nginx location中uri的截取的实现方法
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 00:37:44 2022/06/24
【摘要】 location 中的 root 和 alias root 指令只是将搜索的根设置为 root 设定的目录,即不会截断 uri,而是使用原始 uri 跳转该目录下查找文件aias 指令则会截断匹配的 uri,然后使用 alias 设定的路径加上剩余的 uri 作为子路径进行查找 location 中的 proxy_pass 的 uri...
  • root 指令只是将搜索的根设置为 root 设定的目录,即不会截断 uri,而是使用原始 uri 跳转该目录下查找文件
  • aias 指令则会截断匹配的 uri,然后使用 alias 设定的路径加上剩余的 uri 作为子路径进行查找
如果 proxy_pass 的 url 不带 uri
  • 如果尾部是"/",则会截断匹配的uri
  • 如果尾部不是"/",则不会截断匹配的uri
如果proxy_pass的url带uri,则会截断匹配的uri
Examples
location中的 root
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
root@pts/1 $ ls -ld /data/web/lctest*|awk '{print $NF}'
/data/web/lctest
/data/web/lctest2
/data/web/lctest3
/data/web/lctest4
location /lctest {
  root /data/web/;
location /lctest2/ {
  root /data/web/;
location /lctest3 {
  root /data/web;
location /lctest4/ {
  root /data/web;
curl 测试结果如下
备注: 浏览器输入的时候最后面不添加 / , 会自动补上,但是curl 不行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
root@pts/1 $ curl http://tapi.xxxx.com/lctest/
hello world
root@pts/1 $ curl http://tapi.xxxx.com/lctest2/
hello world
2
root@pts/1 $ curl http://tapi.xxxx.com/lctest3/
3
hello world
root@pts/1 $ curl http://tapi.xxxx.com/lctest4/
hello world
4
location alias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
location /lctest5 {
  alias /data/web/;
location /lctest6/ {
  alias /data/web/;
location /lctest7 {
  alias /data/web;
## 403 /data/web forbidden
location /lctest8/ {
  alias /data/web;
curl 测试结果如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
curl 'http://tapi.kaishustory.com/lctest5/'
curl 'http://tapi.kaishustory.com/lctest6/'
curl 'http://tapi.kaishustory.com/lctest7/'
结果都是 /data/web/index.html的输出
root@pts/1 $ curl 'http://tapi.kaishustory.com/lctest8/'
<head>403 Forbidden</title></head>
"white">
403 Forbidden<
/h1></center>
nginx<
/center>
</body>
</html>
location proxy_pass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#--------proxy_pass配置---------------------
location /t1/ { proxy_pass http://servers; }  #正常,不截断
location /t2/ { proxy_pass http://servers/; }  #正常,截断
location /t3 { proxy_pass http://servers; }  #正常,不截断
location /t4 { proxy_pass http://servers/; }  #正常,截断
location /t5/ { proxy_pass http://servers/test/; }  #正常,截断
location /t6/ { proxy_pass http://servers/test; }  #缺"/",截断
location /t7 { proxy_pass http://servers/test/; }  #含"//",截断
location /t8 { proxy_pass http://servers/test; }  #正常,截断
测试脚本
1
2
3
4
5
6
for i in $(seq 8)
do
  url=http://tapi.xxxx.com/t$i/doc/index.html
  echo "-----------$url-----------"
  curl url
done
测试结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
----------http://tapi.xxxx.com/t1/doc/index.html------------
/t1/doc/index.html
----------http://tapi.xxxx.com/t2/doc/index.html------------
/doc/index.html
----------http://tapi.xxxx.com/t3/doc/index.html------------
/t3/doc/index.html
----------http://tapi.xxxx.com/t4/doc/index.html------------
/doc/index.html
----------http://tapi.xxxx.com/t5/doc/index.html------------
/test/doc/index.html
----------http://tapi.xxxx.com/t6/doc/index.html------------
/testdoc/index.html
----------http://tapi.xxxx.com/t7/doc/index.html------------
/test//doc/index.html
----------http://tapi.xxxx.com/t8/doc/index.html------------
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/118221423
