分布式高并发情况下全局Id生成策略
程序员-上善若水 发表于 2022/06/23 23:40:15 2022/06/23
【摘要】 分布式高并发情况下全局Id生成策略 一、高并发情况下,生成分布式全局id策略需注意 注意幂等性且全局唯一性注意安全性,不能被猜疑趋势递增性 二、利用全球唯一UUID生成订单号 UUID基本概念: ...
分布式高并发情况下全局Id生成策略
  1. 注意幂等性且全局唯一性
  2. 注意安全性,不能被猜疑
  3. 趋势递增性
二、利用全球唯一UUID生成订单号
  1. UUID基本概念:
    UUID是指在一台机器上生成的数字,它保证对在同一时空中的所有机器都是唯一的。
  2. UUID组成部分:
    当前日期和时间+时钟序列+随机数+全局唯一的IEEE机器识别号全局唯一的IEEE机器识别号:如果有网卡,从网卡MAC地址获得,没有网卡以其他方式获得。
  3. UUID优缺点:
    1. 优点:
      简单,代码方便生成ID性能非常好,基本不会有性能问题全球唯一,在遇见数据迁移,系统数据合并,或者数据库变更等情况下,可以从容应对
    2. 缺点:
      没有排序,无法保证趋势递增UUID往往是使用字符串存储,查询的效率比较低存储空间比较大,如果是海量数据库,就需要考虑存储量的问题。传输数据量大
三、利用数据库自增方式
实现思路:利用数据库自增或者序列号方式实现订单号
注意:在数据库集群环境下,默认自增方式存在问题,因为都是从1开始自增,可能会存在重复,应该设置每台不同数据库自增的间隔方式不同。
  1. 优点:
    简单,代码方便,性能可以接受。数字ID天然排序,对分页或者需要排序的结果很有帮助。
  2. 缺点:
    不同数据库语法和实现不同,数据库迁移的时候或多数据库版本支持的时候需要处理。在性能达不到要求的情况下,比较难于扩展。在单个数据库或读写分离或一主多从的情况下,只有一个主库可以生成。有单点故障的风险。分表分库的时候会有麻烦。
在数据库集群环境下,默认自增方式存在问题,因为都是从1开始自增,可能会存在重复,应该设置每台节点自增步长不同。
查询自增的步长
SHOW VARIABLES LIKE 'auto_inc%'
修改自增的步长
SET @@auto_increment_increment=10;
修改起始值
SET @@auto_increment_offset=5;
四、基于Redis生成生成全局id策略
因为Redis是单线的,天生保证原子性,可以使用Redis的原子操作 INCR和INCRBY来实现
  1. 优点:
    不依赖于数据库,灵活方便,且性能优于数据库。数字ID天然排序,对分页或者需要排序的结果很有帮助。
  2. 缺点:
    如果系统中没有Redis,还需要引入新的组件,增加系统复杂度。需要编码和配置的工作量比较大。
注意:在Redis集群情况下,同样和Redis一样需要设置不同的增长步长,同时key一定要设置有效期
实现代码:
	public static String prefix() {
		String temp_str = "";
		Date dt = new Date();
		// 最后的aa表示“上午”或“下午” HH表示24小时制 如果换成hh表示12小时制
		SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
		temp_str = sdf.format(dt);
		return temp_str;
	@RequestMapping("/order")
	public String order(String key) {
		RedisAtomicLong redisAtomicLong = new RedisAtomicLong(key, redisTemplate.getConnectionFactory());
		long andIncrement = redisAtomicLong.getAndIncrement();
		String orderId = prefix() + "-" + String.format("%1$05d", andIncrement);
		return orderId;
四、基于Twitter的snowflake(雪花)算法
snowflake是Twitter开源的分布式ID生成算法,结果是一个long型的ID。其核心思想是:
高位随机+毫秒数+机器码(数据中心+机器id)+10位的流水号码
Github地址: https://github.com/twitter-archive/snowflake
Snowflake 原理:
snowflake生产的ID是一个18位的long型数字,二进制结构表示如下(每部分用-分开):
0 - 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0 - 00000 - 00000 - 00000000 0000
第一位未使用,接下来的41位为毫秒级时间(41位的长度可以使用69年,从1970-01-01 08:00:00),然后是5位datacenterId(最大支持2^5 =32个,二进制表示从00000-11111,也即是十进制0-31),和5位workerId(最大支持2^5 =32个,原理同datacenterId),所以datacenterId*workerId最多支持部署1024个节点,最后12位是毫秒内的计数(12位的计数顺序号支持每个节点每毫秒产生2^12=4096个ID序号).所有位数加起来共64位,恰好是一个Long型(转换为字符串长度为18).单台机器实例,通过时间戳保证前41位是唯一的,分布式系统多台机器实例下,通过对每个机器实例分配不同的datacenterId和workerId避免中间的10位碰撞。最后12位每毫秒从0递增生产ID,再提一次:每毫秒最多生成4096个ID,每秒可达4096000个。
实现代码:
 * Twitter_Snowflake<br>
 * SnowFlake的结构如下(每部分用-分开):<br>
 * 0 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0 - 00000 - 00000 -
 * 000000000000 <br>
 * 1位标识,由于long基本类型在Java中是带符号的,最高位是符号位,正数是0,负数是1,所以id一般是正数,最高位是0<br>
 * 41位时间截(毫秒级),注意,41位时间截不是存储当前时间的时间截,而是存储时间截的差值(当前时间截 - 开始时间截)
 * 得到的值),这里的的开始时间截,一般是我们的id生成器开始使用的时间,由我们程序来指定的(如下下面程序IdWorker类的startTime属性)。
 * 41位的时间截,可以使用69年,年T = (1L << 41) / (1000L * 60 * 60 * 24 * 365) = 69<br>
 * 10位的数据机器位,可以部署在1024个节点,包括5位datacenterId和5位workerId<br>
 * 12位序列,毫秒内的计数,12位的计数顺序号支持每个节点每毫秒(同一机器,同一时间截)产生4096个ID序号<br>
 * 加起来刚好64位,为一个Long型。<br>
 * SnowFlake的优点是,整体上按照时间自增排序,并且整个分布式系统内不会产生ID碰撞(由数据中心ID和机器ID作区分),并且效率较高,经测试,
 * SnowFlake每秒能够产生26万ID左右。
public class SnowflakeIdWorker {
	// ==============================Fields===========================================
	/** 开始时间截 (2015-01-01) */
	private final long twepoch = 1420041600000L;
	/** 机器id所占的位数 */
	private final long workerIdBits = 5L;
	/** 数据标识id所占的位数 */
	private final long datacenterIdBits = 5L;
	/** 支持的最大机器id,结果是31 (这个移位算法可以很快的计算出几位二进制数所能表示的最大十进制数) */
	private final long maxWorkerId = -1L ^ (-1L << workerIdBits);
	/** 支持的最大数据标识id,结果是31 */
	private final long maxDatacenterId = -1L ^ (-1L << datacenterIdBits);
	/** 序列在id中占的位数 */
	private final long sequenceBits = 12L;
	/** 机器ID向左移12位 */
	private final long workerIdShift = sequenceBits;
	/** 数据标识id向左移17位(12+5) */
	private final long datacenterIdShift = sequenceBits + workerIdBits;
	/** 时间截向左移22位(5+5+12) */
	private final long timestampLeftShift = sequenceBits + workerIdBits + datacenterIdBits;
	/** 生成序列的掩码,这里为4095 (0b111111111111=0xfff=4095) */
	private final long sequenceMask = -1L ^ (-1L << sequenceBits);
	/** 工作机器ID(0~31) */
	private long workerId;
	/** 数据中心ID(0~31) */
	private long datacenterId;
	/** 毫秒内序列(0~4095) */
	private long sequence = 0L;
	/** 上次生成ID的时间截 */
	private long lastTimestamp = -1L;
	// ==============================Constructors=====================================
	 * 构造函数
	 * @param workerId
	 *            工作ID (0~31)
	 * @param datacenterId
	 *            数据中心ID (0~31)
	public SnowflakeIdWorker(long workerId, long datacenterId) {
		if (workerId > maxWorkerId || workerId < 0) {
			throw new IllegalArgumentException(
					String.format("worker Id can't be greater than %d or less than 0", maxWorkerId));
		if (datacenterId > maxDatacenterId || datacenterId < 0) {
					String.format("datacenter Id can't be greater than %d or less than 0", maxDatacenterId));
		this.workerId = workerId;
		this.datacenterId = datacenterId;
	// ==============================Methods==========================================
	 * 获得下一个ID (该方法是线程安全的)
	 * @return SnowflakeId
	public synchronized long nextId() {
		long timestamp = timeGen();
		// 如果当前时间小于上一次ID生成的时间戳,说明系统时钟回退过这个时候应当抛出异常
		if (timestamp < lastTimestamp) {
			throw new RuntimeException(String.format(
					"Clock moved backwards.  Refusing to generate id for %d milliseconds", lastTimestamp - timestamp));
		// 如果是同一时间生成的,则进行毫秒内序列
		if (lastTimestamp == timestamp) {
			sequence = (sequence + 1) & sequenceMask;
			// 毫秒内序列溢出
			if (sequence == 0) {
				// 阻塞到下一个毫秒,获得新的时间戳
				timestamp = tilNextMillis(lastTimestamp);
		// 时间戳改变,毫秒内序列重置
		else {
			sequence = 0L;
		// 上次生成ID的时间截
		lastTimestamp = timestamp;
		// 移位并通过或运算拼到一起组成64位的ID
		return ((timestamp - twepoch) << timestampLeftShift) //
				| (datacenterId << datacenterIdShift) //
				| (workerId << workerIdShift) //
				| sequence;
	 * 阻塞到下一个毫秒,直到获得新的时间戳
	 * @param lastTimestamp
	 *            上次生成ID的时间截
	 * @return 当前时间戳
	protected long tilNextMillis(long lastTimestamp) {
		while (timestamp <= lastTimestamp) {
		return timestamp;
	 * 返回以毫秒为单位的当前时间
	 * @return 当前时间(毫秒)
	protected long timeGen() {
		return System.currentTimeMillis();
	// ==============================Test=============================================
	/** 测试 */
		SnowflakeIdWorker idWorker = new SnowflakeIdWorker(0, 0);
		for (int i = 0; i < 100; i++) {
			long id = idWorker.nextId();
			String insertSQL = "insert into orderNumber value('" + id + "');";
			System.out.println(insertSQL);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
文章来源: blog.csdn.net,作者:小毕超,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_43692950/article/details/107771853
