代码自动生成工具mybatis-generator根据表生成model、mapper、xml代码
object 发表于 2022/06/22 17:54:23 2022/06/22
【摘要】 工具使用场景,之前在公司接触一个新项目,由于时间紧迫,需要快速搭建好一个web平台,数据库及功能模块都涉及好了,只需要快速编写代码即可,由于人员有限,新建一些必要的实体和增删改查浪费了大量时间。对于实体,普通的增删改查等能够直接快速生成,这样就能更多聚焦更多的时间到服务层,提高开发效率。该代码可直接作为工具使用,不需要集成到新项目。一、依赖组件  mybatis-generator-core...
pom.xml文件如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.7.0</version>
        <relativePath/>
    </parent>
    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>generator</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>generator</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>io.springfox</groupId>
            <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
            <version>2.9.2</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.github.pagehelper</groupId>
            <artifactId>pagehelper-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>1.3.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>1.1.23</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis.generator</groupId>
            <artifactId>mybatis-generator-core</artifactId>
            <version>1.4.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.20</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
二、配置文件说明
generator.properties 和 generatorConfig.xml
generator.properties 存放数据库信息
jdbc.driverClass=com.mysql.cj.jdbc.Driver
jdbc.connectionURL=jdbc:mysql://localhost:3306/generator?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&serverTimezone=Asia/Shanghai
jdbc.userId=root
jdbc.password=123456
generatorConfig.xml 配置就很多了,主要对代码生成做各种设置,如名字,位置,数据连接等
源代码如下:
<!DOCTYPE generatorConfiguration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd">
<generatorConfiguration>
    <properties resource="generator.properties"/>
<!--    一个数据连接-->
    <context id="MySqlContext" targetRuntime="MyBatis3" defaultModelType="flat">
        <property name="beginningDelimiter" value="`"/>
        <property name="endingDelimiter" value="`"/>
        <property name="javaFileEncoding" value="UTF-8"/>
        <!-- 为模型生成序列化方法-->
        <plugin type="org.mybatis.generator.plugins.SerializablePlugin"/>
        <!-- 为生成的Java模型创建一个toString方法 -->
        <plugin type="org.mybatis.generator.plugins.ToStringPlugin"/>
        <!--生成mapper.xml时覆盖原文件-->
        <plugin type="org.mybatis.generator.plugins.UnmergeableXmlMappersPlugin" />
        <commentGenerator type="com.example.generator.CommentGenerator">
            <!-- 是否去除自动生成的注释 true:是 : false:-->
            <property name="suppressAllComments" value="true"/>
            <property name="suppressDate" value="true"/>
            <property name="addRemarkComments" value="true"/>
        </commentGenerator>
        <jdbcConnection driverClass="${jdbc.driverClass}"
                        connectionURL="${jdbc.connectionURL}"
                        userId="${jdbc.userId}"
                        password="${jdbc.password}">
            <!--解决mysql驱动升级到8.0后不生成指定数据库代码的问题-->
            <property name="nullCatalogMeansCurrent" value="true" />
        </jdbcConnection>
        <!-- java代码生成位置       -->
        <javaModelGenerator targetPackage="com.example.generator.model" targetProject="generator\src\main\java"/>
        <!-- xml文件代码生成位置    -->
        <sqlMapGenerator targetPackage="mapper" targetProject="generator\src\main\resources"/>
        <!-- mapper接口代码生成位置    -->
        <javaClientGenerator type="XMLMAPPER" targetPackage="com.example.generator.mapper"
        <!--生成全部表tableName设为%-->
<!--        <table tableName="%">-->
<!--            <generatedKey column="id" sqlStatement="MySql" identity="true"/>-->
<!--        </table>-->
        <!--        不生成指定mapper函数 -->
        <table tableName="%" enableCountByExample="false" enableUpdateByExample="false" enableDeleteByExample="false"
            enableSelectByExample="false" selectByExampleQueryId="false">
            <!-- 指定主键,新增数据后,返回主键,具体变化在xml中展示-->
            <!-- 重新命名生成的表名 ,需要注意,开头必须大写才能匹配,否则会匹配不上          -->
<!--            <domainObjectRenamingRule searchString="^U" replaceString="b"/>-->
            <!-- 各种属性设置,有很多很多种,就不展开了,大多数都用不上,下面的意思是只生成model类-->
<!--            <property name="modelOnly" value="false"/>-->
            <!-- 重写列的名字和java类型-->
<!--            <columnOverride column="user_name" property="userName1" javaType="java.lang.Integer"/>-->
            <!-- 列名批量替换,跟上面略微不同,不需要大写开头-->
<!--            <columnRenamingRule searchString="^user" replaceString=""/>-->
            <!-- 隐藏指定列-->
<!--            <ignoreColumn column="user_name"/>-->
            <!-- 隐藏符合正则的列-->
<!--            <ignoreColumnsByRegex pattern="^user.+" />-->
        </table>
    </context>
</generatorConfiguration>
针对配置,可能涉及的几个配置:
plugin 标签
插件标签,生成代码时,提供额外的插件功能
<!-- 为模型生成序列化方法-->
  效果展示如下:
生成toString代码
除此以外,还有的插件...
org.mybatis.generator.plugins.CachePlugin 用来生成在XML中的<cache>元素
org.mybatis.generator.plugins.CaseInsensitiveLikePlugin 这个插件用来在XXXExample类中生成大小写敏感的LIKE方法
org.mybatis.generator.plugins.EqualsHashCodePlugin 用来给Java模型生成equals和hashcode方法
org.mybatis.generator.plugins.FluentBuilderMethodsPlugin 生成带有fluent风格的model代码
org.mybatis.generator.plugins.MapperConfigPlugin 可以用来帮助生成一个默认的MapperConfig.xml文件骨架
org.mybatis.generator.plugins.RenameExampleClassPlugin 使用正则表达式的方式来重命名生成的XXXExample类
org.mybatis.generator.plugins.RowBoundsPlugin 生成一个新的selectByExample方法
org.mybatis.generator.plugins.SerializablePlugin 生成的Java模型类添加序列化接口
org.mybatis.generator.plugins.SqlMapConfigPlugin 成一个SqlMapConfig文件,包含sqlMap条目所有生成的SQL映射
org.mybatis.generator.plugins.VirtualPrimaryKeyPlugin 用于指定充当主键的列,即使它们没有严格定义为数据库中的主键
等等...
commentGenerator 标签
自定义注释器,用于生成代码时,生成注释说明
</commentGenerator>
type属性:指定默认注释类型配置器。默认的是org.mybatis.generator.internal.DefaultCommentGenerator
代码展示如下,注释代码自动生成:
里面可设置property标签,去除自动生成的注释,上面代码展示,value=true即视为隐藏注释
效果展示如下,自动生成的注释就没有了
如果需要自定义注释,例如,根据数据库的备注生成相应的注释,就需要重写type指定的注释生成器。重写代码如下:
public class CommentGenerator extends DefaultCommentGenerator {
    private boolean addRemarkComments = false;
    private static final String EXAMPLE_SUFFIX="Example";
    private static final String MAPPER_SUFFIX="BaseMapper";
    private static final String API_MODEL_PROPERTY_FULL_CLASS_NAME="io.swagger.annotations.ApiModelProperty";
     * 设置用户配置的参数
    @Override
    public void addConfigurationProperties(Properties properties) {
        super.addConfigurationProperties(properties);
        this.addRemarkComments = StringUtility.isTrue(properties.getProperty("addRemarkComments"));
     * 给字段添加注释
    @Override
    public void addFieldComment(Field field, IntrospectedTable introspectedTable,
                                IntrospectedColumn introspectedColumn) {
        String remarks = introspectedColumn.getRemarks();
        //根据参数和备注信息判断是否添加备注信息
        if(addRemarkComments&&StringUtility.stringHasValue(remarks)){
            addFieldJavaDoc(field, remarks);
            //数据库中特殊字符需要转义
            if(remarks.contains("\"")){
                remarks = remarks.replace("\"","'");
            //给model的字段添加swagger注解
            field.addJavaDocLine("@ApiModelProperty(value = \""+remarks+"\")");
     * 给model的字段添加注释
    private void addFieldJavaDoc(Field field, String remarks) {
        //文档注释开始
        field.addJavaDocLine("/**");
        //获取数据库字段的备注信息
        String[] remarkLines = remarks.split(System.getProperty("line.separator"));
        for(String remarkLine:remarkLines){
            field.addJavaDocLine(" * "+remarkLine);
        addJavadocTag(field, false);
        field.addJavaDocLine(" */");
    @Override
    public void addJavaFileComment(CompilationUnit compilationUnit) {
        super.addJavaFileComment(compilationUnit);
        //只在model中添加swagger注解类的导入
        if(!compilationUnit.getType().getFullyQualifiedName().contains(MAPPER_SUFFIX)&&!compilationUnit.getType().getFullyQualifiedName().contains(EXAMPLE_SUFFIX)){
            compilationUnit.addImportedType(new FullyQualifiedJavaType(API_MODEL_PROPERTY_FULL_CLASS_NAME));
展示效果如下:自动新增了注释和@Api注解
位置定义标签
主要是定义生成的代码位置,分别对应model,mapper,xml
<!-- java代码生成位置       -->
table标签
针对每个表做相应的设置,如指定表名,生成的默认函数,列名对应,主键设置,等等
table标签里面有很多属性,例如:enableCountByExample="false",隐藏自动countbyexample函数,这个还是比较重要的,因为默认是生成了很多函数,会让代码看起来很杂,而且生成的方法不够安全,存在注入的风险,强烈不要求使用这些方法,都关闭掉。
未关闭生成多余的方法展示如下:
</table>
底层代码逻辑就是利用实体,完成sql拼接,然后将拼接的sql直接放入条件,达到使用函数的方式实现sql拼接,由于使用了${},就需要对参数校验有很高的要求,否则容易出现sql注入风险。
解决办法:如果需要关闭也比较简单,只需要在table标签设置几个属性,自动生成的方法都设置了是否允许生成,只需要都设置为false即可。就可以取消了
            enableSelectByExample="false" selectByExampleQueryId="false"></table>
</table>
最后是table内部标签,已经列举如下,就不一一展示效果。tableName="%"代表全部表,可以有多个table,对每个table单独设置
            <!-- 隐藏指定列-->
            <!-- 隐藏符合正则的列-->
        </table>
主入口函数
主要将各个配置配置串联,输出警告消息,这也是能直接提取作为工具的原因。
代码展示如下:
public class GeneratorApplication {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        //MBG 执行过程中的警告信息
        List<String> warnings = new ArrayList<>();
        //当生成的代码重复时,覆盖原代码。 如果为false,则会生成新的文件,不删除旧文件
        boolean overwrite = true;
        //读取我们的 MBG 配置文件
        InputStream is = GeneratorApplication.class.getResourceAsStream("/generatorConfig.xml");
        ConfigurationParser cp = new ConfigurationParser(warnings);
        Configuration config = cp.parseConfiguration(is);
        is.close();
        DefaultShellCallback callback = new DefaultShellCallback(overwrite);
        //创建 MBG
        MyBatisGenerator myBatisGenerator = new MyBatisGenerator(config, callback, warnings);
        //执行生成代码
        myBatisGenerator.generate(null);
        //输出警告信息
        for (String warning : warnings) {
            System.out.println(warning);
做完这一步,只需要库中存在表,就可以直接点击主入口,启动,本地就会自动生成相应的表的model,mapper,xml。
最终展示效果如下:
拓展
自定义接口、变量、覆盖问题
仅针对除前期搭建项目,开发中途依旧使用该代码生成器维护代码的情况,如经常变更表结构的情况。或者一直大量表加入的情况。
由于每次生成的代码都会将旧生成的文件做删除并替换,这样自定义的代码就不会就会被删除。不利于开发,针对这种情况,参考了很多资料,有根据上文提到自动生成的注释来判断是否是自动生成代码,做追加操作,有重写代码生成器逻辑的方法,我觉得都不是特别靠谱,而且配置较为复杂,就我个人而言,觉得每次重新生成也能保证实体和表的一一对照性,我觉得也是可以的。
好的,直接说方法,就是继承。以生成的代码作为基础(base),再此基础上,继承自动生成的代码,这样就能保证新生成的会覆盖会覆盖自定义代码。
展示效果如下:
public class UserModel extends User {
    private String address;
public interface UserModelMapper extends UserMapper{
    String getAddress();
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.generator.mapper.UserModelMapper">
  <select id="getAddress" resultType="java.lang.String">
    select
      <include refid="com.example.generator.mapper.UserMapper.Base_Column_List"/>
    from user
    where id = #{id,jdbcType=INTEGER}
  </select>
</mapper>
即使表有了更新,重新生成了新的代码,也不会影响到我们自己写的,当然有利有弊,这样的话,一个表就需要多维护一份持久层数据,对于一些简单表就显得多余
最后,自动代码生成有好有坏,适合的才是最好的。请合理选择。
第一次写了这么长的文档,感觉还是相当耗费精力的,主要是写的过程中,会遇到很多问题,特别是一些不是很重要的点,一个人的使用的话,可能就过了,但是想着要尽可能的写的详细,就需要收集更多的资料,学习更多的知识点,虽然只是很简单的一篇代码生成工具介绍,但是感觉整个文档写下来还是很疲惫的,不过最终动手的人才是最记忆深刻的人,算是收获满满,最后希望自己能继续坚持,每天进步一点点,君共勉。
评论(0
