使用NIO实现异步非阻塞Socket tcp通信
程序员-上善若水 发表于 2022/06/24 00:45:55 2022/06/24
【摘要】 使用NIO实现异步非阻塞Socket tcp通信 一、BIO与NIO IO(BIO)和NIO区别:其本质就是阻塞和非阻塞的区别 阻塞概念:应用程序在获取网络数据的时候,如果网络传输数据很慢,就会一直等...
一、BIO与NIO
阻塞概念:应用程序在获取网络数据的时候,如果网络传输数据很慢,就会一直等待,直到传输完毕为止。
非阻塞概念:应用程序直接可以获取已经准备就绪好的数据,无需等待。
IO为同步阻塞形式,NIO为同步非阻塞形式,NIO并没有实现异步,在JDK1.7后升级NIO库包,支持异步非阻塞
同学模型NIO2.0(AIO)
BIO:同步阻塞式IO,服务器实现模式为一个连接一个线程,即客户端有连接请求时服务器端就需要启动一个线程进行处理,如果这个连接不做任何事情会造成不必要的线程开销,当然可以通过线程池机制改善。
NIO:同步非阻塞式IO,服务器实现模式为一个请求一个线程,即客户端发送的连接请求都会注册到多路复用器上,多路复用器轮询到连接有I/O请求时才启动一个线程进行处理。
AIO(NIO.2):异步非阻塞式IO,服务器实现模式为一个有效请求一个线程,客户端的I/O请求都是由OS先完成了再通知服务器应用去启动线程进行处理。
同步时,应用程序会直接参与IO读写操作,并且我们的应用程序会直接阻塞到某一个方法上,直到数据准备就绪:
或者采用轮训的策略实时检查数据的就绪状态,如果就绪则获取数据.
异步时,则所有的IO读写操作交给操作系统,与我们的应用程序没有直接关系,我们程序不需要关系IO读写,当操作
系统完成了IO读写操作时,会给我们应用程序发送通知,我们的应用程序直接拿走数据极即可。
二、阻塞和非阻塞
  1. 阻塞:应用程序在获取网络数据的时候,如果网络传输很慢,那么程序就一直等着,直接到传输完毕。
  2. 非阻塞:应用程序直接可以获取已经准备好的数据,无需等待.IO为同步阻塞形式,NIO为同步非阻塞形式。NIO没有实现异步,在JDK1.7之后,升级了NIO库包,支持异步费阻塞通讯模型NIO2.0(AIO)
三、NIO非阻塞客户端
//nio   异步非阻塞
class Client {
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		System.out.println("客户端已经启动....");
		// 1.创建通道
		SocketChannel sChannel = SocketChannel.open(new InetSocketAddress("127.0.0.1", 8080));
		// 2.切换异步非阻塞
		sChannel.configureBlocking(false);
		// 3.指定缓冲区大小
		ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocate(1024);
		Scanner scanner=  new Scanner(System.in);
		while (scanner.hasNext()) {
			String str=scanner.next();
			byteBuffer.put((new Date().toString()+"\n"+str).getBytes());
			// 4.切换读取模式
			byteBuffer.flip();
			sChannel.write(byteBuffer);
			byteBuffer.clear();
		sChannel.close();
四、NIO非阻塞服务端
// nio
class Server {
		System.out.println("服务器端已经启动....");
		// 1.创建通道
		ServerSocketChannel sChannel = ServerSocketChannel.open();
		// 2.切换读取模式
		// 3.绑定连接
		sChannel.bind(new InetSocketAddress(8080));
		// 4.获取选择器
		Selector selector = Selector.open();
		// 5.将通道注册到选择器 "并且指定监听接受事件"
		sChannel.register(selector, SelectionKey.OP_ACCEPT);
		// 6. 轮训式 获取选择 "已经准备就绪"的事件
		while (selector.select() > 0) {
			// 7.获取当前选择器所有注册的"选择键(已经就绪的监听事件)"
			Iterator<SelectionKey> it = selector.selectedKeys().iterator();
			while (it.hasNext()) {
				// 8.获取准备就绪的事件
				SelectionKey sk = it.next();
				// 9.判断具体是什么事件准备就绪
				if (sk.isAcceptable()) {
					// 10.若"接受就绪",获取客户端连接
					SocketChannel socketChannel = sChannel.accept();
					// 11.设置阻塞模式
					socketChannel.configureBlocking(false);
					// 12.将该通道注册到服务器上
					socketChannel.register(selector, SelectionKey.OP_READ);
				} else if (sk.isReadable()) {
					// 13.获取当前选择器"就绪" 状态的通道
					SocketChannel socketChannel = (SocketChannel) sk.channel();
					// 14.读取数据
					ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(1024);
					int len = 0;
					while ((len = socketChannel.read(buf)) > 0) {
						buf.flip();
						System.out.println(new String(buf.array(), 0, len));
						buf.clear();
				it.remove();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
参考蚂蚁课堂资料
文章来源: blog.csdn.net,作者:小毕超,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_43692950/article/details/107472143
