdk/docs/basics/getting_started/build_number_ranges.html-->
  <idea-version since-build="3000" until-build="3999"/>
  <!-- application components -->
  <application-components>
    <component>
      <!-- 组件接口 -->
      <interface-class>com.foo.Component1Interface</interface-class>
      <!-- 组件的实现类 -->
      <implementation-class>com.foo.impl.Component1Impl</implementation-class>
    </component>
  </application-components>
  <!-- project components -->
  <project-components>
    <component>
      <!-- 接口和实现类相同 -->
      <interface-class>com.foo.Component2</interface-class>
    </component>
  </project-components>
  <!-- module components -->
  <module-components>
    <component>
      <interface-class>com.foo.Component3</interface-class>
    </component>
  </module-components>
  <!-- Actions -->
  <actions>
  </actions>
  <!-- 插件定义的扩展点,以供其他插件扩展该插件 -->
  <extensionPoints>
  </extensionPoints>
  <!-- 声明该插件对IDEA core或其他插件的扩展 -->
  <extensions xmlns="com.intellij">
  </extensions>
</idea-plugin>
>>>> 四、创建 Action
一个 Action 表示 IDEA 菜单里的一个 menu item 或工具栏上的一个按钮,通过继承 AnAction class 实现,当选择一个 menu item 或点击工具栏上的按钮时,就会调用 AnAction 类的 actionPerformed 方法。
实现自定义 Action 分两步:
  • 定义一个或多个 action
  • 注册 action,将 item 添加到菜单或工具栏上
1、定义 Action
定义一个 Java class,继承 AnAction 类,并重写 actionPerformed 方法, 如
public class TextBoxes extends AnAction {
    public void actionPerformed(AnActionEvent event) {
        Project project = event.getData(PlatformDataKeys.PROJECT);
        Messages.showInputDialog(
          project,
          "What is your name?",
          "Input your name",
          Messages.getQuestionIcon());
2、注册 Action
在 plugin.xml 文件的 <actions> 元素内注册
<actions>
  <group id="MyPlugin.SampleMenu" text="Sample Menu" description="Sample menu">
    <add-to-group group-id="MainMenu" anchor="last"  />
       <action id="Myplugin.Textboxes" class="Mypackage.TextBoxes" text="Text Boxes" description="A test menu item" />
  </group>
</actions>
  • <action> 元素会定义一个 action,指定 action 的 id、实现类、显示文本、描述
  • <group> 元素会定义一个 action group(多个action),设置 action group 的 id、文本、描述
  • <add-to-group> 元素指定其外部 action 或 action group 被添加到的位置
上面示例会定义一个被添加到 IDEA 主菜单的最后面的 “SampleMenu” 的菜单,点击该菜单将弹出一个 “Text Boxes” item,如图
点击该 “Text Boxes” item,弹出一个提示输入名字的对话框
更多 action 信息请移步 IntelliJ Platform Action System(http://www.jetbrains.org/intellij/sdk/docs/basics/action_system.html)
3、快速创建 Action
IntelliJ Platform 提供了 New Action 向导,它会帮助我们创建 action class 并配置 plugin.xml 文件:
在目标 package 上右键,选择 New | Plugin DevKit | Action:
在弹出的对话框中填充下列字段,然后点击 OK:
  • Action ID: action 唯一 id,推荐 format: PluginName.ID
  • Class Name: 要被创建的 action class 名称
  • Name: menu item 的文本
  • Description: action 描述,toolbar 上按钮的提示文本,可选
  • Add to Group:选择新 action 要被添加到的 action group(Groups, Actions)以及相对其他 actions 的位置(Anchor)
  • Keyboard Shortcuts:指定 action 的第一和第二快捷键
注意:该向导只能向主菜单中已存在的 action group 或工具栏上添加 action,若要创建新的 action group,请参考前面的内容。
>>>> 五、运行调试插件
运行/调试插件可直接在 IntelliJ IDEA 进行,选择 Run | Edit Configurations...,若左侧栏没有 Plugin 类型的 Configuration, 点击右上角 + 按钮,选择 Plugin 类型, 如图
Use classpath of module 选择要调试的 module,其余配置一般默认即可;切换到 Logs 选项卡,如果勾选了 idea.log,运行插件时 idea.log 文件的内容将输出到 idea.log console。
运行插件点击工具栏上
按钮即可,IntelliJ IDEA 会另启一个装有该插件的 IDEA 窗口
>>>> 六、打包安装插件
1、打包插件
选择 Build | Prepare Plugin Module ‘module name’ for Deployment 来打包插件:
插件包位置:一般在工程根目录下
如果插件没有依赖任何 library,插件会被打包成一个 .jar,否则会被打包成一个 .zip,zip 中包含了所有的插件依赖
jar类型的插件包:
PluginDemo.jar/
  com/foo/...
  META-INF/
    plugin.xml
zip类型的插件包:
PluginDemo.zip/
  lib/
    libfoo.jar
    libbar.jar
    PluginDemo.jar/
      com/foo/...
      META-INF/
        plugin.xml
2、安装插件
  • 导航到 File | Settings | Plugins 页面,点击 Install plugin from disk...
  • 选择插件包的位置,点击 OK
  • 在插件列表中,勾选插件名字后面的 check-box 来启用插件,点击 OK
  • 重启 IDEA
Install JetBrains plugin... 从 JetBrains 仓库(https://plugins.jetbrains.com/)中安装插件
Browse repositories... 添加并管理自己的仓库
>>>> Components
IntelliJ IDEA 的组件模型是基于 PicoContainer(https://www.cnblogs.com/yaoxiaohui/archive/2009/03/08/1406228.html) 的,组件都包含在这些容器中,但容器有三种级别:application container,project container 以及 module container。application container 可以包含多个 project container,而 project container 可以包含多个 module container。
>>>> 一、Components 类型
Components 是插件开发的基础,Components 有三种类型:
>>>> 二、注册 Components
components 需要配置在 plugin.xml 中,并指定 interface 和 implementation,interface 类用于从其他组件中检索组件,implementation 类用于实例化组件。示例:
//创建一个 application level component
public interface Component1 extends ApplicationComponent {
public class Component1Impl implements Component1 {
    @Override
    public String getComponentName() {
        return "PluginDemo.Component1";
plugin.xml
    <component>
      <interface-class>com.example.test.Component1</interface-class>
      <implementation-class>com.example.test.Component1Impl</implementation-class>
    </component>
注意:
  1. 一个 interface-class 不能有多个 implementation-class,如下图:
  1. 若组件没有创建 interface 类,而是直接实现了 ApplicationComponent 等接口,interface 和 implementation 可以指定为同一个类。
  2. 每一个组件都应该有一个唯一的名字,通过 getComponentName() 返回,推荐使用 <plugin_name>.<component_name> 格式。
>>>> 三、Component 周期方法
ApplicationComponent 的生命周期方法:
//构造方法
public constructor(){
//初始化
public void initComponent() {
public void disposeComponent() {
ProjectComponent 的生命周期方法:
//构造方法
//通知一个project已经完成加载
public void projectOpened() {
public void projectClosed() {
//执行初始化操作以及与其他 components 的通信
//释放系统资源或执行其他清理
ModuleComponent 的生命周期方法:
ModuleComponent 的生命周期方法中比 ProjectComponent 多一个 moduleAdded(),用于通知 module 已经被添加到 project 中。
>>>> 四、Component 加载
Application 级别的 components 在 IDEA 启动时加载,Project 和 Module 级别的 components 在项目启动时共同加载。
一个组件加载过程:
  1. 创建:调用构造方法
  2. 初始化:调用 initComponent() 方法
  3. 如果是 Project 组件,会调用 projectOpened() 方法; 如果是 Module 组件,会依次调用 moduleAdded() 和 projectOpened() 方法
如果 component 在加载时需要用到其他 component,我们只需在该 component 的构造方法的参数列表声明即可,在这种情况下,IntelliJ IDEA 会按正确的顺序实例化所依赖的 component。
示例:
public class MyComponent implements ApplicationComponent {
    private final MyOtherComponent otherComponent;
    public MyComponent(MyOtherComponent otherComponent) {
       this.otherComponent = otherComponent;
>>>> 五、Component 卸载
一个组件卸载过程:
  1. 如果是 Project 或 Module 组件,调用 projectClosed()
  2. 接下来 disposeComponent() 将被调用
>>>> 六、Component 容器
前面我们提到有三种不同的容器,application container 实现 Application 接口; project container 实现 Project 接口;
module container 实现 Module 接口。每一个容器都有自己的方法去获取容器内的 component。
获取 application 容器及其内部的组件:
//获取application容器
Application application = ApplicationManager.getApplication();
//获取application容器中的组件
MyComponent myComponent = application.getComponent(MyComponent.class);
获取 project / module 容器及其内部的组件:
在 component 构造方法的参数列表中声明:
public class MyComponent implements ProjectComponent {
Project project;
public MyComponent(Project project){
this.project = project;
OtherComponent otherComponent = project.getComponent(OtherComponent.class);
在这个例子中,组件在构造方法中获取了容器对象,将其保存,然后在 component 其他地方进行引用。但是需要注意一点:
Be careful when passing this reference to other components (especially >application-level ones). If an application- level component does not release the reference, but saves it inside itself, >all the resources used by a project or module will not be unloaded from the memory on the project closing.
或者从action的事件处理的context的获取:
    @Override
    public void actionPerformed(AnActionEvent anActionEvent) {
        DataContext dataContext = e.getDataContext();
        Project project = (Project)dataContext.getData(DataConstants.PROJECT);
        Module module =(Module)dataContext.getData(DataConstants.MODULE);
>>>> Extensions and Extension Points
如果插件需要扩展 IDEA Platform 或 其他插件的功能,或为其他插件提供可以扩展自己的接口,那么就要用到 extensions 和 extension points,用于与 IDEA 和其他插件交互。
>>>> 一、Extension points
extension point 用于数据信息扩展,使其他插件可以扩展本插件的功能,可通过plugin.xml 的 <extensionPoints> 元素声明,如下示例:
<extensionPoints>
    <!--使用beanClass声明-->
    <extensionPoint name="MyExtensionPoint1" beanClass="MyPackage.MyBeanClass" area="IDEA_APPLICATION">
        <with attribute="implementationClass" implements="MyPackage.MyAbstractClass"/>
    </extensionPoint>
    <!--使用interface声明-->
    <extensionPoint name="MyExtensionPoint2" interface="MyPlugin.MyInterface" area="IDEA_PROJECT" />
</extensionPoints>
  • name 指定 extension point 的名字,当其他插件扩展该extensionPoint时,需要指定该name
  • area 有三种值,IDEAAPPLICATION,IDEAPROJECT,IDEA_MODULE,指定extension point的级别
  • interface 指定需要扩展此 extension point 的插件必须要实现的接口
  • beanClass 指定一个类,该类有一个或多个被 @Attribute (https://upsource.jetbrains.com/idea-ce/file/idea-ce-d00d8b4ae3ed33097972b8a4286b336bf4ffcfab/xml/dom-openapi/src/com/intellij/util/xml/Attribute.java)注解的属性
  • 声明 extension point 有两种方式,指定 beanClass 或 interface
  • 如果某个属性需要是某个类的子类,或某个接口的实现类,需要通过 <with> 指明类名或接口名。
示例上述代码中的 MyExtensionPoint1 的 beanClass:
public class MyBeanClass extends AbstractExtensionPointBean {
  @Attribute("key")
  public String key;
  @Attribute("implementationClass")
  public String implementationClass;
>>>> 二、Extension
如果插件需要扩展 IntelliJ Platform 或其他插件的功能,需要声明一个或多个 extension。
  1. 设置 <extensions> 的 defaultExtensionNs 属性 若是扩展 IntelliJ Platform,设为 com.intellij 若是扩展其他插件,则设为 pluginId
  2. 指定要扩展哪个 extension point内部的子标签的名字必须与 extension point 的 name 属性相同
  3. 如果 extension point
  • 是通过 interface 声明的,那么使用 implementation 属性指明 interface 的实现类
  • 是通过 beanClass 声明的,那么就要为 beanClass 中被 @Attribute 注解的属性指定属性值
示例:
<!-- 扩展 interface 声明的 extensionPoint -->
  <extensions defaultExtensionNs="com.intellij">
    <appStarter implementation="MyPackage.MyExtension1" />
    <applicationConfigurable implementation="MyPackage.MyExtension2" />
  </extensions>
  <!-- 扩展 beanClass 声明的 extensionPoint -->
  <extensions defaultExtensionNs="pluginId">
     <MyExtensionPoint1 key="keyValue" implementationClass="MyPackage.MyClassImpl"></MyExtensionPoint1>
  </extensions>
插件的 service 的实现就是扩展 IDEA Platform 的 applicationService 或 projectService 两个 extension points
>>>> 三、获取 extension points
IntelliJ Platform 的 extension points:
  • LangExtensionPoints.xml(https://upsource.jetbrains.com/idea-ce/file/idea-ce-d00d8b4ae3ed33097972b8a4286b336bf4ffcfab/platform/platform-resources/src/META-INF/LangExtensionPoints.xml)
  • PlatformExtensionPoints.xml(https://upsource.jetbrains.com/idea-ce/file/idea-ce-d00d8b4ae3ed33097972b8a4286b336bf4ffcfab/platform/platform-resources/src/META-INF/PlatformExtensionPoints.xml)
  • VcsExtensionPoints.xml(https://upsource.jetbrains.com/idea-ce/file/idea-ce-d00d8b4ae3ed33097972b8a4286b336bf4ffcfab/platform/platform-resources/src/META-INF/VcsExtensionPoints.xml)
其他插件的 extension points:可以从被扩展插件的 plugin.xml 文件中获取
>>>> Service
Service 也是一种按需加载的 component,在调用 ServiceManager.getService(Class)(https://upsource.jetbrains.com/idea-ce/file/idea-ce-d00d8b4ae3ed33097972b8a4286b336bf4ffcfab/platform/core-api/src/com/intellij/openapi/components/ServiceManager.java)时才会加载,且程序中只有一个实例。
Serivce 在 IntelliJ IDEA 中是以 extension point 形式提供的,实现自己的 service 需要扩展相应 extension point。
  • applicationService: application level service
  • projectService: project level service
  • moduleService: module level service
声明 service 时必须包含 serviceImplementation 属性用于实例化 service, serviceInterface 属性是可选的,可用于获取 service 实例。
>>>> 一、创建 Service
在需要放置 service 的 package 上右键, New | Plugin DevKit | xxxxService,如图
选择相应 service,弹出如下对话框,填写 interface 类和 implementation 类,若不勾选 Separate interface from implementation,只需填写 implementation 类。
IntelliJ IDEA 会自动创建相应类并配置 plugin.xml 文件。
示例:
plugin.xml:
    <!-- project level service -->
    <projectService serviceInterface="com.example.test.service.MyProjectService"
                    serviceImplementation="com.example.test.service.impl.MyProjectServiceImpl"/>
  </extensions>
生成的 service 类:
package com.example.test.service;
import com.intellij.openapi.components.ServiceManager;
import com.intellij.openapi.project.Project;
import org.jetbrains.annotations.NotNull;
public interface MyProjectService {
    //获取 service 实例
    static MyProjectService getInstance(@NotNull Project project) {
        return ServiceManager.getService(project, MyProjectService.class);
package com.example.test.service.impl;
import com.example.test.service.MyProjectService;
public class MyProjectServiceImpl implements MyProjectService {
    public MyProjectServiceImpl(Project project) {
>>>> 二、获取 Service
MyApplicationService applicationService = ServiceManager.getService(MyApplicationService.class);
//获取 project 级别的 service,需要提供 project 对象
MyProjectService projectService = ServiceManager.getService(project, MyProjectService.class);
//获取 module 级别的 service,需要提供 module 对象
MyModuleService moduleService = ModuleServiceManager.getService(module, MyModuleService.class);
>>>> 持久化状态
我们在使用 IDE 开始开发工作之前,总是要先在 settings 页面进行一些设置,且每次重新打开 IDE 后这些设置仍然保留着,那么这些设置是如何保存下来的呢?
IntelliJ Platform 提供了一些 API,可以使 components 或 services 在每次打开 IDE 时仍然使用之前的数据,即持久化其状态。
>>>> 一、PropertiesComponent
对于一些简单少量的值,我们可以使用 PropertiesComponent,它可以保存 application 级别和 project 级别的值。
下面方法用于获取 PropertiesComponent 对象:
//获取 application 级别的 PropertiesComponent
PropertiesComponent.getInstance()
//获取 project 级别的 PropertiesComponent,指定相应的 project
PropertiesComponent.getInstance(Project)
propertiesComponent.setValue(name, value)
propertiesComponent.getValue(name)
PropertiesComponent 保存的是键值对,由于所有插件使用的是同一个 namespace,强烈建议使用前缀来命名 name,比如使用 plugin id。
>>>> 二、PersistentStateComponent
PersistentStateComponent(https://upsource.jetbrains.com/idea-ce/file/idea-ce-d00d8b4ae3ed33097972b8a4286b336bf4ffcfab/platform/projectModel-api/src/com/intellij/openapi/components/PersistentStateComponent.java) 用于持久化比较复杂的 components 或 services,可以指定需要持久化的值、值的格式以及存储位置。
要使用 PersistentStateComponent 持久化状态:
  • 需要提供一个 PersistentStateComponent<T> 接口的实现类(component 或 service),指定类型参数,重写 getState() 和 loadState() 方法
  • 类型参数就是要被持久化的类,它可以是一个 bean class,也可以是 PersistentStateComponent实现类本身。
  • 在 PersistentStateComponent<T> 的实现类上,通过 @com.intellij.openapi.components.State 注解指定存储的位置
下面通过两个例子进行说明:
class MyService implements PersistentStateComponent<MyService.State> {
  //这里 state 是一个 bean class
  static class State {
    public String value;
  //用于保存当前的状态
  State myState;
  // 从当前对象里获取状态
  public State getState() {
    return myState;
  // 从外部加载状态,设置给当前对象的相应字段
  public void loadState(State state) {
    myState = state;
// 这里的 state 就是实现类本身
class MyService implements PersistentStateComponent<MyService> {
  public String stateValue;
  public MyService getState() {
    return this;
  public void loadState(MyService state) {
    XmlSerializerUtil.copyBean(state, this);
1、实现 State 类
a、字段要求
state 类中可能有多个字段,但不是所有字段都可以被持久化,可以被持久化的字段:
  • public 字段
  • bean 属性:提供 getter 和 setter 方法
  • 被注解(https://upsource.jetbrains.com/idea-ce/file/idea-ce-d00d8b4ae3ed33097972b8a4286b336bf4ffcfab/platform/util/src/com/intellij/util/xmlb/annotations)的私有字段:使用 @Tag, @Attribute, @Property, @MapAnnotation, @AbstractCollection 等注解来自定义存储格式,一般在实现向后兼容时才考虑使用这些注解
这些字段也有类型要求:
  • 数字(包括基础类型,如int,和封装类型,如Integer)
  • 布尔值
  • 字符串
  • 集合
  • map
  • 枚举
如果不希望某个字段被持久化,可以使用 @com.intellij.util.xmlb.annotations.Transient 注解。
b、构造器要求
state 类必须有一个默认构造器,这个构造器返回的 state 对象被认为是默认状态,只有当当前状态与默认状态不同时,状态才会被持久化。
2、定义存储位置
我们可以使用 @State 注解来定义存储位置
@State(name = "PersistentDemo", storages = {@Storage(value = "PluginDemo.xml")})
public class PersistentDemo implements PersistentStateComponent<PersistentDemo> {
name: 定义 xml 文件根标签的名称
storages: 一个或多个 @Storage,定义存储的位置
  • 若是 application 级别的组件 运行调试时 xml 文件的位置: ~/IdeaICxxxx/system/plugins-sandbox/config/options 正式环境时 xml 文件的位置: ~/IdeaICxxxx/config/options
  • 若是 project 级别的组件,默认为项目的 .idea/misc.xml,若指定为 StoragePathMacros.WORKSPACE_FILE,则会被保存在 .idea/worksapce.xml
3、生命周期
  • loadState() 当组件被创建或 xml 文件被外部改变(比如被版本控制系统更新)时被调用
  • getState() 当 settings 被保存(比如settings窗口失去焦点,关闭IDE)时,该方法会被调用并保存状态值。如果 getState() 返回的状态与默认状态相同,那么什么都不会被保存。
  • noStateLoaded() 该方法不是必须实现的,当初始化组件,但是没有状态被持久化时会被调用
4、组件声明
持久化组件可以声明为 component,也可以声明为 service
声明为 service,plugin.xml 文件如下配置:
    <applicationService serviceImplementation="com.example.test.persisting.PersistentDemo"/>
    <projectService serviceImplementation="com.example.test.persisting.PersistentDemo2"/>
  </extensions>
代码中获取状态与获取 service 的方式一样:
PersistentDemo persistDemo = ServiceManager.getService(PersistentDemo.class);
PersistentDemo2 persistDemo2 = ServiceManager.getService(project,PersistentDemo.class);
声明为 component,plugin.xml 文件如下配置:
  <!--将持久化组件声明为component-->
  <component>
    <implementation-class>com.example.persistentdemo.PersistentComponent</implementation-class>
  </component>
获取状态与获取 component 的方式一样:
public static PersistentComponent getInstance() {
    return ApplicationManager.getApplication().getComponent(PersistentComponent.class);
public static PersistentComponent getInstance(Project project) {
    return project.getComponent(PersistentComponent.class);
>>>> 插件依赖
开发插件时可能会用到其他插件,可能是 IDEA 绑定的,也可能是第三方的插件。
配置插件依赖需要将插件包添加到 SDK 的 classpath 中,并在 plugin.xml 配置。
  1. 确定插件包的位置 如果插件是 IDEA 捆绑的插件,那么插件包在 IDEA 安装目录的 plugins/<pluginname> 或 plugins/<pluginname>/lib 下。 如果插件是第三方或自己的,那么需要先运行一次 sandbox(其实我们在运行调试插件的时候就是在运行sandbox)并从本地或插件仓库安装依赖插件。 安装好后,插件包会放在 sandbox 目录下的 config/plugins/<pluginname> 或 config/plugins/<pluginname>/lib, 查看 sandbox 目录:打开 IntelliJ Platform SDK 配置页面,其中 Sandbox Home 就是其目录。
  2. 将插件包添加到 SDK 的 classpath 中 导航到 File | Project Structure | SDKs,选择插件使用的 IntelliJ Platform SDK,点击右侧 + 号,在弹出的文件选择框中选择要依赖的插件包,点击 OK。
  1. 配置 plugin.xml 在 plugin.xml 的 <depends> 部分添加所依赖插件的id。
<depends>org.jetbrains.kotlin</depends>
plugin id 可以从插件包的 plugin.xml 文件查看。
>>>> GUI 介绍
GUI 是 IntelliJ IDEA 提供的一个自动生成 java 布局代码的工具,它使用 JDK 中的 Swing 控件来实现 UI 界面。
使用步骤:
  1. 配置 GUI 首先打开 Settings 对话框,选择 Editor | GUI Designer,如图,在 Generate GUI into: 有两个选项,生成 class 文件或 java 代码,我们选择生成 java 代码,因为建好布局后可能需要修改代码。其他默认即可。
  1. 创建 form 文件 form 文件用于记录界面布局。在相应的 package 上右键,选择 New | GUI Form,如图,输入 form 文件名,一般与 java 文件名相同,点击 OK 创建 form 与 java 文件。
  1. 编辑界面 打开 form 文件,如图,通过拖拽控件来搭建布局。每个form文件布局的 root 控件都是一个 JPanel,可将该 root 对象传给需要该布局的类。 注意:左下角的属性面板,只有当填写了 field name 属性时该控件的对象才会被当成成员变量,否则为局部变量。
  1. 生成 java 代码 搭建好布局后,点击
编译按钮,即可生成 java 的源码文件。 GUI 生成的方法名前后都有三个 $ 标识,当再次修改布局时,GUI 只会修改 $ 标识的方法。
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/122693255
