虫子 TopK 基本算法
虫子VV 发表于 2022/06/22 23:47:38 2022/06/22
【摘要】 Topk 1000个数中找到最大的前十个 方式1: 方式2: ==方式3:== Topk打印函数TopkPrint 没有修改的接口见 算法给小码农堆魂器–铁血柔情 改掉的接口 向上调整函数 向下调整函数 然后在Heap.h文件中加入 Topk在n个数中找出最大的前K个 or 在n个数中找出最小的前K个(n>K) 1000个数中找到最大的前十个 方式1:先排降序,前十个就是最大的。时间复杂...
Topk
(n>K)
1000个数中找到最大的前十个
方式1:
先排降序,前十个就是最大的。时间复杂度O(N*log~2~N)
方式2:
N个数依次插入大堆,PopK次,每次取堆顶的数据就是最大的前K个。==时间复杂度O(N+log~2~N)==(下篇证明)
==方式3:==
假设N非常大,N是10亿,内存中存不下这些数,他们存在文件中,k是100。那么方式1与方式2就都不可以用了。==时间复杂度 O(K+(N-K)log~2~K)==
10亿整数我们看看大概消耗多少空间
image-20211109004544437
1.用前K个数建立一个==K个数的小堆==
2.用剩下的N-K个数,依次跟堆顶的数据进行比较,如果比堆顶的数据大,就去替换堆顶的数据,在向下调整
3.最后堆里面K个数就是最大的K个数
image-20211109011437750
Topk打印函数TopkPrint
image-20211109095630047
void TopkPrint(int* a, int n, int k)
	//创建一个堆
	HP hp;
	//堆初始化
	HeapInit(&hp);
	//用前K个数建立一个K个数的小堆
	int i = 0;
	for (i = 0; i < k; i++)
		HeapPush(&hp,a[i]);
	//用剩下的N-K个数,依次跟堆顶的数据进行比较,如果比堆顶的数据大,就去替换堆顶的数据,在向下调整
	//替换就破坏结构了,我们用接口来实现,找到就先pop,然后push大的数就行
	for (i = k; i < n ; i++)
		//堆顶元素小于数组中的数
		if (HeapTop(&hp) < a[i])
			//先把堆顶的数给出掉
			HeapPop(&hp);
			//再插入这个数组中的数进堆
			HeapPush(&hp, a[i]);
	//然后打印堆即可
	HeapPrint(&hp);
	HeapDestroy(&hp);
改掉的接口
向上调整函数
//向上调整函数
void AdjustUp(HPDataType* a, int size, int child)
	assert(a);
	int parent = (child - 1) / 2;
#if HEAP
	while (child > 0)
		if (a[parent] < a[child])//父亲小于孩子就交换(大堆)
			Swap(&a[parent], &a[child]);
			//交换好后重新称呼一下孩子与父亲
			child = parent;
		else
			break;
#elif !HEAP
	while (child > 0)
		if (a[parent] > a[child])//父亲大于孩子就交换(小堆)
			//交换好后重新称呼一下孩子与父亲
			child = parent;
		else
			break;
#endif // HEAP
向下调整函数
//向下调整函数
void AdjustDown(HPDataType* a, int size, int parent)
	assert(a);
	//创建一个孩子变量,有两个孩子就在这个上加1就行
	int child = parent * 2 + 1;
#if HEAP
	while (child < size)
		//选大孩子
		if (child + 1 < size && a[child] < a[child + 1])
			child++;
		//大的孩子还大于父亲就交换
		if (a[child] > a[parent])
			Swap(&a[child], &a[parent]);
			parent = child;
		else
			break;
#elif !HEAP
		//选小孩子
		if (child + 1 < size && a[child] > a[child + 1])
			child++;
		//小的孩子还小于父亲就交换
		if (a[child] < a[parent])
			parent = child;
		else
			break;
#endif // HEAP
然后在Heap.h文件中加入
//0 大堆模式  1小堆模式
#define HEAP   0
