【Redis高手修炼之路】数据类型——Redis的5种数据类型
陶然同学 发表于 2022/06/22 23:16:35 2022/06/22
【摘要】 💂 个人主页: 陶然同学🤟 版权: 本文由【陶然同学】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦💅 想寻找共同成长的小伙伴,请点击【Java全栈开发社区】 目录 1.Redis的5种数据类型 2.字符串类型string...
  • 💂 个人主页: 陶然同学
  • 🤟 版权: 本文由【陶然同学】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主
  • 💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦
  • 💅 想寻找共同成长的小伙伴,请点击【Java全栈开发社区】
目录
1.Redis的5种数据类型
2.字符串类型string
        2.1概述
        2.2常用命令
        2.3命令演示
        2.4执行效果
3.哈希类型hash
        3.1概述
        3.2常用命令
        3.3命令演示
4.列表类型list
        4.1概述
        4.2常用命令
        4.3命令演示
5.集合类型set
        5.1概述
        5.2常用命令
        5.3命令演示
6.有序集合zset
        6.1概述
        6.2常用命令
        6.3命令演示
        6.4效果
1.Redis的5种数据类型
redis是一种高级的key-value的存储系统,其中value支持五种数据类型:
Redis支持的键值数据类型
string字符串类型
hash表类型
list 列表类型
set 集合类型
zset 有序集合类型
  1. 关于key的定义,注意如下几点:
  1. 不建议key名字太长,通常不超过1024,如果太长会影响查询的速度。
  2. 不建议太短,太短会降低可读性。
  3. 一般在公司,都有统一命名规范。
2.字符串类型string
        2.1概述
字符串类型是Redis中最为基础的数据存储类型,它在Redis中以二进制保存,没有编码和解码的过程。无论存入的是字符串、整数、浮点类型都会以字符串写入。在Redis中字符串类型的Value最多可以容纳的数据长度是512M。这是以后最常用的数据类型。
        2.2常用命令
命令
行为
set 键 值
向redis数据库中添加1个字符串类型的键和值,返回OK表示添加成功。同名的会替换
get 键
从数据库中取出一个指定键的值,如果有返回值,如果没有返回nil
del 键
删除指定的键和值,如果删除成功,返回删除的个数。否则返回0
setnx 键 值
在指定的 key 不存在时,为 key 设置指定的值。
设置成功,返回 1 。 设置失败,返回 0 。
        2.3命令演示
        需求:
  1. 添加一个键为company,值为itcast
  2. 再设置一个键为company,值为heima
  3. 得到company的元素
  4. 删除company元素
  5. 再次删除company看返回值是否相同
  6. 得到company看返回值是多少
  7. 设置键为job,值为programmer
  8. 再次设置job的值为code-farmer,查询job的值
        2.4执行效果
3.哈希类型hash
        3.1概述
Redis中的Hash类型可以看成具String的键和String的值Map容器,每一个Hash可以存储40亿个键值对。
 所以该类型非常适合于存储对象的信息。如一个用户有姓名,密码,年龄等信息,则可以有username、password和age等键它的存储结构如下:
        3.2常用命令
命令
行为
hset 键 字段 值
向指定的键中添加一对hash类型的字段名和值
hget 键 字段
取出指定键的指定字段的值
hmset 键 字段 值 字段 值
mulitple,一次向某个键中设置多个字段名和值
hmget 键 字段 字段
一次从指定的键中得到多个字段的值
hdel 键 字段 字段
删除一个键中的一个或多个字段
hgetall 键
得到某个键所有的字段值
        3.3命令演示
需求:
创建hash类型的键为user,并且添加一个字段为username,值为newboy
向user中添加字段为password,值为12345
向user中添加字段为age,值为18
分别得到user中的username、password和age的字段值
向user中同时添加多个字段和值,birthday 2018-01-01 sex male
同时取得多个字段:age 和 sex
得到user中所有的字段和值
删除user中的生日和密码字段
4.列表类型list
        4.1概述
在Redis中,List类型是按照插入顺序排序的字符串链表。和数据结构中的普通链表一样,我们可以在其左部(left)和右部(right)添加新的元素。在插入时,如果该键并不存在,Redis将为该键创建一个新的链表,如果这个键已经存在,则是向list添加元素。与此相反,如果链表中所有的元素均被移除,那么该键也将会被从数据库中删除。List中可以包含的最大元素数量是40亿个。
        4.2常用命令
命令
行为
lpush 键 元素 元素
left push 在列表的左边向指定的键中添加列表元素,如果该键并不存在,Redis将为该键创建一个新的链表,如果这个键已经存在,则是向list添加元素。
rpush 键 元素 元素
right push在列表的右边向指定的键中添加列表元素
lpop 键
left pop 从指定键中的左边弹出一个元素,列表中的元素就删除了。
rpop 键
right pop从指定键的右边弹出一个元素,列表中的元素就删除了。
lrange 键 开始 结束
从指定键的列表中取出指定范围的元素列表,从左边数起从0开始,从右边数起从-1开始。如果要取整个列表,开始是0,结束是-1
llen 键
得到指定列表的长度
        4.3命令演示
执行效果
需求:
向mylist键的列表中,从左边添加a b c三个元素
从右边添加one two three三个元素
查询所有的元素
从右边添加一个重复的元素three
删除最右边的元素three
删除最左边的元素c
获取列表中元素的个数
5.集合类型set
        5.1概述
在Redis中,我们可以将Set类型看作为没有排序的字符集合,和List类型一样,我们也可以在该类型的数据值上执行添加、删除或判断某一元素是否存在等操作。
Set可包含的最大元素数量是40亿,和List类型不同的是,Set集合中不允许出现重复的元素。
        5.2常用命令
命令
行为
sadd 键 元素 元素
向set集合中添加1个或多个元素
smembers 键
查询指定的集合中所有的元素
sismember 键 元素
判断指定的元素是否在某个集合中,如果存在返回1,否则返回0
srem 键 元素 元素
remove 删除指定的一个或多个元素
sunion 键1 键2
返回给定集合的并集。不存在的集合 key 被视为空集。
        5.3命令演示
需求:
向myset集合中添加A B C 1 2 3 六个元素
再向myset中添加B元素,看能否添加成功
显示所有的成员,发现与添加的元素顺序不同,元素是无序的
删除其中的C这个元素,再查看结果
判断A是否在myset集合中
判断D是否在myset集合中
创建键为set1的集合:元素是 a b c
创建键为set2的集合:元素是 a b d
得到set1和set2的并集,并且显示
6.有序集合zset
        6.1概述
Redis 有序集合和集合一样也是无序不可以重复。
不同的是每个元素都会关联一个分数。redis正是通过分数来为集合中的成员进行从小到大的排序。有序集合的成员是唯一的,但分数(score)却可以重复,每个集合可存储40多亿个成员。
        6.2常用命令
命令
行为
zadd 键 分数 值 分数 值
向有序集合添加一个或多个成员
zrange 键 开始索引 结束索引
通过索引区间返回有序集合中指定区间内的成员
zrem 键 值 值
移除有序集合中的一个或多个成员
zrank 键 值
返回有序集合中指定成员的索引
zcard 键
获取有序集合的成员数
zscore 键 值
得到指定成员的分数
        6.3命令演示
添加键country,分数是10,值是Japan
添加键country,分数是5,值是USA
添加键country,分数是1,值是China,分数是120,值是Korea
查询country中所有的元素
查询Japan的索引号(从0开始)
删除值为USA的元素
查询country中还有多少个元素
        6.4效果
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/124973949
