高性能RabbitMQ消息队列介绍 及 SpringBoot整合
程序员-上善若水 发表于 2022/06/23 22:56:10 2022/06/23
【摘要】 一、高性能RabbitMQ RabbitMQ是一个由erlang开发的AMQP(Advanced Message Queue )的开源实现。AMQP 的出现其实也是应了广大人民群众的需求,虽然在同步消息...
一、高性能RabbitMQ
RabbitMQ是一个由erlang开发的AMQP(Advanced Message Queue )的开源实现。AMQP 的出现其实也是应了广大人民群众的需求,虽然在同步消息通讯的世界里有很多公开标准(如 COBAR的 IIOP ,或者是 SOAP 等),但是在异步消息处理中却不是这样,只有大企业有一些商业实现(如微软的 MSMQ ,IBM 的 Websphere MQ 等),因此,在 2006 年的 6 月,Cisco 、Redhat、iMatix 等联合制定了 AMQP 的公开标准。
RabbitMQ的官网
http://www.rabbitmq.com
注意点:
RabbitMQ是采用erlang语言开发的,所以必须有erlang环境才可以运行。
二、RabbitMQ关键名词
  1. AMQP(高级消息队列协议)是一个异步消息传递所使用应用层协议规范,为面向消息中间件设计,基于此协议的客户端与消息中间件可以无视消息来源传递消息,不受客户端、消息中间件、不同的开发语言环境等条件的限制;
    涉及概念解释:
  2. Server(Broker):接收客户端连接,实现AMQP协议的消息队列和路由功能的进程;
  3. Virtual Host:虚拟主机的概念,类似权限控制组,一个Virtual Host里可以有多个Exchange和Queue。
  4. Exchange:交换机,接收生产者发送的消息,并根据Routing Key将消息路由到服务器中的队列Queue。
  5. ExchangeType:交换机类型决定了路由消息行为,RabbitMQ中有三种类型Exchange,分别是fanout、direct、topic;
  6. Message Queue:消息队列,用于存储还未被消费者消费的消息;
    Message:由Header和body组成,Header是由生产者添加的各种属性的集合,包括Message是否被持久化、优先级是多少、由哪个Message Queue接收等;body是真正需要发送的数据内容;
  7. BindingKey:绑定关键字,将一个特定的Exchange和一个特定的Queue绑定起来。
三、RabbitMQ交换机的作用及类型
生产者发送消息不会向传统方式直接将消息投递到队列中,而是先将消息投递到交换机中,在由交换机转发到具体的队列,队列在将消息以推送或者拉取方式给消费者进行消费,这和我们之前学习Nginx有点类似。
交换机的作用根据具体的路由策略分发到不同的队列中,交换机有四种类型。
  1. Direct exchange(直连交换机)是根据消息携带的路由键(routing key)将消息投递给对应队列的
  2. Fanout exchange(扇型交换机)将消息路由给绑定到它身上的所有队列
  3. Topic exchange(主题交换机)队列通过路由键绑定到交换机上,然后,交换机根据消息里的路由值,将消息路由给一个或多个绑定队列
  4. Headers exchange(头交换机)类似主题交换机,但是头交换机使用多个消息属性来代替路由键建立路由规则。通过判断消息头的值能否与指定的绑定相匹配来确立路由规则。
四、使用java操作RabbitMQ
后面会讲到springboot怎么去整合RabbitMQ;springboot的整合非常简单,这里先看原生的操作方式,可以更好的去学习它。
首先在pom下引入RabbitMQ的依赖:
        <dependency>
            <groupId>com.rabbitmq</groupId>
            <artifactId>amqp-client</artifactId>
            <version>3.6.5</version>
        </dependency>
Rabbmit工具类,后面讲的生产者和消费者都会用到这个工具类:
public class RabbitMQConnection {
	public static Connection getConnection(){
		// 定义连接工厂
		ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
		// 设置服务器地址
		factory.setHost("127.0.0.1");
		// 设置协议端口号
		factory.setPort(5672);
		// 设置vhost
		factory.setVirtualHost("/admin_test");
		// 设置用户名称
		factory.setUsername("admin");
		// 设置用户密码
		factory.setPassword("123456");
		// 创建新的连接
		Connection newConnection = null;
		try {
			newConnection = factory.newConnection();
		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		} catch (TimeoutException e) {
		return newConnection;
  • 26
1、简单队列-点对点
是根据消息携带的路由键(routing key)将消息投递给对应队列的。
消息提供者:
private static void MQProviderSimple(){
        //队列名称
        String QUEUE_NAME = "test_queue";
        // 1.获取连接
        Connection newConnection = RabbitMQConnection.getConnection();
        // 2.创建通道
        Channel channel = null;
        try {
            channel = newConnection.createChannel();
            // 3.创建队列声明
            channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, false, false, false, null);
            String msg = "哈哈哈";
            System.out.println("发送消息:" + msg);
            // 4.发送消息
            channel.basicPublish("", QUEUE_NAME, null, msg.getBytes());
        }finally {
            try {
                channel.close();
                newConnection.close();
            } catch (Exception e) {
  • 26
消息接收者:
private static void MQConsumerSimple(){
        //队列名称
        // 2.获取通道
        try {
            DefaultConsumer defaultConsumer = new DefaultConsumer(channel) {
                @Override
                public void handleDelivery(String consumerTag, Envelope envelope, AMQP.BasicProperties properties, byte[] body)
                        throws IOException {
                    String msgString = new String(body, "UTF-8");
                    System.out.println("消费者获取消息:" + msgString);
            // 3.监听队列
            System.out.println("消费者开始监听队列:="+QUEUE_NAME);
            channel.basicConsume(QUEUE_NAME, true, defaultConsumer);
其中需要注意的便是提供者和消费者的队列名称一致才能完成消费,
其中channel.queueDeclare()方法中的参数分别意思为:
  1. 队列的名称
  2. 设置是否持久化, true 为持久化数据,在 服务器重启的时候可以保证不丢失相关信息。
  3. 设置是否排他。 true 则设置队列为排他的。如果一个队列被声明为排 他队列,该队列仅对首次声明它的连接可见,并在连接断开时自动删除。
  4. 设置是否自动删除。为 true 则设置队列为自动删除。自动删除的前提是: 至少有一个消费者连接到这个队列,之后所有与这个队列连接的消费者都断开时,才会 自动删除。
  5. 设置队列的其他一些参数,如 x-rnessage-ttl 、x-expires 等
2、工作队列
消费者监听消息默认是自动签收的,并且如果消费者是集群的话,RabbitMQ会以轮训的形式分发给消费者,这样如果集群服务器与服务器之间配置不同的话,配置差的服务器也要处理那么多消息,显然是不合理的,应该让配置高的多承担,配置第的少承担。因此需要,消费者收到消息还没处理完,RabbitMQ就不想它再推送消息,待处理完再推送。
为了确保消息不会丢失,RabbitMQ支持消息应答。消费者发送一个消息应答,告诉RabbitMQ这个消息已经接收并且处理完毕了。RabbitMQ就可以删除它了。
如果一个消费者挂掉却没有发送应答,RabbitMQ会理解为这个消息没有处理完全,然后交给另一个消费者去重新处理。这样,你就可以确认即使消费者偶尔挂掉也不会丢失任何消息了。
消息提供者:
 private static void MQProviderWork(){
        //队列名称
        // 1.获取连接
        // 2.创建通道
        try {
            // 3.创建队列声明
            channel.basicQos(1);// 保证一次只分发一次 限制发送给同一个消费者 不得超过一条消息
            String msg = "哈哈哈";
            // 4.发送消息
        }finally {
            try {
                channel.close();
  • 26
  • 27
消息接收者:
private static void MQConsumerWork(){
        //队列名称
        try {
            // 2.获取通道
            Channel channel = newConnection.createChannel();
                @Override
                    // 手动回执消息
                    channel.basicAck(envelope.getDeliveryTag(), false);
            // 3.监听队列
            channel.basicConsume(QUEUE_NAME, false, defaultConsumer);
  • 26
  • 27
  • 28
其中相比简单队列增加了:channel.basicQos(1),表示每次分发不得超过一条消息。
消费者开启监听channel.basicConsume的第二个参数,便代表着应答模式,true的话为自动应答,我们需要手动应答所以为false。
channel.basicAck(envelope.getDeliveryTag(), false)便是告知服务器,我的消息已处理完成,可以接收消息了。
3.发布订阅
一个生产者发送消息,多个消费者获取消息(同样的消息),包括一个生产者,一个交换机,多个队列,多个消费者。
消息提供者:
private static void MQProviderTopic(){
        //交换机的名称
        String EXCHANGE_NAME = "exchange";
        // 1.获取连接
        // 2.创建通道
        try {
            // 3.绑定的交换机 参数1交互机名称 参数2 exchange类型
            channel.exchangeDeclare(EXCHANGE_NAME, "fanout");
            String msg = "fanout_exchange_msg";
            // 4.发送消息
            channel.basicPublish(EXCHANGE_NAME, "", null, msg.getBytes());
        }finally {
            try {
                channel.close();
消息消费者:
private static void MQConsumerTopic(){
        //队列名称
        //交换机的名称
        try {
            // 2.创建通道
            // 3.newConnection
            // 4.消费者绑定交换机 参数1 队列 参数2交换机 参数3 routingKey
            channel.queueBind(QUEUE_NAME, EXCHANGE_NAME, "");
                @Override
            // 5.消费者监听队列消息
  • 26
  • 27
相比队列形式,发布订阅,多了 channel.queueBind(),其中参数为:
  1. 队列名
  2. 交换机的名称
  3. 路由策略
4.路由模式
路由模式,和上面发布订阅相差不大,差别多了个routingKey 。
消息提供者:
private static void MQProviderRouter(){
        //交换机的名称
        // 1.获取连接
        try {
            // 2.创建通道
            channel.exchangeDeclare(EXCHANGE_NAME, "direct");
            String routingKey = "info";
            String msg = "direct_exchange_msg" + routingKey;
            // 4.发送消息
            channel.basicPublish(EXCHANGE_NAME, routingKey, null, msg.getBytes());
            System.out.println("生产者发送msg:" + msg);
消费接收者:
 private static void MQConsumerRouter(){
        //队列名称
        //交换机的名称
        // 1.获取连接
        try{
            // 3.消费者关联队列
            channel.queueBind(QUEUE_NAME, EXCHANGE_NAME, "error");
            channel.queueBind(QUEUE_NAME, EXCHANGE_NAME, "info");
                @Override
            // 5.消费者监听队列消息
        }catch (Exception e){
  • 26
  • 27
  • 28
5.通配符模式Topics
此模式是在路由key模式的基础上,使用了通配符来管理消费者接收消息。生产者P发送消息到交换机X,type=topic,交换机根据绑定队列的routing key的值进行通配符匹配;
消息提供者:
 private static void MQProviderTop(){
        //        //交换机的名称
        // 1.获取连接
        try {
            channel.exchangeDeclare(EXCHANGE_NAME, "topic");
            String routingKey = "log.info.error";
            String msg = "topic_exchange_msg" + routingKey;
            // 4.发送消息
消息消费者:
private static void MQConsumerTop(){
        //队列名称
        //交换机的名称
        // 1.获取连接
        try{
            // 2.创建通道
            // 3.消费者关联队列
            channel.queueBind(QUEUE_NAME, EXCHANGE_NAME, "log.#");
                @Override
            // 5.消费者监听队列消息
  • 26
  • 27
  • 28
注意点:
符号#:匹配一个或者多个词lazy.# 可以匹配lazy.irs或者lazy.irs.cor
符号*:只能匹配一个词lazy.* 可以匹配lazy.irs或者lazy.cor
6.AMQP 事务机制
生产者发送消息出去之后,不知道到底有没有发送到RabbitMQ服务器, 默认是不知道的。有时如果方法中出现错误,发出去的消息需要撤回时,遍需要有事物进行处理;
事务模式:
txSelect 将当前channel设置为transaction模式
txCommit 提交当前事务
txRollback 事务回滚
private static void MQProviderSelect() throws IOException {
        //        //交换机的名称
        // 1.获取连接
        try {
            // 4.发送消息
            // 将当前管道设置为 txSelect 将当前channel设置为transaction模式 开启事务
            channel.txSelect();
            channel.txCommit();// 提交事务
            channel.txRollback();// 回滚事务
  • 26
  • 27
  • 28
五、SpringBoot集成RabbitMQ
前面学习了在java中怎么使用原生api操作消息队列,下面看下SpringBoot中如何集成:
消息提供者
1.POM
  		<dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
        </dependency>
2.application.properties
server.port=8081
####连接地址
spring.rabbitmq.host=127.0.0.1
####端口号
spring.rabbitmq.port=5672
####账号
spring.rabbitmq.username=admin
####密码
spring.rabbitmq.password=123456
### 地址
spring.rabbitmq.virtual-host=/admin_test
3.将队列与交换机绑定
这里以Fanout模式演示的
@Component
public class FanoutConfig {
    // 邮件队列
    private String FANOUT_EMAIL_QUEUE = "fanout_eamil_queue";
    // 短信队列
    private String FANOUT_SMS_QUEUE = "fanout_sms_queue";
    // 交换机名称
    private String EXCHANGE_NAME = "fanoutExchange";
    // 1.定义队列邮件
    @Bean
    public Queue fanOutEamilQueue() {
        return new Queue(FANOUT_EMAIL_QUEUE);
    @Bean
    public Queue fanOutSmsQueue() {
        return new Queue(FANOUT_SMS_QUEUE);
    // 2.定义交换机
    @Bean
    FanoutExchange fanoutExchange() {
        return new FanoutExchange(EXCHANGE_NAME);
    // 3.队列与交换机绑定邮件队列
    // 参数名称要和定义队列和交换机的名称一致
    @Bean
    Binding bindingExchangeEamil(Queue fanOutEamilQueue, FanoutExchange fanoutExchange) {
        return BindingBuilder.bind(fanOutEamilQueue).to(fanoutExchange);
    // 4.队列与交换机绑定短信队列
    @Bean
    Binding bindingExchangeSms(Queue fanOutSmsQueue, FanoutExchange fanoutExchange) {
        return BindingBuilder.bind(fanOutSmsQueue).to(fanoutExchange);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
4.发送
	@Autowired
    private AmqpTemplate amqpTemplate;
    @GetMapping("/Send/{queueName}")
    public void Send(@PathVariable("queueName") String queueName) {
        String msg = "my_fanout_msg:" + new Date();
        System.out.println(msg + ":" + msg);
        amqpTemplate.convertAndSend(queueName, msg);
消息接受者
配制和上面相同。
监听为:
@Component
@RabbitListener(queues = "fanout_eamil_queue")
public class FanoutEamilConsumer {
    @RabbitHandler
    public void process(String msg) throws Exception {
        System.out.println("邮件消费者获取生产者消息msg:" + msg);
参考资料来源:蚂蚁课堂资料。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小毕超,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_43692950/article/details/107597026
