Nacos安装之Windows、Linux指南
陶然同学 发表于 2022/06/22 23:13:03 2022/06/22
【摘要】 1.Windows安装 开发阶段采用单机安装即可。 1.1下载安装包 在Nacos的GitHub页面,提供有下载链接,可以下载编译好的Nacos服务端或者源代码: GitHub主页:GitHub - alibaba/nacos: an easy-to-use dynamic service discovery, configur...
1.Windows安装
开发阶段采用单机安装即可。
1.1下载安装包
GitHub主页:GitHub - alibaba/nacos: an easy-to-use dynamic service discovery, configuration and service management platform for building cloud native applications.
GitHub的Release下载页:Releases · alibaba/nacos · GitHub
如图:
选择Tag标签
在这里找到自己需要的版本 选择自己的下载方式
1.2解压
将这个包解压到任意非中文目录下,如图:
目录说明:
  • bin:启动脚本
  • conf:配置文件
1.3端口配置
Nacos的默认端口是8848,如果你电脑上的其它进程占用了8848端口,请先尝试关闭该进程。
如果无法关闭占用8848端口的进程,也可以进入nacos的conf目录,修改配置文件中的端口:
修改其中的内容:
 1.4启动
Nacos帮助文档:Nacos 快速开始
启动非常简单,进入bin目录,结构如下:
然后执行命令即可:
  • windows命令:
startup.cmd -m standalone
 执行后的效果如图:
1.5访问
在浏览器输入地址:http://127.0.0.1:8848/nacos即可:
默认的账号和密码都是nacos,进入后:
2.Linux安装
Linux或者Mac安装方式与Windows类似。
2.1安装JDK
Nacos依赖于JDK运行,索引Linux上也需要安装JDK才行。
上传jdk安装包:
上传到某个目录,例如:/usr/local/
然后解压缩:
tar -xvf jdk-8u144-linux-x64.tar.gz
 然后重命名为java
配置环境变量:
  1. export JAVA_HOME=/usr/local/java
  2. export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
设置环境变量:
source /etc/profile
2.2上传安装包
如图:
也可以直接使用课前资料中的tar.gz:
上传到Linux服务器的某个目录,例如/usr/local/src目录下:
2.3解压
命令解压缩安装包:
tar -xvf nacos-server-1.4.1.tar.gz
然后删除安装包:
rm -rf nacos-server-1.4.1.tar.gz
目录中最终样式:
目录内部:
2.4端口配置
与windows中类似
2.5启动
在nacos/bin目录中,输入命令启动Nacos:
sh startup.sh -m standalone
3.Nacos的依赖
父工程:
  1. <dependency>
  2. <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
  3. <artifactId>spring-cloud-alibaba-dependencies</artifactId>
  4. <version>2.2.5.RELEASE</version>
  5. <type>pom</type>
  6. <scope>import</scope>
  7. </dependency>
客户端:
  1. <!-- nacos客户端依赖包 -->
  2. <dependency>
  3. <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
  4. <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
  5. </dependency>
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/123751696
