【云原生实战】Docker基本概念以及命令实战
陶然同学 发表于 2022/06/23 00:32:54 2022/06/23
【摘要】  🔎这里是【云原生实战】,关注我学习云原生不迷路 👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励 欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️ 文章目录 Docker基本概念 统一标准 资源隔离 架构 安装 Docker命令实战 常用命令 基础实战 进阶实战 Docker基本概念 统一标准 应用构建 &n...
欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️
文章目录
Docker基本概念
统一标准
资源隔离
架构
安装
Docker命令实战
常用命令
基础实战
进阶实战
Docker基本概念
统一标准
  • 应用构建
        Java、C++、JavaScript
        打成软件包
        .exe
        docker build .... 镜像
  • 应用分享
        所有软件的镜像放到一个指定地方 docker hub
        安卓,应用市场
  • 应用运行
        统一标准的 镜像
        docker run
资源隔离
  • cpu、memory资源隔离与限制
  • 访问设备隔离与限制
  • 网络隔离与限制
  • 用户、用户组隔离限制
架构
  • Docker_Host:
        安装Docker的主机
  • Docker Daemon:
        运行在Docker主机上的Docker后台进程
  • Client:
        操作Docker主机的客户端(命令行、UI等)
  • Registry:
        镜像仓库
        Docker Hub
  • Images:
        镜像,带环境打包好的程序,可以直接启动运行
  • Containers:
        容器,由镜像启动起来正在运行中的程序
交互逻辑
装好Docker,然后去 软件市场 寻找镜像,下载并运行,查看容器状态日志等排错
安装
centos下安装docker
其他系统参照如下文档
Install Docker Engine on CentOS | Docker Documentation
移除之前docker相关包
  1. sudo yum remove docker \
  2. docker-client \
  3. docker-client-latest \
  4. docker-common \
  5. docker-latest \
  6. docker-latest-logrotate \
  7. docker-logrotate \
  8. docker-engine
配置yum源
  1. sudo yum install -y yum-utils
  2. sudo yum-config-manager \
  3. --add-repo \
  4. http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
安装docker
  1. sudo yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  2. #以下是在安装k8s的时候使用
  3. yum install -y docker-ce-20.10.7 docker-ce-cli-20.10.7 containerd.io-1.4.6
启动
systemctl enable docker --now
配置加速
这里额外添加了docker的生产环境核心配置cgroup
  1. sudo mkdir -p /etc/docker
  2. sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
  3. {
  4. "registry-mirrors": ["https://82m9ar63.mirror.aliyuncs.com"],
  5. "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
  6. "log-driver": "json-file",
  7. "log-opts": {
  8. "max-size": "100m"
  9. },
  10. "storage-driver": "overlay2"
  11. }
  12. EOF
  13. sudo systemctl daemon-reload
  14. sudo systemctl restart docker
Docker命令实战
常用命令
基础实战
找镜像
去docker hub,找到nginx镜像
  1. docker pull nginx #下载最新版
  2. 镜像名:版本名(标签)
  3. docker pull nginx:1.20.1
  4. docker pull redis #下载最新
  5. docker pull redis:6.2.4
  6. ## 下载来的镜像都在本地
  7. docker images #查看所有镜像
  8. redis = redis:latest
  9. docker rmi 镜像名:版本号/镜像id
启动容器
启动nginx应用容器,并映射88端口,测试的访问
  1. docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
  2. 【docker run 设置项 镜像名 】 镜像启动运行的命令(镜像里面默认有的,一般不会写)
  3. # -d:后台运行
  4. # --restart=always: 开机自启
  5. docker run --name=mynginx -d --restart=always -p 88:80 nginx
  6. # 查看正在运行的容器
  7. docker ps
  8. # 查看所有
  9. docker ps -a
  10. # 删除停止的容器
  11. docker rm 容器id/名字
  12. docker rm -f mynginx #强制删除正在运行中的
  13. #停止容器
  14. docker stop 容器id/名字
  15. #再次启动
  16. docker start 容器id/名字
  17. #应用开机自启
  18. docker update 容器id/名字 --restart=always
修改容器内容
修改默认的index.html 页面
进容器内部修改
  1. # 进入容器内部的系统,修改容器内容
  2. docker exec -it 容器id /bin/bash
挂载数据到外部修改
  1. docker run --name=mynginx \
  2. -d --restart=always \
  3. -p 88:80 -v /data/html:/usr/share/nginx/html:ro \
  4. nginx
  5. # 修改页面只需要去 主机的 /data/html
提交改变
将自己修改好的镜像提交
  1. docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]]
  2. docker commit -a "leifengyang" -m "首页变化" 341d81f7504f guignginx:v1.0
镜像传输
  1. # 将镜像保存成压缩包
  2. docker save -o abc.tar guignginx:v1.0
  3. # 别的机器加载这个镜像
  4. docker load -i abc.tar
  5. # 离线安装
推送远程仓库
推送镜像到docker hub;应用市场
  1. docker tag local-image:tagname new-repo:tagname
  2. docker push new-repo:tagname
  1. # 把旧镜像的名字,改成仓库要求的新版名字
  2. docker tag guignginx:v1.0 leifengyang/guignginx:v1.0
  3. # 登录到docker hub
  4. docker login
  5. docker logout(推送完成镜像后退出)
  6. # 推送
  7. docker push leifengyang/guignginx:v1.0
  8. # 别的机器下载
  9. docker pull leifengyang/guignginx:v1.0
补充
  1. docker logs 容器名/id 排错
  3. # docker 经常修改nginx配置文件
  4. docker run -d -p 80:80 \
  5. -v /data/html:/usr/share/nginx/html:ro \
  6. -v /data/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf \
  7. --name mynginx-02 \
  8. nginx
  9. #把容器指定位置的东西复制出来
  10. docker cp 5eff66eec7e1:/etc/nginx/nginx.conf /data/conf/nginx.conf
  11. #把外面的内容复制到容器里面
  12. docker cp /data/conf/nginx.conf 5eff66eec7e1:/etc/nginx/nginx.conf
进阶实战
编写自己的应用
编写一个HelloWorld应用
https://start.spring.io/
示例代码: https://gitee.com/leifengyang/java-demo.git
将应用打包成镜像
编写Dockerfile将自己的应用打包镜像
以前
Java为例
  • SpringBoot打包成可执行jar
  • 把jar包上传给服务
  • 服务器运行java -jar
现在
所有机器都安装Docker,任何应用都是镜像,所
docker run -d -p 8080:8080 --name myjava-app java-demo:v1.0
有机器都可以运行
怎么打包-Dockerfile
  1. FROM openjdk:8-jdk-slim
  2. LABEL maintainer=leifengyang
  3. COPY target/*.jar /app.jar
  4. ENTRYPOINT ["java","-jar","/app.jar"]
docker build -t java-demo:v1.0 .
启动容器
启动应用容器
分享镜像
  1. # 登录docker hub
  2. docker login
  3. #给旧镜像起名
  4. docker tag java-demo:v1.0 leifengyang/java-demo:v1.0
  5. # 推送到docker hub
  6. docker push leifengyang/java-demo:v1.0
  7. # 别的机器
  8. docker pull leifengyang/java-demo:v1.0
  9. # 别的机器运行
  10. docker run -d -p 8080:8080 --name myjava-app java-demo:v1.0
部署中间件
部署一个Redis+应用,尝试应用操作Redis产生数据
  2. #redis使用自定义配置文件启动
  3. docker run -v /data/redis/redis.conf:/etc/redis/redis.conf \
  4. -v /data/redis/data:/data \
  5. -d --name myredis \
  6. -p 6379:6379 \
  7. redis:latest redis-server /etc/redis/redis.conf
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/125105834
