MyCat搭建mysql读写分离介绍,并使用SpringBoot测试
程序员-上善若水 发表于 2022/06/23 22:45:33 2022/06/23
【摘要】 MyCat搭建mysql读写分离介绍,并使用SpringBoot测试 一、mysql主从复制 MySQL的主从复制是MySQL本身自带的一个功能,不需要额外的第三方软件就可以实现,其复制功能并不是co...
一、mysql主从复制
MySQL的主从复制是MySQL本身自带的一个功能,不需要额外的第三方软件就可以实现,其复制功能并不是copy文件来实现的,而是借助binlog日志文件里面的SQL命令实现的主从复制,可以理解为我再Master端执行了一条SQL命令,那么在Salve端同样会执行一遍,从而达到主从复制的效果。
二、主从复制原理
从库生成两个线程,一个I/O线程,一个SQL线程;
i/o线程去请求主库 的binlog,并将得到的binlog日志写到relay log(中继日志) 文件中;
主库会生成一个 log dump 线程,用来给从库 i/o线程传binlog;
SQL 线程,会读取relay log文件中的日志,并解析成具体操作,来实现主从的操作一致,而最终数据一致;
三、什么是MyCat
MyCAT是一款由阿里Cobar演变而来的用于支持数据库,读写分离、分表分库的分布式中间件。MyCAT支持Oracle、MSSQL、MYSQL、PG、DB2关系型数据库,同时也支持MongoDB等非关系型数据库。
MyCAT原理MyCAT主要是通过对SQL的拦截,然后经过一定规则的分片解析、路由分析、读写分离分析、缓存分析等,然后将SQL发给后端真实的数据块,并将返回的结果做适当处理返回给客户端。
官方网站:http://www.mycat.org.cn/
四、环境搭建
有三台服务器分别为:
ip 用途
192.168.0.105 主数据库
192.168.0.106 从数据库
192.168.0.107 mycat虚拟数据库
(1)安装mysql
三台服务器中其中主从数据库需要安装mysql,mycat不需要安装。
开始安装:
  1. 先检查系统是否装有mysql
rpm -qa | grep mysql
  1. 下载mysql的repo源
wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
报错: -bash: wget: 未找到命令
安装插件
  yum -y install wget
  1. 安装mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm包
sudo rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
  1. 安装MySQL
sudo yum install mysql-server
  1. 重置MySQL密码
mysql -u root
报错:
ERROR 2002 (HY000): Can’t connect to local MySQL server through socket
‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ (2)
原因:原因是/var/lib/mysql的访问权限问题。
chown root /var/lib/mysql/
  1. 重启MySQL服务
service mysqld restart
  1. 接着登陆设置密码
mysql -u root
use mysql;
update user set password=password('123456') where user='root';
exit;
接着继续重启MySQL服务
  1. 接着设置Root账户远程连接密码
 mysql -u root -p
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO root@"%" IDENTIFIED BY "root";
重启服务器
  1. 开放端口
firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp --permanent&firewall-cmd --reload
(2)配置主从
1、主数据库
192.168.0.105
修改/etc/my.cnf,添加如下内容:
server-id=105 ###服务器id
log-bin=mysql-bin   ###开启日志文件
重启mysql服务:
验证是否已经配置成功,如果能够查询对应配置文件中的server_id 说明已经配置成功。
show variables like '%server_id%';
查看状态,如果能够看到同步的文件,和行数 说明已经配置成功。
show master status;
2、从数据库
192.168.0.106
修改/etc/my.cnf,添加如下内容。
server-id=106  ###从服务器server_id
log-bin=mysql-bin  ###日志文件同步方式
binlog-do-db=test   ###同步数据库
重启mysql服务:
从服务器同步主服务器配置
change master to master_host='192.168.0.105',master_user='root',master_password='root',master_log_file='mysql-bin.000001',master_log_pos=120;
开始同步
start slave;
检查从服务器复制功能状态
SHOW SLAVE STATUS;
到此主从复制环境创建成功!,可以在主数据库创建一个数据库去从数据库中查看是否有同步。
(3)配置MyCat
192.168.0.107
下载MyCat,选择Linux版本下载。
下载地址 https://github.com/MyCATApache/Mycat-Server/releases
上传至服务器:
scp G:\SpringBoot2X\Mycat-server-1.6.5-release-20180122220033-linux.tar.gz root@192.168.2.123:/home/bxc/bxc/mycat
解压:
tar -zxvf Mycat-server-1.6.5-release-20180122220033-linux.tar.gz
进入conf 目录,有三个重要文件;
文件 说明
server.xml Mycat的配置文件,设置账号、参数等
schema.xml Mycat对应的物理数据库和数据库表的配置
rule.xml Mycat分片(分库分表)规则
配置 schema.xml
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE mycat:schema SYSTEM "schema.dtd">
<mycat:schema xmlns:mycat="http://io.mycat/">
    <!-- TESTDB1 是mycat的逻辑库名称,链接需要用的 -->
    <schema name="mycat_testdb" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100" dataNode="dn1"></schema>
        <!-- database 是MySQL数据库的库名 -->
    <dataNode name="dn1" dataHost="localhost1" database="mybxc" />
    dataNode节点中各属性说明:
    dataHost:指定逻辑数据节点物理主机节点名称;
    database:指定物理主机节点上。如果一个节点上有多个库,可使用表达式db$0-99,     表示指定0-99这100个数据库;
    dataHost 节点中各属性说明:
        maxCon:指定物理主机服务最大支持1000个连接;
        minCon:指定物理主机服务最小保持10个连接;
        writeType:指定写入类型;
            0,只在writeHost节点写入;
            1,在所有节点都写入。慎重开启,多节点写入顺序为默认写入根据配置顺序,第一个挂掉切换另一个;
        dbType:指定数据库类型;
        dbDriver:指定数据库驱动;
        balance:指定物理主机服务的负载模式。
            0,不开启读写分离机制;
            1,全部的readHost与stand by writeHost参与select语句的负载均衡,简单的说,当双主双从模式(M1->S1,M2->S2,并且M1与 M2互为主备),正常情况下,M2,S1,S2都参与select语句的负载均衡;
            2,所有的readHost与writeHost都参与select语句的负载均衡,也就是说,当系统的写操作压力不大的情况下,所有主机都可以承担负载均衡;
    <dataHost name="localhost1" maxCon="1000" minCon="10" balance="3" writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1"  slaveThreshold="100">
        <heartbeat>select user()</heartbeat>
        <!-- 可以配置多个主从 -->
        <writeHost host="hostM1" url="192.168.2.120:3306" user="root" password="root">
            <!-- 可以配置多个从库 -->
            <readHost host="hostS2" url="192.168.2.121:3306" user="root" password="root" />
        </writeHost>
    </dataHost>
</mycat:schema>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
配置 server.xml
<!DOCTYPE mycat:server SYSTEM "server.dtd">
<mycat:server xmlns:mycat="http://io.mycat/">
   <!-- 读写都可用的用户 -->
    <user name="root" defaultAccount="true">
        <property name="password">123456</property>
        <property name="schemas">mycat_testdb</property>
        <!-- 表级 DML 权限设置 -->
        <privileges check="false">
            <schema name="TESTDB" dml="0110" >
                <table name="tb01" dml="0000"></table>
                <table name="tb02" dml="1111"></table>
            </schema>
        </privileges>
    </user>
    <!-- 只读用户 -->
    <user name="user">
        <property name="password">user</property>
        <property name="readOnly">true</property>
    </user>
</mycat:server>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
注意数据库的名字;
然后进入bin目录启动mycat :
./mycat start
五、测试
使用NaviCat 连接Mycat服务的虚拟数据库:
ip:192.168.0.107
port:8066
账号:root
密码123456
就可以对数据进行增删该查了。
六、SpringBoot测试
新建SpringBoot项目,添加依赖:
  		<dependency>
            <groupId>com.baomidou</groupId>
            <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
            <version>2.3</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>5.1.37</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid</artifactId>
            <version>1.1.6</version>
        </dependency>
application.properties配置
#mysql
spring.datasource.url=jdbc:mysql://192.168.2.123:8066/mycat_testdb?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=123456
spring.datasource.type =com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
mybatis.configuration.log-impl=org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
#mybatis-plus
#mybatis-plus.mapper-locations=classpath:com/mht/springbootmybatisplus/mapper/xml/*.xml
mybatis-plus.type-aliases-package=com.bxc.eurekaprovide.Entity
mybatis-plus.configuration.map-underscore-to-camel-case: true
下面就和普通操作数据库一样了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小毕超,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_43692950/article/details/107731431
