GEE——Global Flood Database v1 (2000-2018)
此星光明 发表于 2022/06/22 10:01:33 2022/06/22
【摘要】 ​全球洪水数据库包含 2000-2018 年间发生的 913 次洪水事件的范围和时间分布图。有关详细信息,请参阅 相关期刊文章。洪水事件是从达特茅斯洪水观测站收集的 ,用于收集 MODIS 图像。选定的 913 个事件是那些使用 Terra 和 Aqua MODIS 传感器的 12,719 个场景成功绘制的事件(通过质量控制,因为在永久水之外有明显的淹没)。在每次洪水事件的整个日期范围内,以...
洪水事件是从达特茅斯洪水观测站收集的 ,用于收集 MODIS 图像。选定的 913 个事件是那些使用 Terra 和 Aqua MODIS 传感器的 12,719 个场景成功绘制的事件(通过质量控制,因为在永久水之外有明显的淹没)。在每次洪水事件的整个日期范围内,以 250 米的分辨率将每个像素分类为水或非水,并生成后续数据产品,包括最大洪水范围(“洪水”带)和以天为单位的淹没持续时间(“持续时间“ 乐队)。洪水事件期间的水和非水分类包括永久性水(此处重新采样 30 米 JRC 全球地表水数据集) 代表永久水,分辨率为 250 米),可以使用“jrc_perm_water”波段将其屏蔽以隔离洪水。添加了额外的数据质量带,表示洪水事件期间的云状况(例如,“clear_views”表示在洪水开始和结束日期之间观察到的晴天数,“clear_perc”表示整个事件中晴天观测的百分比持续时间(天)。
ImageCollection 中的每个图像都代表了单个洪水的地图。该集合可以按日期、国家或达特茅斯洪水观测站原始 ID 进行过滤。
数据集可用性
2000-02-17T00:00:00Z - 2018-12-10T00:00:00
数据集提供者
Cloud to Street (C2S) / Dartmouth Flood Observatory (DFO)
地球引擎引用:
ee.ImageCollection("GLOBAL_FLOOD_DB/MODIS_EVENTS/V1")
分辨率
30 米
波段
姓名 单位 敏 最大限度 描述
flooded 0 1
事件期间洪水的最大范围。
  • 1 - 地表水面积
  • 0 - 没有水
duration 天
事件期间地表水的持续时间(以天为单位)。像素值表示在事件期间像素区域被视为水的复合天数。使用为期 3 天的 MODIS 复合影像。
clear_views 天 0 65535
每个事件的开始和结束日期之间的无云观测天数。云覆盖范围由 MODIS 质量保证带('state_1km')确定。
clear_perc % 0 100
给定洪水事件期间清晰视野观测的百分比。这相当于“clear_views”波段,但归一化为每个洪水事件的 MODIS 图像数量。云覆盖范围由 MODIS 质量保证带('state_1km')确定。
jrc_perm_water 0 1
由 JRC 全球地表水数据集使用“过渡”波段确定的永久水。分辨率保持为 JRC 数据集的原始 30 米分辨率。
  • 1 - 永久水
  • 0 - 非水。
图像属性
姓名 类型 描述
ID INT
与达特茅斯洪水观测站 (DFO) 一致的洪水事件的唯一目录 ID。
抄送 细绳
在与 DFO 事件多边形相交的流域中检测到洪水的国家/地区的三字母 ISO 国家/地区代码(在列表中)。
国家 细绳
在与 DFO 事件多边形相交的流域中检测到洪水的国家的国家名称(在列表中)。
dfo_centroid_x 双倍的
估计洪水事件位置的 DFO 多边形的质心经度(DFO 数据库)。
dfo_centroid_y 双倍的
估计洪水事件位置的 DFO 多边形的质心纬度(DFO 数据库)。
dfo_country 细绳
主要洪水国家(DFO 数据库)。
dfo_other_country 细绳
洪水的次要国家(DFO 数据库)。
dfo_displaced INT
洪水事件后无家可归或撤离的估计总人数(DFO 数据库)。
dfo_main_cause 细绳
DFO 数据库中洪水事件的主要原因。未标准化。
dfo_severity 双倍的
洪水事件的严重性(DFO 数据库):
  • 1 - 大型洪水事件、对结构或农业的重大破坏、死亡人数和/或自上次类似事件以来报告的 5-15 年间隔
  • 1.5 - 非常大的事件:>15 年但 <100 年的复发间隔
  • 2 - 极端事件:复发间隔 > 100 年)
dfo_dead INT
洪水事件造成的估计死亡人数(DFO 数据库)。
dfo_validation_type 细绳
洪水事件确认的主要来源(DFO 数据库)。未标准化。
glide_index 细绳
全球标识符编号。
gfd_country_code 细绳
与流域相交的国家/地区的逗号分隔的两个字母 FIPS 国家/地区代码列表,该流域用作水检测算法中感兴趣的区域。
gfd_country_name 细绳
与在水检测算法中用作感兴趣区域的流域相交的国家的国家名称(在列表中)。
复合类型 细绳
在水检测算法中用于合成的天数。
阈值类型 细绳
用于分类水/非水检测算法的阈值类型 - “otsu”或“标准”。
阈值_b1b2 双倍的
应用于水检测算法中使用的 b2b1 比率的阈值。
阈值_b7 双倍的
应用于水检测算法中使用的波段 7 (SWIR) 的阈值。
otsu_sample_res 双倍的
用于构建 MODIS 马赛克的减速器的空间分辨率(以 m 为单位),然后从中采样和估计 otsu 阈值(仅适用于使用 otsu 而不是默认阈值的洪水事件)。
坡度阈值 双倍的
用于从水检测算法中掩盖陡峭区域的值,以最大程度地减少地形阴影的误差。
代码:
var gfd = ee.ImageCollection('GLOBAL_FLOOD_DB/MODIS_EVENTS/V1');
// 一个单独的洪水事件--由于美国的艾萨克飓风造成的洪水。
var hurricaneIsaacDartmouthId = 3977;
var hurricaneIsaacUsa = ee.Image(
    gfd.filterMetadata('id', 'equals', hurricaneIsaacDartmouthId).first());
Map.setOptions('SATELLITE');
Map.setCenter(-90.2922, 29.4064, 9);
Map.addLayer(
  hurricaneIsaacUsa.select('flooded').selfMask(),
  {min: 0, max: 1, palette: '001133'},
  'Hurricane Isaac - Inundation Extent');
// 持续时间(洪水事件持续的天数)。
var durationPalette = ['C3EFFE', '1341E8', '051CB0', '001133'];
Map.addLayer(
  hurricaneIsaacUsa.select('duration').selfMask(),
  {min: 0, max: 4, palette: durationPalette},
  'Hurricane Isaac - Duration');
// 绘制所有洪水地图,以生成卫星观测的历史洪泛区。
var gfdFloodedSum = gfd.select('flooded').sum();
Map.addLayer(
  gfdFloodedSum.selfMask(),
  {min: 0, max: 10, palette: durationPalette},
  'GFD Satellite Observed Flood Plain');
// 覆盖永久水域以区分洪水。
var jrc = gfd.select('jrc_perm_water').sum().gte(1);
Map.addLayer(
  jrc.selfMask(),
  {min: 0, max: 1, palette: 'C3EFFE'},
  'JRC Permanent Water');
  引用:
Citations:
  • Tellman, B., J.A. Sullivan, C. Kuhn, A.J. Kettner, C.S. Doyle, G.R. Brakenridge, T. Erickson, D.A. Slayback. (Accepted.) Satellites observe increasing proportion of population exposed to floods. Nature. doi:10.1038/s41586-021-03695-w
结果:
 ​编辑
