Vue.js官方的路由管理器 带你快速入门
陶然同学 发表于 2022/06/23 00:36:10 2022/06/23
【摘要】 Vue-Router简介 路由分为前端路由和后端路由 后端路由:就是平时用户发送URL请求 服务器拦截 根据不同的URL的请求 服务器返回不同的页面 前端路由:由前端来根据不同的请求返回不同的页面 在单页面应用中 由于页面结构大部分固定只需要改变一小部分 所以更适合前端路由 Vue Router 是 Vue.js&...
Vue-Router简介
路由分为前端路由和后端路由
Vue Router 是 Vue.js (opens new window)官方的路由管理器。它和 Vue.js 的核心深度集成,让构建单页面应用变得易如反掌。包含的功能有:
  • 嵌套的路由/视图表
  • 模块化的、基于组件的路由配置
  • 路由参数、查询、通配符
  • 基于 Vue.js 过渡系统的视图过渡效果
  • 细粒度的导航控制
  • 带有自动激活的 CSS class 的链接
  • HTML5 历史模式或 hash 模式,在 IE9 中自动降级
  • 自定义的滚动条行为
起步
        直接引用
 必须先引入vue.js 因为router.js依赖vue.js
         <script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/vue/2.6.12/vue.min.js"></script>
         <script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/vue-router/3.4.3/vue-router.min.js"></script>
        Npm安装
npm install vue-router
如果在一个模块化工程中使用它,必须要通过 Vue.use() 明确地安装路由功能:
      import Vue from 'vue'
      import VueRouter from 'vue-router'
      Vue.use(VueRouter)
        路由实例
      <html lang="en">
      <head>
         <meta charset="UTF-8">
         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
         <title>Document</title>
      </head>
      <body>
         <div id = "app">
             <router-link to = "/user">User</router-link>
             <router-link to = "/register">Register</router-link>
             <!-- 路由占位符 -->
             <router-view></router-view>
         </div>
      </body>
      </html>
      <script>
         const User = {
             template: '<div>User 组件</div>'
         const Register = {
             template:'<h1>Register 组件</h1>'
         //创建路由实例对象
         const router = new VueRouter({
             //所有的路由规则
             routes:[
                  {path:'/user',component:User},
                  {path:'/register',component:Register}
         const vm = new Vue({
             el:'#app',
             data:{},
             //挂载路由实例对象
             // router:router
              router
      </script>
动态路由匹配
我们经常多个路由匹配一个组件 例如,我们有一个 User 组件,对于所有 ID 各不相同的用户,都要使用这个组件来渲染。那么,我们可以在 vue-router 的路由路径中使用“动态路径参数”(dynamic segment) 来达到这个效果:
      const User = {
        template: '<div>User</div>'
        routes: [
          // 动态路径参数 以冒号开头
          { path: '/user/:id', component: User }
现在呢,像 /user/foo 和 /user/bar 都将映射到相同的路由。
一个“路径参数”使用冒号 : 标记。当匹配到一个路由时,参数值会被设置到 this.$route.params,可以在每个组件内使用。于是,我们可以更新 User 的模板,输出当前用户的 ID:
      const User = {
        template: '<div>User {{ $route.params.id }}</div>'
你可以在一个路由中设置多段“路径参数”,对应的值都会设置到 $route.params 中。例如:
模式 匹配路径 $route.params
/user/:username /user/evan { username: 'evan' }
/user/:username/post/:post_id /user/evan/post/123 { username: 'evan', post_id: '123' }
除了 $route.params 外,$route 对象还提供了其它有用的信息,例如,$route.query (如果 URL 中有查询参数)、$route.hash 等等。
嵌套路由
嵌套路由指的是路由里面嵌套路由的情形,一个最常见的应用场景就是文件目录树:点击一级目录会弹出它下面的二级目录,点击二级目录会弹出它下面的三级目录。
接着上节创建的 app:
      <div id="app">
      </div>
      const User = {
        routes: [{ path: '/user/:id', component: User }]
这里的 <router-view> 是最顶层的出口,渲染最高级路由匹配到的组件。同样地,一个被渲染组件同样可以包含自己的嵌套 <router-view>。例如,在 User 组件的模板添加一个 <router-view>
      const User = {
        template: `
         <div class="user">
           <h2>User {{ $route.params.id }}</h2>
         </div>
要在嵌套的出口中渲染组件,需要在 VueRouter 的参数中使用 children 配置:
        routes: [
            path: '/user/:id',
            component: User,
            children: [
                // 当 /user/:id/profile 匹配成功,
                // UserProfile 会被渲染在 User 的 <router-view> 中
                path: 'profile',
                component: UserProfile
                // 当 /user/:id/posts 匹配成功
                // UserPosts 会被渲染在 User 的 <router-view> 中
                path: 'posts',
                component: UserPosts
要注意,以 / 开头的嵌套路径会被当作根路径。 这让你充分的使用嵌套组件而无须设置嵌套的路径。
你会发现,children 配置就是像 routes 配置一样的路由配置数组,所以呢,你可以嵌套多层路由。
此时,基于上面的配置,当你访问 /user/foo 时,User 的出口是不会渲染任何东西,这是因为没有匹配到合适的子路由。如果你想要渲染点什么,可以提供一个 空的 子路由:
        routes: [
            path: '/user/:id',
            component: User,
            children: [
              // 当 /user/:id 匹配成功,
              // UserHome 会被渲染在 User 的 <router-view> 中
              { path: '', component: UserHome }
              // ...其他子路由
编程式导航
在 Vue 实例内部可以通过 $router 访问路由实例,因此我们还可以通过编写代码调用 router 实例的方法来实现路由。
下面列举了 router 中比较常用的实例方法:
  • router.push(location, onComplete?, onAbort?) 导航到一个新地址。
  • router.go(n) 在 history 记录中前进或者后退指定步数。
      // 字符串
      router.push('home')
      // 对象
      router.push({ path: 'home' })
      // 命名的路由
      router.push({ name: 'user', params: { userId: '123' }})
      // 带查询参数,变成 /register?plan=private
      router.push({ path: 'register', query: { plan: 'private' }})
      // 如果提供了 path,params 参数会被忽略,例如下面这种情况
      router.push({ path: '/user', params: { userId }}) // -> /user
      // 在浏览器记录中前进一步,等同于 history.forward()
      router.go(1)
      // 后退一步记录,等同于 history.back()
      router.go(-1)
命名路由
有时候,通过一个名称来标识一个路由显得更方便一些,特别是在链接一个路由,或者是执行一些跳转的时候。你可以在创建 Router 实例的时候,在 routes 配置中给某个路由设置名称。
        routes: [
            path: '/user/:userId',
            component: User
要链接到一个命名路由,可以给 router-link 的 to 属性传一个对象:
<router-link :to="{ name: 'user', params: { userId: 123 }}">User</router-link>
这跟代码调用 router.push() 是一回事:
router.push({ name: 'user', params: { userId: 123 } })
命名视图
有时候想同时 (同级) 展示多个视图,而不是嵌套展示,例如创建一个布局,有 sidebar (侧导航) 和 main (主内容) 两个视图,这个时候命名视图就派上用场了。你可以在界面中拥有多个单独命名的视图,而不是只有一个单独的出口。如果 router-view 没有设置名字,那么默认为 default
      <router-view class="view one"></router-view>
      <router-view class="view two" name="a"></router-view>
      <router-view class="view three" name="b"></router-view>
一个视图使用一个组件渲染,因此对于同个路由,多个视图就需要多个组件。确保正确使用 components 配置 (带上 s):
        routes: [
            path: '/',
            components: {
              default: Foo,
              a: Bar,
              b: Baz
重定向和别名
重定向
重定向也是通过 routes 配置来完成,下面例子是从 /a 重定向到 /b
       routes: [
          { path: '/a', redirect: '/b' }
重定向的目标也可以是一个命名的路由:
        routes: [
          { path: '/a', redirect: { name: 'foo' }}
甚至是一个方法,动态返回重定向目标:
        routes: [
          { path: '/a', redirect: to => {
            // 方法接收 目标路由 作为参数
            // return 重定向的 字符串路径/路径对象
别名
“重定向”的意思是,当用户访问 /a时,URL 将会被替换成 /b,然后匹配路由为 /b,那么“别名”又是什么呢?
/a 的别名是 /b,意味着,当用户访问 /b 时,URL 会保持为 /b,但是路由匹配则为 /a,就像用户访问 /a 一样。
上面对应的路由配置为:
        routes: [
          { path: '/a', component: A, alias: '/b' }
“别名”的功能让你可以自由地将 UI 结构映射到任意的 URL,而不是受限于配置的嵌套路由结构。
路由组件传参
在组件中使用 $route 会使之与其对应路由形成高度耦合,从而使组件只能在某些特定的 URL 上使用,限制了其灵活性。
使用 props 将组件和路由解耦:
取代与 $route 的耦合
      const User = {
通过 props 解耦
      const User = {
        props: ['id'],
        template: '<div>User {{ id }}</div>'
        routes: [
          { path: '/user/:id', component: User, props: true },
         // 对于包含命名视图的路由,你必须分别为每个命名视图添加 `props` 选项:
            path: '/user/:id',
            components: { default: User, sidebar: Sidebar },
            props: { default: true, sidebar: false }
这样你便可以在任何地方使用该组件,使得该组件更易于重用和测试。
布尔模式
如果 props 被设置为 trueroute.params 将会被设置为组件属性。
对象模式
如果 props 是一个对象,它会被按原样设置为组件属性。当 props 是静态的时候有用。
       routes: [
           path: '/promotion/from-newsletter',
           component: Promotion,
           props: { newsletterPopup: false }
对象模式
       routes: [
函数模式
你可以创建一个函数返回 props。这样你便可以将参数转换成另一种类型,将静态值与基于路由的值结合等等。
       routes: [
           path: '/search',
           component: SearchUser,
           props: route => ({ query: route.query.q })
参考文档
vue-router官方教程:安装 | Vue Router
vue.js官网:Vue.js
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/122784057
评论(0
