虫子 c++11 太子语言
虫子VV 发表于 2022/06/23 00:06:09 2022/06/23
【摘要】 前言 auto auto简介 auto使用细则 auto与指针和引用结合起来使用 在同一行定义多个变量 auto不能推导的场景 1.auto不能作为函数的参数 2.auto不能直接用来声明数组 基于范围的for循环(C++11) 范围for的语法 范围for的使用条件 指针空值nullptr(C++11) C++98中的指针空值 注意 前言忘了博客怎么写的了,写几篇适应适应,现在我基...
前言
忘了博客怎么写的了,写几篇适应适应,现在我基本和热榜无缘了哈哈,没事也可以考虑换了,现在就当是滤文平台吧。
auto
auto简介
在早期C/C++中auto的含义是:使用==auto修饰的变量,是具有自动存储器的局部变量==,但遗憾的是一直没有人去使用它
C++11中,标准委员会赋予了auto全新的含义即:==auto不再是一个存储类型指示符,而是作为一个新的类型指示符来指示编译器,auto声明的变量必须由编译器在编译时期推导而得。==
image-20220111205810164
使用auto定义变量时必须对其==进行初始化==,在编译阶段编译器需要根据初始化表达式来推导auto的实际类型。因此auto并非是一种“类型”的声明,而是一个类型声明时的“占位符”,编译器在==编译期会将auto替换为变量实际的类型==。
auto使用细则
auto与指针和引用结合起来使用
==用auto声明指针类型时,用auto和auto*没有任何区别,但是auto声明引用类型时则必须加&==
image-20220111214538605
在同一行定义多个变量
当在同一行声明多个变量时,这些变量必须是相同的类型,否则编译器将会报错,因为编译器实际只对第一个类型进行推导,然后用推导出来的类型定义其他变量。
image-20220111215739802
auto不能推导的场景
1.auto不能作为函数的参数
auto不可以做形参
image-20220111221000973
2.auto不能直接用来声明数组
image-20220111221325209
基于范围的for循环(C++11)
范围for的语法
在C++98中如果要遍历一个数组,可以按照以下方式进行:
image-20220111222415646
对于一个==有范围的集合==而言,由程序员来说明循环的范围是多余的,有时候还会容易犯错误。因此C++11中引入了基于范围的for循环。==for循环后的括号由冒号“ :”分为两部分:第一部分是范围内用于迭代的变量,
第二部分则表示被迭代的范围==。
==而我们的范围for就是自动遍历==
image-20220111225148716
==上面是读行为,那么我们可以写吗==
==传统的for方式==的话可以很方便的写
image-20220112103618344
==范围for==
image-20220112105038377
==那么我们如何操作e就操作了数组呢,一般秒想到的就是指针,但是我们c++了,在进化有了引用,所以我们可以把e当做数组的别名,不就完美解决了吗==
image-20220112105638850
注意:与普通循环类似,可以用continue来结束本次循环,也可以用break来跳出整个循环。
范围for的使用条件
==for循环迭代的范围必须是确定的==
==对于数组而言,就是数组中第一个元素和最后一个元素的范围==,对于类而言,应该提供begin和end的
方法,begin和end就是for循环迭代的范围。
==for的范围不确定==
image-20220112121512705
==迭代的对象要实现++和==的操作==
指针空值nullptr(C++11)
C++98中的指针空值
==以前我们定义空指针==
int* p = NULL;
==但是C++11我们推荐用nullptr==
int* p = nullptr;
NULL实际是一个宏,在传统的C头文件(stddef.h)中,可以看到如下代码
#ifndef NULL
#ifdef __cplusplus
#define NULL 0
#else
#define NULL ((void *)0)
#endif
#endif
可以看到,==NULL可能被定义为字面常量0,或者被定义为无类型指针(void*)的常量==。不论采取何种定义,在使用空值的指针时,都不可避免的会遇到一些麻烦
image-20220112131445174
==用nullptr就不会出现这样的问题==
image-20220112131706472
程序本意是想通过f(NULL)调用指针版本的f(int*)函数,但是由于NULL被定义成0,因此与程序的初衷相悖。
在C++98中,字面常量0既可以是一个整形数字,也可以是无类型的指针(void*)常量,但是编译器默认情况下
将其看成是一个整形常量,如果要将其按照指针方式来使用,必须对其进行强转(void *)0。
注意
  1. 在使用nullptr表示指针空值时,不需要包含头文件,因为nullptr是C++11作为新关键字引入的。
  2. 在C++11中,sizeof(nullptr) 与 sizeof((void*)0)所占的字节数相同。
  3. 为了提高代码的健壮性,在后续表示指针空值时建议最好使用nullptr
