SpringCloudAlibaba之Nacos集群搭建(详细)
陶然同学 发表于 2022/06/22 23:59:43 2022/06/22
【摘要】 💂 个人主页: 陶然同学🤟 版权: 本文由【陶然同学】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦💅 想寻找共同成长的小伙伴,请点击【Java全栈开发社区】 1.集群结构图 官方给出的Nacos集群图: 其中包含3...
  • 💂 个人主页: 陶然同学
  • 🤟 版权: 本文由【陶然同学】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主
  • 💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦
  • 💅 想寻找共同成长的小伙伴,请点击【Java全栈开发社区】
1.集群结构图
官方给出的Nacos集群图:
其中包含3个nacos节点,然后一个负载均衡器代理3个Nacos。这里负载均衡器可以使用nginx。
我们计划的集群结构:
三个nacos节点的地址:
节点 ip port
nacos1 192.168.150.1 8845
nacos2 192.168.150.1 8846
nacos3 192.168.150.1 884
2.搭建集群
搭建集群的基本步骤:
  • 搭建数据库,初始化数据库表结构
  • 下载nacos安装包
  • 配置nacos
  • 启动nacos集群
  • nginx反向代理
2.1初始化数据库
Nacos默认数据存储在内嵌数据库Derby中,不属于生产可用的数据库。
官方推荐的最佳实践是使用带有主从的高可用数据库集群,主从模式的高可用数据库可以参考传智教育的后续高手课程。
这里我们以单点的数据库为例来讲解。
首先新建一个数据库,命名为nacos,而后导入下面的SQL:
  1. CREATE TABLE `config_info` (
  2. `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
  3. `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id',
  4. `group_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  5. `content` longtext NOT NULL COMMENT 'content',
  6. `md5` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'md5',
  7. `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  8. `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
  9. `src_user` text COMMENT 'source user',
  10. `src_ip` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'source ip',
  11. `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL,
  12. `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT '租户字段',
  13. `c_desc` varchar(256) DEFAULT NULL,
  14. `c_use` varchar(64) DEFAULT NULL,
  15. `effect` varchar(64) DEFAULT NULL,
  16. `type` varchar(64) DEFAULT NULL,
  17. `c_schema` text,
  18. PRIMARY KEY (`id`),
  19. UNIQUE KEY `uk_configinfo_datagrouptenant` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`)
  20. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_info';
  21. /******************************************/
  22. /* 数据库全名 = nacos_config */
  23. /* 表名称 = config_info_aggr */
  24. /******************************************/
  25. CREATE TABLE `config_info_aggr` (
  26. `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
  27. `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id',
  28. `group_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'group_id',
  29. `datum_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'datum_id',
  30. `content` longtext NOT NULL COMMENT '内容',
  31. `gmt_modified` datetime NOT NULL COMMENT '修改时间',
  32. `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL,
  33. `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT '租户字段',
  34. PRIMARY KEY (`id`),
  35. UNIQUE KEY `uk_configinfoaggr_datagrouptenantdatum` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`,`datum_id`)
  36. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='增加租户字段';
  37. /******************************************/
  38. /* 数据库全名 = nacos_config */
  39. /* 表名称 = config_info_beta */
  40. /******************************************/
  41. CREATE TABLE `config_info_beta` (
  42. `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
  43. `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id',
  44. `group_id` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'group_id',
  45. `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT 'app_name',
  46. `content` longtext NOT NULL COMMENT 'content',
  47. `beta_ips` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT 'betaIps',
  48. `md5` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'md5',
  49. `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  50. `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
  51. `src_user` text COMMENT 'source user',
  52. `src_ip` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'source ip',
  53. `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT '租户字段',
  54. PRIMARY KEY (`id`),
  55. UNIQUE KEY `uk_configinfobeta_datagrouptenant` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`)
  56. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_info_beta';
  57. /******************************************/
  58. /* 数据库全名 = nacos_config */
  59. /* 表名称 = config_info_tag */
  60. /******************************************/
  61. CREATE TABLE `config_info_tag` (
  62. `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
  63. `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id',
  64. `group_id` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'group_id',
  65. `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT 'tenant_id',
  66. `tag_id` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'tag_id',
  67. `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT 'app_name',
  68. `content` longtext NOT NULL COMMENT 'content',
  69. `md5` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'md5',
  70. `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  71. `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
  72. `src_user` text COMMENT 'source user',
  73. `src_ip` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'source ip',
  74. PRIMARY KEY (`id`),
  75. UNIQUE KEY `uk_configinfotag_datagrouptenanttag` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`,`tag_id`)
  76. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_info_tag';
  77. /******************************************/
  78. /* 数据库全名 = nacos_config */
  79. /* 表名称 = config_tags_relation */
  80. /******************************************/
  81. CREATE TABLE `config_tags_relation` (
  82. `id` bigint(20) NOT NULL COMMENT 'id',
  83. `tag_name` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'tag_name',
  84. `tag_type` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT 'tag_type',
  85. `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id',
  86. `group_id` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'group_id',
  87. `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT 'tenant_id',
  88. `nid` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  89. PRIMARY KEY (`nid`),
  90. UNIQUE KEY `uk_configtagrelation_configidtag` (`id`,`tag_name`,`tag_type`),
  91. KEY `idx_tenant_id` (`tenant_id`)
  92. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_tag_relation';
  93. /******************************************/
  94. /* 数据库全名 = nacos_config */
  95. /* 表名称 = group_capacity */
  96. /******************************************/
  97. CREATE TABLE `group_capacity` (
  98. `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  99. `group_id` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Group ID,空字符表示整个集群',
  100. `quota` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '配额,0表示使用默认值',
  101. `usage` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '使用量',
  102. `max_size` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单个配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值',
  103. `max_aggr_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '聚合子配置最大个数,,0表示使用默认值',
  104. `max_aggr_size` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单个聚合数据的子配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值',
  105. `max_history_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最大变更历史数量',
  106. `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  107. `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
  108. PRIMARY KEY (`id`),
  109. UNIQUE KEY `uk_group_id` (`group_id`)
  110. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='集群、各Group容量信息表';
  111. /******************************************/
  112. /* 数据库全名 = nacos_config */
  113. /* 表名称 = his_config_info */
  114. /******************************************/
  115. CREATE TABLE `his_config_info` (
  116. `id` bigint(64) unsigned NOT NULL,
  117. `nid` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  118. `data_id` varchar(255) NOT NULL,
  119. `group_id` varchar(128) NOT NULL,
  120. `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT 'app_name',
  121. `content` longtext NOT NULL,
  122. `md5` varchar(32) DEFAULT NULL,
  123. `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  124. `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  125. `src_user` text,
  126. `src_ip` varchar(50) DEFAULT NULL,
  127. `op_type` char(10) DEFAULT NULL,
  128. `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT '租户字段',
  129. PRIMARY KEY (`nid`),
  130. KEY `idx_gmt_create` (`gmt_create`),
  131. KEY `idx_gmt_modified` (`gmt_modified`),
  132. KEY `idx_did` (`data_id`)
  133. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='多租户改造';
  134. /******************************************/
  135. /* 数据库全名 = nacos_config */
  136. /* 表名称 = tenant_capacity */
  137. /******************************************/
  138. CREATE TABLE `tenant_capacity` (
  139. `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  140. `tenant_id` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Tenant ID',
  141. `quota` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '配额,0表示使用默认值',
  142. `usage` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '使用量',
  143. `max_size` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单个配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值',
  144. `max_aggr_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '聚合子配置最大个数',
  145. `max_aggr_size` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单个聚合数据的子配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值',
  146. `max_history_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最大变更历史数量',
  147. `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  148. `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
  149. PRIMARY KEY (`id`),
  150. UNIQUE KEY `uk_tenant_id` (`tenant_id`)
  151. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='租户容量信息表';
  152. CREATE TABLE `tenant_info` (
  153. `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
  154. `kp` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'kp',
  155. `tenant_id` varchar(128) default '' COMMENT 'tenant_id',
  156. `tenant_name` varchar(128) default '' COMMENT 'tenant_name',
  157. `tenant_desc` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT 'tenant_desc',
  158. `create_source` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'create_source',
  159. `gmt_create` bigint(20) NOT NULL COMMENT '创建时间',
  160. `gmt_modified` bigint(20) NOT NULL COMMENT '修改时间',
  161. PRIMARY KEY (`id`),
  162. UNIQUE KEY `uk_tenant_info_kptenantid` (`kp`,`tenant_id`),
  163. KEY `idx_tenant_id` (`tenant_id`)
  164. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='tenant_info';
  165. CREATE TABLE `users` (
  166. `username` varchar(50) NOT NULL PRIMARY KEY,
  167. `password` varchar(500) NOT NULL,
  168. `enabled` boolean NOT NULL
  169. );
  170. CREATE TABLE `roles` (
  171. `username` varchar(50) NOT NULL,
  172. `role` varchar(50) NOT NULL,
  173. UNIQUE INDEX `idx_user_role` (`username` ASC, `role` ASC) USING BTREE
  174. );
  175. CREATE TABLE `permissions` (
  176. `role` varchar(50) NOT NULL,
  177. `resource` varchar(255) NOT NULL,
  178. `action` varchar(8) NOT NULL,
  179. UNIQUE INDEX `uk_role_permission` (`role`,`resource`,`action`) USING BTREE
  180. );
  181. INSERT INTO users (username, password, enabled) VALUES ('nacos', '$2a$10$EuWPZHzz32dJN7jexM34MOeYirDdFAZm2kuWj7VEOJhhZkDrxfvUu', TRUE);
  182. INSERT INTO roles (username, role) VALUES ('nacos', 'ROLE_ADMIN');
2.2下载nacos
nacos在GitHub上有下载地址:https://github.com/alibaba/nacos/tags,可以选择任意版本下载。
本例中才用1.4.1版本:
 nacos安装参考:
Nacos安装之Windows、Linux指南_陶然同学。的博客-CSDN博客1.Windows安装开发阶段采用单机安装即可。1.1下载安装包在Nacos的GitHub页面,提供有下载链接,可以下载编译好的Nacos服务端或者源代码:GitHub主页:GitHub - alibaba/nacos: an easy-to-use dynamic service discovery, configuration and service management platform for building cloud native applications.GitHub的Rhttps://blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/123751696?spm=1001.2014.3001.5501
2.3配置nacos
将这个包解压到任意非中文目录下,如图:
目录说明:
  • bin:启动脚本
  • conf:配置文件
进入nacos的conf目录,修改配置文件cluster.conf.example,重命名为cluster.conf:
然后添加内容:
  1. 127.0.0.1:8845
  2. 127.0.0.1.8846
  3. 127.0.0.1.8847
 然后修改application.properties文件,添加数据库配置
  1. spring.datasource.platform=mysql
  2. db.num=1
  3. db.url.0=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/nacos?characterEncoding=utf8&connectTimeout=1000&socketTimeout=3000&autoReconnect=true&useUnicode=true&useSSL=false&serverTimezone=UTC
  4. db.user.0=root
  5. db.password.0=123
2.4启动
将nacos文件夹复制三份,分别命名为:nacos1、nacos2、nacos3
然后分别修改三个文件夹中的application.properties,
nacos1:
server.port=8845
 nacos2:
server.port=8846
nacos3:
server.port=8847
然后分别启动三个nacos节点:
startup.cmd
2.5nainx反向代理
找到课前资料提供的nginx安装包:
解压到任意非中文目录下:
 修改conf/nginx.conf文件,配置如下:
  1. upstream nacos-cluster {
  2. server 127.0.0.1:8845;
  3. server 127.0.0.1:8846;
  4. server 127.0.0.1:8847;
  5. }
  6. server {
  7. listen 80;
  8. server_name localhost;
  9. location /nacos {
  10. proxy_pass http://nacos-cluster;
  11. }
  12. }
而后在浏览器访问:http://localhost/nacos即可。
代码中application.yml文件配置如下:
  1. spring:
  2. cloud:
  3. nacos:
  4. server-addr: localhost:80 # Nacos地址
2.6优化
  • 实际部署时,需要给做反向代理的nginx服务器设置一个域名,这样后续如果有服务器迁移nacos的客户端也无需更改配置.
  • Nacos的各个节点应该部署到多个不同服务器,做好容灾和隔离
写在最后 我们的nacos集群搭建结束了 欢迎大家添加博主交流 练习过程中遇到问题也可以提供支持 如果需要学习资料 博主也可以推荐
        最后 如果觉得文章对您有帮助 请给博主点赞、收藏、关注 博主会不断推出更多优质文章
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/123829626
