SpringBoot旧版集成Redis集群
程序员-上善若水 发表于 2022/06/24 01:15:16 2022/06/24
【摘要】 SpringBoot旧版集成Redis集群 pom <!-- redis --> <!-- <dependency>--> ...
pom
<!-- redis -->
        <!--            <groupId>org.springframework.boot</groupId>-->
        <!--            <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>-->
        <!--        </dependency>-->
        <dependency>
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <groupId>io.lettuce</groupId>
                    <artifactId>lettuce-core</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>redis.clients</groupId>
            <artifactId>jedis</artifactId>
        </dependency>
        <!--        =======end======-->
application.properties
#集群配置 旧版
spring.cluster.redis.cluster.nodes=127.0.0.1:6379,127.0.0.1:6380,127.0.0.1:6381,127.0.0.1:6382,127.0.0.1:6383,127.0.0.1:6384
# Redis服务器连接密码(默认为空)
spring.cluster.redis.password=
# 连接池最大连接数(使用负值表示没有限制)
spring.cluster.redis.pool.max-active=20
# 连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制)
spring.cluster.redis.pool.max-wait=-1
# 连接池中的最大空闲连接
spring.cluster.redis.pool.max-idle=20
# 连接池中的最小空闲连接
spring.cluster.redis.pool.min-idle=0
# 连接超时时间(毫秒)
spring.cluster.redis.timeout=60000
RedisClusterConfig
@Configuration
public class RedisClusterConfig {
    @Value("${spring.cluster.redis.cluster.nodes}")
    private String clusterNodes;
    @Value("${spring.cluster.redis.timeout}")
    private int timeout;
    @Value("${spring.cluster.redis.pool.max-idle}")
    private int maxIdle;
    @Value("${spring.cluster.redis.pool.min-idle}")
    private int minIdle;
    @Value("${spring.cluster.redis.pool.max-active}")
    private int maxActive;
    @Value("${spring.cluster.redis.pool.max-wait}")
    private long maxWait;
    @Bean
    public JedisCluster getJedisCluster() {
        return new JedisCluster(getNodes(), timeout, poolConfig());
    private JedisPoolConfig poolConfig() {
        JedisPoolConfig config = new JedisPoolConfig();
        config.setMaxIdle(maxIdle);
        config.setMinIdle(minIdle);
        config.setMaxTotal(maxActive);
        config.setMaxWaitMillis(maxWait);
        return config;
    private Set<HostAndPort> getNodes() {
        String[] cNodes = clusterNodes.split(",");
        Set<HostAndPort> nodes = new HashSet<HostAndPort>();
        // 分割出集群节点
        String[] hp;
        for (String node : cNodes) {
            hp = node.split(":");
            nodes.add(new HostAndPort(hp[0], Integer.parseInt(hp[1])));
        return nodes;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
ClusterRedisUtil
@Component
public class ClusterRedisUtil {
    @Autowired
    private JedisCluster jedis;
    public boolean isExist(String key){
        return jedis.exists(key);
    public void putValue(String key,String value){
        jedis.set(key,value);
    public void putValue(String key,String value,int time){
        jedis.expire(key,time);
    public String getValue(String key){
        return jedis.get(key);
    public void delKey(String key){
        jedis.del(key);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
文章来源: blog.csdn.net,作者:小毕超,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_43692950/article/details/107443610
