5分钟搞懂MySQL - 行转列
lxw1844912514 发表于 2022/06/21 22:53:07 2022/06/21
【摘要】 首先,创建表结构和导入测试数据的SQL #创建表结构DROP TABLE IF EXISTS `t_gaokao_score`;CREATE TABLE `t_gaokao_score`  (  `id` int(0)&...
首先,创建表结构和导入测试数据的SQL
  1. #创建表结构
  2. DROP TABLE IF EXISTS `t_gaokao_score`;
  3. CREATE TABLE `t_gaokao_score`  (
  4.   `id` int(0) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  5.   `student_name` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '学生姓名',
  6.   `subject` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '科目',
  7.   `score` double NULL DEFAULT NULL COMMENT '成绩',
  8.   PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
  9. ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 11 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
#导入测试数据
  1. INSERT INTO `t_gaokao_score` VALUES
  2. (1, '林磊儿', '语文', 148),
  3. (2, '林磊儿', '数学', 150),
  4. (3, '林磊儿', '英语', 147),
  5. (4, '乔英子', '语文', 121),
  6. (5, '乔英子', '数学', 106),
  7. (6, '乔英子', '英语', 146),
  8. (7, '方一凡', '语文', 70),
  9. (8, '方一凡', '数学', 90),
  10. (9, '方一凡', '英语', 59),
  11. (10, '方一凡', '特长加分', 200),
  12. (11, '陈哈哈', '语文', 109),
  13. (12, '陈哈哈', '数学', 92),
  14. (13, '陈哈哈', '英语', 80);
然后,我们看一下咱们的测试表数据和预期查询的结果。
  1. #来源公众号【码农编程进阶笔记】
  2. mysql> SELECT * FROM t_gaokao_score;
  3. +----+--------------+--------------+-------+
  4. | id | student_name | subject      | score |
  5. +----+--------------+--------------+-------+
  6. |  1 | 林磊儿       | 语文         |   148 |
  7. |  2 | 林磊儿       | 数学         |   150 |
  8. |  3 | 林磊儿       | 英语         |   147 |
  9. |  4 | 乔英子       | 语文         |   121 |
  10. |  5 | 乔英子       | 数学         |   106 |
  11. |  6 | 乔英子       | 英语         |   146 |
  12. |  7 | 方一凡       | 语文         |    70 |
  13. |  8 | 方一凡       | 数学         |    90 |
  14. |  9 | 方一凡       | 英语         |    59 |
  15. | 10 | 方一凡       | 特长加分     |   200 |
  16. | 11 | 陈哈哈       | 语文         |   109 |
  17. | 12 | 陈哈哈       | 数学         |    92 |
  18. | 13 | 陈哈哈       | 英语         |    80 |
  19. +----+--------------+--------------+-------+
  20. 13 rows in set (0.00 sec)
看看我们行转列转完后的结果:
一、行转列SQL写法
方法一:使用case..when..then进行 行转列
  1. #来源公众号【码农编程进阶笔记】
  2. SELECT student_name,
  3.     SUM(CASE `subject` WHEN '语文' THEN score ELSE 0 END) as '语文',
  4.     SUM(CASE `subject` WHEN '数学' THEN score ELSE 0 END) as '数学',
  5.     SUM(CASE `subject` WHEN '英语' THEN score ELSE 0 END) as '英语',
  6.     SUM(CASE `subject` WHEN '特长加分' THEN score ELSE 0 END) as '特长加分'
  7. FROM t_gaokao_score
  8. GROUP BY student_name;
  这里如果不使用SUM()会报sql_mode=only_full_group_by相关错误,需要聚合函数和group by连用或使用distinct才可以解决。
  其实,加了SUM()是为了能够使用GROUP BY根据student_name进行分组,每一个student_name对应的subject="语文"的记录毕竟只有一条,所以SUM() 的值就等于对应那一条记录的score的值。当然,也可以换成MAX()。
方法二:使用IF()进行 行转列:
  1. #来源公众号【码农编程进阶笔记】
  3.     SUM(IF(`subject`='语文',score,0)) as '语文',
  4.     SUM(IF(`subject`='数学',score,0)) as '数学',
  5.     SUM(IF(`subject`='英语',score,0)) as '英语',
  6.     SUM(IF(`subject`='特长加分',score,0)) as '特长加分'
  该方法将IF(subject='语文',score,0)作为条件,通过student_name进行分组,对分组后所有subject='语文’的记录的score字段进行SUM()操作,如果score没有值则默认为0。这种方式和case..when..then方法原理相同,相比更加简洁明了,建议使用。
二、如果领导@你,让你在结果集中加上总数列呢?
友情提示:我们工作中处理行转列数据时,尽量都把总数、平均数等加上,方便领导查阅,省得他循环BB你。
写法:利用SUM(IF()) 生成列,WITH ROLLUP 生成汇总列和行,并利用 IFNULL将汇总行标题显示为总数
  1. #来源公众号【码农编程进阶笔记】
  2. SELECT IFNULL(student_name,'总数') AS student_name,
  3.     SUM(IF(`subject`='语文',score,0)) AS '语文',
  4.     SUM(IF(`subject`='数学',score,0)) AS '数学',
  5.     SUM(IF(`subject`='英语',score,0)) AS '英语',
  6.     SUM(IF(`subject`='特长加分',score,0)) AS '特长加分',
  7.     SUM(score) AS '总数'
  8. FROM t_gaokao_score
  9. GROUP BY student_name WITH ROLLUP;
查询结果:
三、领导又双叒叕@你改需求
  让你把分值转化为具体内容显示(优秀、良好、普通、差),430分以上重点大学,400分以上一本,350分及以上二本,350以下搬砖,该怎么写呢?
  这里我们就需要case when嵌套一下了,看着高大上,其实就是普通的嵌套而已。在第一层查出分组后的各科分数,在第二层替换成等级即可。
  1. SELECT student_name,
  2. MAX(
  3.         CASE subject
  4.         WHEN '语文' THEN
  5.             (
  6.                 CASE
  7.                 WHEN score - (select avg(score) from t_gaokao_score where subject='语文') > 20 THEN
  8.                     '优秀'
  9.                 WHEN score - (select avg(score) from t_gaokao_score where subject='语文') > 10 THEN
  10.                     '良好'
  11.                 WHEN score - (select avg(score) from t_gaokao_score where subject='语文') >= 0 THEN
  12.                     '普通'
  13.                 ELSE
  14.                     '差'
  15.                 END
  16.             )
  17.         END
  18.     ) as '语文',
  19. MAX(
  20.         CASE subject
  21.         WHEN '数学' THEN
  22.             (
  23.                 CASE
  24.                 WHEN score - (select avg(score) from t_gaokao_score where subject='数学') > 20 THEN
  25.                     '优秀'
  26.                 WHEN score - (select avg(score) from t_gaokao_score where subject='数学') > 10 THEN
  27.                     '良好'
  28.                 WHEN score - (select avg(score) from t_gaokao_score where subject='数学') >= 0 THEN
  29.                     '普通'
  30.                 ELSE
  31.                     '差'
  32.                 END
  33.             )
  34.         END
  35.     ) as '数学',
  36. MAX(
  37.         CASE subject
  38.         WHEN '英语' THEN
  39.             (
  40.                 CASE
  41.                 WHEN score - (select avg(score) from t_gaokao_score where subject='英语') > 20 THEN
  42.                     '优秀'
  43.                 WHEN score - (select avg(score) from t_gaokao_score where subject='英语') > 10 THEN
  44.                     '良好'
  45.                 WHEN score - (select avg(score) from t_gaokao_score where subject='英语') >= 0 THEN
  46.                     '普通'
  47.                 ELSE
  48.                     '差'
  49.                 END
  50.             )
  51.         END
  52.     ) as '英语',
  53. SUM(score) as '总分',
  54. (CASE WHEN SUM(score) > 430 THEN '重点大学'
  55.       WHEN SUM(score) > 400 THEN '一本'
  56.       WHEN SUM(score) > 350 THEN '二本'
  57.       ELSE '工地搬砖'
  58.       END ) as '结果'
  59. FROM t_gaokao_score
  60. GROUP BY student_name
  61. ORDER BY SUM(score) desc;
我们来看一下输出结果:
好了,SQL方面就是以上这些内容了,有疑问可以写在评论区留言!
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/125383333
