【数据结构其实真不难】算法分析
陶然同学 发表于 2022/06/23 00:56:18 2022/06/23
【摘要】 💂 个人主页: 陶然同学🤟 版权: 本文由【陶然同学】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦💅 想寻找共同成长的小伙伴,请点击【Java全栈开发社区】 前言 前面我们已经介绍了,研究算法的最终目的就是如何...
  • 💂 个人主页: 陶然同学
  • 🤟 版权: 本文由【陶然同学】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主
  • 💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦
  • 💅 想寻找共同成长的小伙伴,请点击【Java全栈开发社区】
前言
前面我们已经介绍了,研究算法的最终目的就是如何花更少的时间,如何占用更少的内存去完成相
同的需求,并且
也通过案例演示了不同算法之间时间耗费和空间耗费上的差异,但我们并不能将时间占用和空间占
用量化,因此,
接下来我们要学习有关算法时间耗费和算法空间耗费的描述和分析。有关算法时间耗费分析,我们
称之为算法的时
间复杂度分析,有关算法的空间耗费分析,我们称之为算法的空间复杂度分析。
1.算法的时间复杂度分析
我们要计算算法时间耗费情况,首先我们得度量算法的执行时间,那么如何度量呢?
事后分析估算方法:
比较容易想到的方法就是我们把算法执行若干次,然后拿个计时器在旁边计时,这种事后统计的方
法看上去的确不
错,并且也并非要我们真的拿个计算器在旁边计算,因为计算机都提供了计时的功能。这种统计方
法主要是通过设
计好的测试程序和测试数据,利用计算机计时器对不同的算法编制的程序的运行时间进行比较,从
而确定算法效率
的高低,但是这种方法有很大的缺陷:必须依据算法实现编制好的测试程序,通常要花费大量时间
和精力,测试完
了如果发现测试的是非常糟糕的算法,那么之前所做的事情就全部白费了,并且不同的测试环境
( 硬件环境 ) 的差别
导致测试的结果差异也很大。
  1. public static void main(String[] args) {
  2. long start = System.currentTimeMillis();
  3. int sum = 0; int n=100;
  4. for (int i = 1; i <= n; i++) {
  5. sum += i;
  6. }
  7. System.out.println("sum=" + sum);
  8. long end = System.currentTimeMillis();
  9. System.out.println(end-start);
  10. }
事前分析估算方法:
在计算机程序编写前,依据统计方法对算法进行估算,经过总结,我们发现一个高级语言编写的程
序程序在计算机
上运行所消耗的时间取决于下列因素:
1.算法采用的策略和方案;
2.编译产生的代码质量;
3. 问题的输入规模 ( 所谓的问题输入规模就是输入量的多少 ) ;
4. 机器执行指令的速度;
由此可见,抛开这些与计算机硬件、软件有关的因素,一个程序的运行时间依赖于算法的好坏和问
题的输入规模。
如果算法固定,那么该算法的执行时间就只和问题的输入规模有关系了。
我么再次以之前的求和案例为例,进行分析。
需求:
计算 1 到 100 的和。
第一种解法:
  1. 如果输入量为n为1,则需要计算1次;
  2. 如果输入量n为1亿,则需要计算1亿次;
  3. public static void main(String[] args) {
  4. int sum = 0;//执行1次
  5. int n=100;//执行1次
  6. for (int i = 1; i <= n; i++) {//执行了n+1次
  7. sum += i; //执行了n次
  8. }
  9. System.out.println("sum=" + sum);
  10. }
第二种解法:
  2. 如果输入量n为1亿,则需要计算1次;
  5. int n=100;//执行1次
  6. sum = (n+1)*n/2;//执行1次
  7. System.out.println("sum="+sum);
  8. }
因此,当输入规模为 n 时,第一种算法执行了 1+1+(n+1)+n=2n+3 次;第二种算法执行了 1+1+1=3
次。如果我们把
第一种算法的循环体看做是一个整体,忽略结束条件的判断,那么其实这两个算法运行时间的差距
就是 n 和 1 的差距。
为什么循环判断在算法 1 里执行了 n+1 次,看起来是个不小的数量,但是却可以忽略呢?我们来看
下一个例子:
需求:
计算 100 个 1+100 个 2+100 个 3+...100 个 100 的结果
代码:
  2. int sum=0;
  3. int n=100;
  4. for (int i = 1; i <=n ; i++) {
  5. for (int j = 1; j <=n ; j++) {
  6. sum+=i;
  7. }
  8. }
  9. System.out.println("sum="+sum);
  10. }
上面这个例子中,如果我们要精确的研究循环的条件执行了多少次,是一件很麻烦的事情,并且,
由于真正计算和
的代码是内循环的循环体,所以,在研究算法的效率时,我们只考虑核心代码的执行次数,这样可
以简化分析。
我们研究算法复杂度,侧重的是当输入规模不断增大时,算法的增长量的一个抽象 ( 规律 ) ,而不是
精确地定位需要
执行多少次,因为如果是这样的话,我们又得考虑回编译期优化等问题,容易主次跌倒。
我们不关心编写程序所用的语言是什么,也不关心这些程序将跑在什么样的计算机上,我们只关心
它所实现的算
法。这样,不计那些循环索引的递增和循环终止的条件、变量声明、打印结果等操作,最终在分析
程序的运行时间
时,最重要的是把程序看做是独立于程序设计语言的算法或一系列步骤。我们分析一个算法的运行
时间,最重要的
就是把核心操作的次数和输入规模关联起来。
1.1函数渐近增长
概念:
给定两个函数 f(n) 和 g(n), 如果存在一个整数 N ,使得对于所有的 n>N,f(n) 总是比 g(n) 大,那么我们说
f(n) 的增长渐近
快于 g(n) 。
概念似乎有点艰涩难懂,那接下来我们做几个测试。
测试一:
假设四个算法的输入规模都是 n :
1. 算法 A1 要做 2n+3 次操作,可以这么理解:先执行 n 次循环,执行完毕后,再有一个 n 次循环,最后有 3 次运算;
2.算法A2 要做 2n 次操作;
3. 算法 B1 要做 3n+1 次操作,可以这个理解:先执行 n 次循环,再执行一个 n 次循环,再执行一个 n 次
循环,最后有 1 次运算。
4.算法B2 要做 3n 次操作;
那么,上述算法,哪一个更快一些呢?
通过数据表格,比较算法 A1 和算法 B1 :
当输入规模 n=1 时, A1 需要执行 5 次, B1 需要执行 4 次,所以 A1 的效率比 B1 的效率低;
当输入规模 n=2 时, A1 需要执行 7 次, B1 需要执行 7 次,所以 A1 的效率和 B1 的效率一样;
当输入规模 n>2 时, A1 需要的执行次数一直比 B1 需要执行的次数少,所以 A1 的效率比 B1 的效率高;
所以我们可以得出结论:
当输入规模 n>2 时,算法 A1 的渐近增长小于算法 B1 的渐近增长
通过观察折线图,我们发现,随着输入规模的增大,算法 A1 和算法 A2 逐渐重叠到一块,算法 B1 和
算法 B2 逐渐重叠
到一块,所以我们得出结论:
随着输入规模的增大,算法的常数操作可以忽略不计
测试二:
假设四个算法的输入规模都是 n :
1. 算法 C1 需要做 4n+8 次操作
2. 算法 C2 需要做 n 次操作
3. 算法 D1 需要做 2n^2 次操作
4.算法D2 需要做 n^2 次操作
那么上述算法,哪个更快一些?
通过数据表格,对比算法 C1 和算法 D1 :
当输入规模 n<=3 时,算法 C1 执行次数多于算法 D1 ,因此算法 C1 效率低一些;
当输入规模 n>3 时,算法 C1 执行次数少于算法 D1 ,因此,算法 D2 效率低一些,
所以,总体上,算法 C1 要优于算法 D1.
通过折线图,对比对比算法 C1 和 C2 :
随着输入规模的增大,算法 C1 和算法 C2 几乎重叠
通过折线图,对比算法 C 系列和算法 D 系列:
随着输入规模的增大,即使去除 n^2 前面的常数因子, D 系列的次数要远远高于 C 系列。
因此,可以得出结论:
随着输入规模的增大,与最高次项相乘的常数可以忽略
测试三:
假设四个算法的输入规模都是 n :
算法 E1:
2n^2+3n+1;
算法 E2 :
n^2
算法 F1 :
2n^3+3n+1
算法 F2 :
n^3
那么上述算法,哪个更快一些?
通过数据表格,对比算法 E1 和算法 F1 :
当 n=1 时,算法 E1 和算法 F1 的执行次数一样;
当 n>1 时,算法 E1 的执行次数远远小于算法 F1 的执行次数;
所以算法 E1 总体上是由于算法 F1 的。
通过折线图我们会看到,算法 F 系列随着 n 的增长会变得特块,算法 E 系列随着 n 的增长相比较算法 F
来说,变得比较
慢,所以可以得出结论:
最高次项的指数大的,随着 n 的增长,结果也会变得增长特别快
测试四:
假设五个算法的输入规模都是 n :
算法 G :
n^3;
算法 H:
n^2;
算法 I :
n:
算法 J :
logn
算法 K:
那么上述算法,哪个效率更高呢?
通过观察数据表格和折线图,很容易可以得出结论:
算法函数中 n 最高次幂越小,算法效率越高
总上所述,在我们比较算法随着输入规模的增长量时,可以有以下规则:
1. 算法函数中的常数可以忽略;
2. 算法函数中最高次幂的常数因子可以忽略;
3. 算法函数中最高次幂越小,算法效率越高。
1.2算法时间复杂度
1.2.1大O记法
定义:
在进行算法分析时,语句总的执行次数 T(n) 是关于问题规模 n 的函数,进而分析 T(n) 随着 n 的变化情
况并确定 T(n) 的
量级。算法的时间复杂度,就是算法的时间量度,记作 :T(n)=O(f(n)) 。它表示随着问题规模 n 的增
大,算法执行时间
的增长率和 f(n) 的增长率相同,称作算法的渐近时间复杂度,简称时间复杂度,其中 f(n) 是问题规模
n 的某个函数。
在这里,我们需要明确一个事情: 执行次数 = 执行时间
用大写 O() 来体现算法时间复杂度的记法,我们称之为大 O 记法。一般情况下,随着输入规模 n 的增
大, T(n) 增长最
慢的算法为最优算法。
下面我们使用大 O 表示法来表示一些求和算法的时间复杂度:
算法一:
  2. int sum = 0;//执行1次
  3. int n=100;//执行1次
  4. sum = (n+1)*n/2;//执行1次
  5. System.out.println("sum="+sum);
  6. }
算法二:
  3. int n=100;//执行1次
  5. sum += i;//执行了n次
  6. }
  8. }
算法三:
  2. int sum=0;//执行1次
  3. int n=100;//执行1次
  6. sum+=i;//执行n^2次
  7. }
  8. }
  10. }
如果忽略判断条件的执行次数和输出语句的执行次数,那么当输入规模为 n 时,以上算法执行的次
数分别为:
算法一: 3 次
算法二: n+3 次
算法三: n^2+2 次
如果用大 O 记法表示上述每个算法的时间复杂度,应该如何表示呢?基于我们对函数渐近增长的分
析,推导大 O 阶
的表示法有以下几个规则可以使用:
1. 用常数 1 取代运行时间中的所有加法常数;
2. 在修改后的运行次数中,只保留高阶项;
3. 如果最高阶项存在,且常数因子不为 1 ,则去除与这个项相乘的常数;
所以,上述算法的大 O 记法分别为:
算法一: O(1)
算法二: O(n)
算法三: O(n^2)
1.2.2常见的大O阶
1. 线性阶
一般含有非嵌套循环涉及线性阶,线性阶就是随着输入规模的扩大,对应计算次数呈直线增长,例
如:
  2. int sum = 0;
  3. int n=100;
  5. sum += i;
  6. }
  8. }
上面这段代码,它的循环的时间复杂度为 O(n), 因为循环体中的代码需要执行 n 次
2. 平方阶
一般嵌套循环属于这种时间复杂度
  2. int sum=0,n=100;
  3. for (int i = 1; i <=n ; i++) {
  4. for (int j = 1; j <=n ; j++) {
  5. sum+=i; }
  6. }
  7. System.out.println(sum);
  8. }
上面这段代码, n=100 ,也就是说,外层循环每执行一次,内层循环就执行 100 次,那总共程序想
要从这两个循环
中出来,就需要执行 100*100 次,也就是 n 的平方次,所以这段代码的时间复杂度是 O(n^2).
3. 立方阶
一般三层嵌套循环属于这种时间复杂度
  2. int x=0,n=100;
  4. for (int j = i; j <=n ; j++) {
  5. for (int j = i; j <=n ; j++) {
  6. x++;
  7. }
  8. }
  9. }
  10. System.out.println(x);
  11. }
上面这段代码, n=100 ,也就是说,外层循环每执行一次,中间循环循环就执行 100 次,中间循环
每执行一次,最
内层循环需要执行 100 次,那总共程序想要从这三个循环中出来,就需要执行 100 100 100 次,也就
是 n 的立方,所
以这段代码的时间复杂度是 O(n^3).
4. 对数阶
对数,属于高中数学的内容,我们分析程序以程序为主,数学为辅,所以不用过分担心。
  1. int i=1,n=100;
  2. while(i<n){
  3. i = i*2;
  4. }
由于每次 i*2 之后,就距离 n 更近一步,假设有 x 个 2 相乘后大于 n ,则会退出循环。由于是 2^x=n, 得
到 x=log(2)n, 所
以这个循环的时间复杂度为 O(logn);
对于对数阶,由于随着输入规模 n 的增大,不管底数为多少,他们的增长趋势是一样的,所以我们
会忽略底数。
5. 常数阶
一般不涉及循环操作的都是常数阶,因为它不会随着 n 的增长而增加操作次数。例如:
  2. int n=100;
  3. int i=n+2;
  4. System.out.println(i);
  5. }
上述代码,不管输入规模 n 是多少,都执行 2 次,根据大 O 推导法则,常数用 1 来替换,所以上述代
码的时间复杂度 为O(1)
下面是对常见时间复杂度的一个总结:
1.2.3函数调用的时间复杂度分析
之前,我们分析的都是单个函数内,算法代码的时间复杂度,接下来我们分析函数调用过程中时间
复杂度。
案例一:
  2. int n=100;
  3. for (int i = 0; i < n; i++) {
  4. show(i);
  5. }
  6. }private static void show(int i) {
  7. System.out.println(i);
  8. }
  9. }
在 main 方法中,有一个 for 循环,循环体调用了 show 方法,由于 show 方法内部只执行了一行代码,
所以 show 方法
的时间复杂度为 O(1), 那 main 方法的时间复杂度就是 O(n)
案例二:
  2. int n=100;
  4. show(i);
  5. }
  6. }
  7. private static void show(int i) {
  8. for (int j = 0; j < i; i++) {
  9. System.out.println(i);
  10. }
  11. }
在 main 方法中,有一个 for 循环,循环体调用了 show 方法,由于 show 方法内部也有一个 for 循环,
所以 show 方法
的时间复杂度为 O(n), 那 main 方法的时间复杂度为 O(n^2)
案例三:
  2. int n=100;
  3. show(n);
  4. for (int i = 0; i < n; i++) {
  5. show(i);
  6. }
  7. for (int i = 0; i < n; i++) {
  8. for (int j = 0; j < n; j++) {
  9. System.out.println(j);
  10. }
  11. }
  12. }
  13. private static void show(int i) {
  14. for (int j = 0; j < i; i++) {
  15. System.out.println(i);
  16. }
  17. }
在 show 方法中,有一个 for 循环,所以 show 方法的时间复杂度为 O(n), 在 main 方法中, show(n) 这行
代码内部执行
的次数为 n ,第一个 for 循环内调用了 show 方法,所以其执行次数为 n^2, 第二个嵌套 for 循环内只执行
了一行代码,
所以其执行次数为 n^2, 那么 main 方法总执行次数为 n+n^2+n^2=2n^2+n 。根据大 O 推导规则,去掉 n
保留最高阶
项,并去掉最高阶项的常数因子 2 ,所以最终 main 方法的时间复杂度为 O(n^2)
1.2.4最坏情况
从心理学角度讲,每个人对发生的事情都会有一个预期,比如看到半杯水,有人会说:哇哦,还有
半杯水哦!但也
有人会说:天哪,只有半杯水了。一般人处于一种对未来失败的担忧,而在预期的时候趋向做最坏
的打算,这样即
使最糟糕的结果出现,当事人也有了心理准备,比较容易接受结果。假如最糟糕的结果并没有出
现,当事人会很快 乐。
算法分析也是类似,假如有一个需求:
有一个存储了 n 个随机数字的数组,请从中查找出指定的数字。
  1. public int search(int num){
  2. int[] arr={11,10,8,9,7,22,23,0};
  3. for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  4. if (num==arr[i]){
  5. return i;
  6. }
  7. }
  8. return -1;
  9. }
最好情况:
查找的第一个数字就是期望的数字,那么算法的时间复杂度为 O(1)
最坏情况:
查找的最后一个数字,才是期望的数字,那么算法的时间复杂度为 O(n)
平均情况:
任何数字查找的平均成本是 O(n/2)
最坏情况是一种保证,在应用中,这是一种最基本的保障,即使在最坏情况下,也能够正常提供服
务,所以,除非
特别指定,我们提到的运行时间都指的是最坏情况下的运行时间。
2.算法的空间复杂度分析
计算机的软硬件都经历了一个比较漫长的演变史,作为为运算提供环境的内存,更是如此,从早些
时候的 512k, 经
历了 1M , 2M , 4M... 等,发展到现在的 8G ,甚至 16G 和 32G ,所以早期,算法在运行过程中对内存
的占用情况也是 一个经常需要考虑的问题。我么可以用算法的空间复杂度来描述算法对内存的占用。
2.1java中常见内存占用
1. 基本数据类型内存占用情况:
2.计算机访问内存的方式都是一次一个字节
3. 一个引用(机器地址)需要 8 个字节表示:
例如: Date date = new Date(), 则 date 这个变量需要占用 8 个字节来表示
4. 创建一个对象,比如 new Date() ,除了 Date 对象内部存储的数据 ( 例如年月日等信息 ) 占用的内
存,该对象本身也
有内存开销,每个对象的自身开销是 16 个字节,用来保存对象的头信息。
5. 一般内存的使用,如果不够 8 个字节,都会被自动填充为 8 字节:
6.java 中数组被被限定为对象,他们一般都会因为记录长度而需要额外的内存,一个原始数据类型
的数组一般需要
24 字节的头信息 (16 个自己的对象开销, 4 字节用于保存长度以及 4 个填充字节 ) 再加上保存值所需的
内存。
2.2算法的空间复杂度
了解了 java 的内存最基本的机制,就能够有效帮助我们估计大量程序的内存使用情况。
算法的空间复杂度计算公式记作: S(n)=O(f(n)), 其中 n 为输入规模, f(n) 为语句关于 n 所占存储空间
的函数。
案例:
对指定的数组元素进行反转,并返回反转的内容。
解法一:
  1. public static int[] reverse1(int[] arr){
  2. int n=arr.length;//申请4个字节
  3. int temp;//申请4个字节
  4. for(int start=0,end=n-1;start<=end;start++,end--){
  5. temp=arr[start];
  6. arr[start]=arr[end];
  7. arr[end]=temp;
  8. }
  9. return arr;
  10. }
解法二:
  1. public static int[] reverse2(int[] arr){
  3. int[] temp=new int[n];//申请n*4个字节+数组自身头信息开销24个字节
  4. for (int i = n-1; i >=0; i--) {
  5. temp[n-1-i]=arr[i];
  6. }
  7. return temp;
  8. }
忽略判断条件占用的内存,我们得出的内存占用情况如下:
算法一:
不管传入的数组大小为多少,始终额外申请 4+4=8 个字节;
算法二:
4+4n+24=4n+28;
根据大 O 推导法则,算法一的空间复杂度为 O(1), 算法二的空间复杂度为 O(n), 所以从空间占用的角
度讲,算法一要
优于算法二。
由于 java 中有内存垃圾回收机制,并且 jvm 对程序的内存占用也有优化(例如即时编译),我们无
法精确的评估一
个 java 程序的内存占用情况,但是了解了 java 的基本内存占用,使我们可以对 java 程序的内存占用
情况进行估算。
由于现在的计算机设备内存一般都比较大,基本上个人计算机都是 4G 起步,大的可以达到 32G ,
所以内存占用一般
情况下并不是我们算法的瓶颈,普通情况下直接说复杂度,默认为算法的时间复杂度。
但是,如果你做的程序是嵌入式开发,尤其是一些传感器设备上的内置程序,由于这些设备的内存
很小,一般为几
kb ,这个时候对算法的空间复杂度就有要求了,但是一般做 java 开发的,基本上都是服务器开发,
一般不存在这样 的问题。
3.最后
        我们的数据结构就结束了 欢迎大家添加博主交流 练习过程中遇到问题也可以提供支持 如果需要学习资料 博主也可以推荐
        最后 如果觉得文章对您有帮助 请给博主点赞、收藏、关注 博主会不断推出更多优质文章
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/124459779
