Java入门到精通-List集合元素去重的8种方法
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 01:10:56 2022/06/24
【摘要】   这一篇文章我想写一下List集合元素去重的8种方法,实际上通过灵活的运用、排列组合不一定是8种,可能有18种方法。 对象元素整体去重的4种方法按照对象属性去重的4种方法 为了在下文中进行测试内容讲解,我们先做一些初始化数据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1...
  • 对象元素整体去重的4种方法
  • 按照对象属性去重的4种方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
public class ListRmDuplicate {
 private List<String> list;
 private List<Player> playerList;
 @BeforeEach
 public void setup() {
 list = new ArrayList<>();
 list.add("kobe");
 list.add("james");
 list.add("curry");
 list.add("zimug");
 list.add("zimug");
 playerList= new ArrayList<>();
 playerList.add(new Player("kobe","10000")); //科比万岁
 playerList.add(new Player("james","32"));
 playerList.add(new Player("curry","30"));
 playerList.add(new Player("zimug","27")); // 注意这里名字重复
 playerList.add(new Player("zimug","18")); //注意这里名字和年龄重复
Player对象就是一个普通的java对象,有两个成员变量name与age,实现了带参数构造函数、toString、equals和hashCode方法、以及GET/SET方法。
二、集合元素整体去重
下文中四种方法对List中的String类型以集合元素对象为单位整体去重。如果你的List放入的是Object对象,需要你去实现对象的equals和hashCode方法,去重的代码实现方法和List<String>去重是一样的。
第一种方法
是大家最容易想到的,先把List数据放入Set,因为Set数据结构本身具有去重的功能,所以再将SET转为List之后就是去重之后的结果。这种方法在去重之后会改变原有的List元素顺序,因为HashSet本身是无序的,而TreeSet排序也不是List种元素的原有顺序。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
@Test
void testRemove1() {
 /*Set<String> set = new HashSet<>(list);
 List<String> newList = new ArrayList<>(set);*/
 //去重并排序的方法(如果是字符串,按字母表排序。如果是对象,按Comparable接口实现排序)
 //List<String> newList = new ArrayList<>(new TreeSet<>(list));
 //简写的方法
 List<String> newList = new ArrayList<>(new HashSet<>(list));
 System.out.println( "去重后的集合: " + newList);
控制台打印结果如下:
去重后的集合: [kobe, james, zimug, curry]
第二种方法
使用就比较简单,先用stream方法将集合转换成流,然后distinct去重,最后在将Stream流collect收集为List。
1
2
3
4
5
6
@Test
void testRemove2() {
 List<String> newList = list.stream().distinct().collect(Collectors.toList());
控制台打印结果如下:
去重后的集合: [kobe, james, curry, zimug]
第三种方法
这种方法利用了set.add(T),如果T元素已经存在集合中,就返回false。利用这个方法进行是否重复的数据判断,如果不重复就放入一个新的newList中,这个newList就是最终的去重结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
//三个集合类list、newList、set,能够保证顺序
@Test
void testRemove3() {
 Set<String> set = new HashSet<>();
 List<String> newList = new ArrayList<>();
 for (String str :list) {
 if(set.add(str)){ //重复的话返回false
 newList.add(str);
控制台打印结果和第二种方法一致。
第四种方法
这种方法已经脱离了使用Set集合进行去重的思维,而是使用newList.contains(T)方法,在向新的List添加数据的时候判断这个数据是否已经存在,如果存在就不添加,从而达到去重的效果。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
//优化 List、newList、set,能够保证顺序
@Test
void testRemove4() {
 for (String cd:list) {
 if(!newList.contains(cd)){ //主动判断是否包含重复元素
 newList.add(cd);
控制台打印结果和第二种方法一致。
三、按照集合元素对象属性去重
其实在实际的工作中,按照集合元素对象整体去重的应用的还比较少,更多的是要求我们按照元素对象的某些属性进行去重。
看到这里请大家回头去看一下上文中,构造的初始化数据playerList,特别注意其中的一些重复元素,以及成员变量重复。
第一种方法
为TreeSet实现Comparator接口,如果我们希望按照Player的name属性进行去重,就去在Comparator接口中比较name。下文中写了两种实现Comparator接口方法:
  • lambda表达式:(o1, o2) -> o1.getName().compareTo(o2.getName())
  • 方法引用:Comparator.comparing(Player::getName)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
@Test
void testRemove5() {
 //Set<Player> playerSet = new TreeSet<>((o1, o2) -> o1.getName().compareTo(o2.getName()));
 Set<Player> playerSet = new TreeSet<>(Comparator.comparing(Player::getName));
 playerSet.addAll(playerList);
 /*new ArrayList<>(playerSet).forEach(player->{
 System.out.println(player.toString());
 //将去重之后的结果打印出来
 new ArrayList<>(playerSet).forEach(System.out::println);
输出结果如下:三个zimug因为name重复,另外两个被去重。但是因为使用到了TreeSet,list中元素被重新排序。
Player{name='curry', age='30'}
Player{name='james', age='32'}
Player{name='kobe', age='10000'}
Player{name='zimug', age='27'}
第二种方法
这种方法是网上很多的文章中用来显示自己很牛的方法,但是在笔者看来有点脱了裤子放屁,多此一举。既然大家都说有这种方法,我不写好像我不牛一样。我为什么说这种方法是“脱了裤子放屁”?
  • 首先用stream()把list集合转换成流
  • 然后用collect及toCollection把流转换成集合
  • 然后剩下的就和第一种方法一样了
前两步不是脱了裤子放屁么?看看就得了,实际应用意义不大,但是如果是为了学习Stream流的使用方法,搞出这么一个例子还是有可取之处的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
@Test
void testRemove6() {
 List<Player> newList = playerList.stream().collect(Collectors
  .collectingAndThen(
   Collectors.toCollection(() -> new TreeSet<>(Comparator.comparing(Player::getName))),
   ArrayList::new));
 newList.forEach(System.out::println);
控制台打印输出和第一种方法一样。
第三种方法
这种方法也是笔者建议大家使用的一种方法,咋一看好像代码量更大了,但实际上这种方法是应用比较简单的方法。
Predicate(有人管这个叫断言,从英文的角度作为名词可以翻译为谓词,作为动词可以翻译为断言)。谓词就是用来修饰主语的,比如:喜欢唱歌的小鸟,喜欢唱歌就是谓词,用来限定主语的范围。所以我们这里是用来filter过滤的,也是用来限制主语范围的,所以我认为翻译为谓词更合适。随便吧,看你怎么觉得怎么理解合理、好记,你就怎么来。
  • 首先我们定义一个谓词Predicate用来过滤,过滤的条件是distinctByKey。谓词返回ture元素保留,返回false元素被过滤掉。
  • 当然我们的需求是过滤掉重复元素。我们去重逻辑是通过map的putIfAbsent实现的。putIfAbsent方法添加键值对,如果map集合中没有该key对应的值,则直接添加,并返回null,如果已经存在对应的值,则依旧为原来的值。
  • 如果putIfAbsent返回null表示添加数据成功(不重复),如果putIfAbsent返回value(value==null :false),则满足了distinctByKey谓词的条件元素被过滤掉。
这种方法虽然看上去代码量增大了,但是distinctByKey谓词方法只需要被定义一次,就可以无限复用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
@Test
void testRemove7() {
 List<Player> newList = new ArrayList<>();
 playerList.stream().filter(distinctByKey(p -> p.getName())) //filter保留true的值
  .forEach(newList::add);
static <T> Predicate<T> distinctByKey(Function<? super T, ?> keyExtractor) {
 Map<Object,Boolean> seen = new ConcurrentHashMap<>();
 //putIfAbsent方法添加键值对,如果map集合中没有该key对应的值,则直接添加,并返回null,如果已经存在对应的值,则依旧为原来的值。
 //如果返回null表示添加数据成功(不重复),不重复(null==null :TRUE)
 return t -> seen.putIfAbsent(keyExtractor.apply(t), Boolean.TRUE) == null;
输出结果如下:三个zimug因为name重复,另外两个被去重。并且没有打乱List的原始顺序
第四种方法
第四种方法实际上不是新方法,上面的例子都是按某一个对象属性进行去重,如果我们想按照某几个元素进行去重,就需要对上面的三种方法进行改造。
我只改造其中一个,另外几个改造的原理是一样的,就是把多个比较属性加起来,作为一个String属性进行比较。
1
2
3
4
5
6
7
8
@Test
void testRemove8() {
 Set<Player> playerSet = new TreeSet<>(Comparator.comparing(o -> (o.getName() + "" + o.getAge())));
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/114654450
