Linux测试端口的连通性的四种方法
隔壁老汪 发表于 2022/06/23 23:11:41 2022/06/23
【摘要】 Linux系统有时候需要测试某个端口的连通性,用户可以参考如下方法来测试。 方法一、telnet法  telnet为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力,因此可以通过telnet来测试端口的连通性,具体用法格式: telnet ip port 说明: ip:是测试主机的ip地址 port:是端口,比如80...
方法一、telnet法
telnet ip port
说明:
ip:是测试主机的ip地址
port:是端口,比如80
如果telnet连接不存在的端口,那会如下图所示。
如果telnet 连接存在端口会出现如下图所示的内容,下图中以80端口为例。
方法二、ssh法
SSH 是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议,在linux上可以通过ssh命令来测试端口的连通性,具体用法格式如下:
用法: ssh -v -p port username@ip
说明:
-v 调试模式(会打印日志).
-p 指定端口
username:远程主机的登录用户
ip:远程主机
如果远程主机开通了相应的端口,会有如下图所示的建立成功的提示。
如果远程主机没有开通相应的端口,则如下图所示
方法三、curl法
curl是利用URL语法在命令行方式下工作的开源文件传输工具。也可以用来测试端口的连通性,具体用法:
curl ip:port
说明:
ip:是测试主机的ip地址
port:是端口,比如80
如果远程主机开通了相应的端口,都会输出信息,如果没有开通相应的端口,则没有任何提示,需要CTRL+C断开。
方法四、wget方法
wget是一个从网络上自动下载文件的自由工具,支持通过HTTP、HTTPS、FTP三个最常见的TCP/IP协议下载,并可以使用HTTP代理。wget名称的由来是“World Wide Web”与“get”的结合,它也可以用来测试端口的连通性具体用法:
wget ip:port
说明:
ip:是测试主机的ip地址
port:是端口,比如80
如果远程主机不存在端口则会一直提示连接主机。
如果远程主机存在端口则会看到相应的信息,如下图所示。
在本指南中,我们将向你展示如何使用简单的 netcat (简称 nc)命令来确定远程主机上的端口是否可访问/打开。
netcat(或简称 nc )是一个功能强大且易于使用的程序,可用于 Linux 中与 TCP、UDP 或 UNIX 域套接字相关的任何事情。
# yum install nc                  [在 CentOS/RHEL 中]
# dnf install nc                  [在 Fedora 22+ 中]
$ sudo apt-get install netcat     [在 Debian/Ubuntu 中]
我们可以使用它:打开 TCP 连接、侦听任意 TCP 和 UDP 端口、发送 UDP 数据包、在 IPv4 和 IPv6 进行端口扫描。
使用 netcat,你可以检查单个或多个或一段打开的端口范围,如下所示。下面的命令将帮助我们查看端口 22 是否在主机 192.168.56.10 上打开:
$ nc -zv 192.168.1.15 22
上面的命令中,这些标志是:
  1. -z  – 设置 nc 只是扫描侦听守护进程,实际上不向它们发送任何数据。
  2. -v  – 启用详细模式
下面的命令会检查远程主机 192.168.5.10 上是否打开了端口 80、22 和 21(我们也可以使用主机名):
nc -zv 192.168.56.10 80 22 21
也可以指定端口扫描的范围:
$ nc -zv 192.168.56.10 20-80
更多关于 netcat 命令的例子和使用,阅读我们下面的文章。
  1.  使用 netcat 命令在 Linux 服务器间传输文件
  2.  Linux 网络配置及排障调试命令
就是这样。在本文中,我们解释了如何使用 netcat 命令检测远程主机端口是否可达/打开。
via: http://www.tecmint.com/check-remote-port-in-linux/
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/115009455
