【云原生 | Kubernetes篇】Kubernetes(k8s)临时存储(十六)
Lansonli 发表于 2022/06/22 10:15:29 2022/06/22
【摘要】 ​Kubernetes(k8s)临时存储一、几种临时存储Kubernetes 为了不同的目的,支持几种不同类型的临时卷:emptyDir: Pod 启动时为空,存储空间来自本地的 kubelet 根目录(通常是根磁盘)或内存configMap、downwardAPI 、 secret: 将不同类型的 Kubernetes 数据注入到 Pod 中CSI 临时卷: 类似于前面的卷类型,但由专门支...
一、几种临时存储
  • emptyDir: Pod 启动时为空,存储空间来自本地的 kubelet 根目录(通常是根磁盘)或内存
  • configMap、downwardAPI 、 secret: 将不同类型的 Kubernetes 数据注入到 Pod 中
  • CSI 临时卷: 类似于前面的卷类型,但由专门支持此特性的指定 CSI 驱动程序提供
  • 通用临时卷: 它可以由所有支持持久卷的存储驱动程序提供
二、emptyDir
  • 当 Pod 分派到某个 Node 上时,emptyDir 卷会被创建
  • 在 Pod 在该节点上运行期间,卷一直存在。
  • 卷最初是空的。
  • 尽管 Pod 中的容器挂载 emptyDir 卷的路径可能相同也可能不同,这些容器都可以读写 emptyDir 卷中相同的文件。
  • 当 Pod 因为某些原因被从节点上删除时,emptyDir 卷中的数据也会被永久删除。
  • 存储空间来自本地的 kubelet 根目录(通常是根磁盘)或内存
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: "multi-container-pod"
spec:
  volumes:    ### 以后见到的所有名字 都应该是一个合法的域名方式
  - name: nginx-vol
    emptyDir: {}  ### docker匿名挂载,外部创建一个位置  /abc
  containers:  ## kubectl exec -it podName  -c nginx-container(容器名)-- /bin/sh
  - name: nginx-container
    image: "nginx"
    volumeMounts:  #声明卷挂载  -v
      - name: nginx-vol
        mountPath: /usr/share/nginx/html
  - name: content-container
    image: "alpine"
    command: ["/bin/sh","-c","while true;do sleep 1; date > /app/index.html;done;"]
    volumeMounts:
      - name: nginx-vol
        mountPath: /app
三、扩展-hostPath
官方文档:卷 | Kubernetes
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  containers:
  - image: k8s.gcr.io/test-webserver
    volumeMounts:
    - mountPath: /test-pd
  volumes:
  - name: test-volume
    hostPath:
      # 宿主上目录位置
      path: /data
      # 此字段为可选
      type: Directory
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  containers:
  - name: test-webserver
    image: k8s.gcr.io/test-webserver:latest
    volumeMounts:
    - mountPath: /var/local/aaa
    - mountPath: /var/local/aaa/1.txt
  volumes:
  - name: mydir
    hostPath:
      # 确保文件所在目录成功创建。
      path: /var/local/aaa
      type: DirectoryOrCreate
  - name: myfile
    hostPath:
      path: /var/local/aaa/1.txt
      type: FileOrCreate
典型应用 解决容器时间问题
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
spec:
  restartPolicy: OnFailure
  containers:
  - name: busy-box-test
    image: busybox
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    volumeMounts:
    - name: date-config
      mountPath: /etc/localtime
    command: ["sleep", "60000"]
  volumes:
  - name: date-config
    hostPath:
      path: /etc/localtime
