大数据物流项目:业务服务器和大数据服务器(三)
Maynor学长 发表于 2022/06/21 20:43:54 2022/06/21
【摘要】 业务服务器和大数据服务器 01-[复习]-上次课程内容回顾主要讲解Docker 基本使用:Docker是什么、Docker 基本命令(镜像image命令和容器container命令)。Docker容器引擎:虚拟化技术,将应用运行在容器Container中,方便进行部署、测试、迁移等开发操作。1)、Docker 容器引擎,典型C/S架构,客户端Client和服务端Server2)、Docke...
业务服务器和大数据服务器
1612173547954
01-[复习]-上次课程内容回顾
  • 1)、Docker 容器引擎,典型C/S架构,客户端Client和服务端Server
  • 2)、Docker核心组件
    • Repository注册中心中央仓库:hub.docker.com
    • 镜像image,类似模板Template,可以从中央仓库拉取pull,也可以从Dockerfile构建
    • 容器container,类似创建具体实例
  • 3)、Docker命令
    • 镜像命令:search,pull,list,rmi
    • 容器命令:查看ps,创建run,启动与停止,删除容器
1612313600114
02-[了解]-第3天:课程内容提纲
​ 主要讲解:如何将业务系统(仅仅以物流系统Logistics和客户关系管理系统CRM为例)实时增量采集数据到分布式消息队列Kafka(1个业务系统存储1个Topic:一对一)。
  • 1)、Oracle数据库(物流系统Logistics):使用OGG框架实时采集
1615771459449
1)、业务服务器数据库
	物流系统Logistics:Oracle数据库,运行在Docker容器
	客户关系管理系统CRM:MySQL 数据库,运行在Docker容器
2)、OGG 实时采集Oracle数据库表数据
	原理架构
	【如何配置】:OGG配置,一般都是Oracle数据库DBA,直接部署到Docker容器
	使用、测试
03-[理解]-业务服务器环境概述
​ 解压提供项目虚拟机【node1.itcast.cn】和【node2.itcast.cn】,导入到VMWare虚拟机软件中,调整虚拟机资源配置,截图如下:
image-20210519082526921
192.168.88.10     node1.itcast.cn
192.168.88.20     node2.itcast.cn
root/123456
image-20210519082554668
提供2个虚拟机,如果后续使用中,发现服务不可用时,直接删除虚拟机,重新解压,再次导入使用即可。
node2.itcast.cn 虚拟机来说,导入VMware以后,首次启动时,默认情况将安装所有大数据框架服务启动,需要稍等3-5分钟(至少),所有服务启动完成,登录CM界面:http://node2.itcast.cn:7180,关闭所有服务。
CM界面登录用户名和密码:admin/admin
image-20210519083517633
​ 物流项目中,为了简化,以物流系统和CRM系统为例,将业务数据存储到数据库中:
==所有服务器使用数据库,都是部署在【node1.itcast.cn】机器上,查看镜像和容器==
1615773180502
如下图所示,在node1.itcast.cn镜像如下:
1612316929449
查看node1.itcast.cn创建容器,依据存在镜像image创建,在容器中运行服务:MySQL数据库、Oracle数据库。
1615773268530
只要启动相应应用容器即可,比如启动MySQL数据库运行的容器,就可以使用MySQL数据库。
1615773333383
04-[掌握]-业务服务器之Oracle 数据库
​ 首先物流系统Logistics使用Oracle数据库,采用Docker容器部署,启动容器Contanier,再启动Oracles数据库,进行访问,查看数据库database中表:物流系统相关业务表。
  • 1)、针对myoracle容器来说,启动容器以后,不会启动Oracle数据库相关服务,需要手动启动
  • 2)、Oracle数据库相关服务:数据库服务Server和监听服务Listener。
1615774271680
# 使用VMWare 启动node1.itcast.cn虚拟机,使用root用户(密码123456)登录
# 1) 启动容器
[root@node1 ~]# docker ps -a
cb7a41433712        kungkk/oracle11g_centos7:latest   "/bin/bash"              9 months ago        Exited (255) 6 months ago   0.0.0.0:1521->1521/tcp                                    myoracle
[root@node1 ~]# docker start myoracle
myoracle
CONTAINER ID        IMAGE                             COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS                    NAMES
cb7a41433712        kungkk/oracle11g_centos7:latest   "/bin/bash"         9 months ago        Up 11 seconds       0.0.0.0:1521->1521/tcp   myoracle
[root@node1 ~]# docker exec -it myoracle /bin/bash
# 2) 启动Oracle数据库服务
[root@server01 oracle]# su - oracle
Last login: Mon Aug 31 09:00:22 UTC 2020 on pts/2
-bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (en_US): No such file or directory
[oracle@server01 ~]$
[oracle@server01 ~]$ which sqlplus
/u01/app/oracle/product/11.2.0/bin/sqlplus
[oracle@server01 ~]$ sqlplus "/as sysdba"
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Mon Mar 15 02:03:24 2021
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Connected to an idle instance.
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 1202556928 bytes
Fixed Size                  2212816 bytes
Variable Size             654314544 bytes
Database Buffers          536870912 bytes
Redo Buffers                9158656 bytes
Database mounted.
Database opened.
# 3) 启动Oracle监听服务
Last login: Mon Mar 15 02:02:42 UTC 2021 on pts/0
[oracle@server01 ~]$ cd $ORACLE_HOME/bin
[oracle@server01 bin]$
[oracle@server01 bin]$ lsnrctl start
LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 15-MAR-2021 02:06:40
Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Starting /u01/app/oracle/product/11.2.0//bin/tnslsnr: please wait...
TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production
System parameter file is /u01/app/oracle/product/11.2.0/network/admin/listener.ora
Log messages written to /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/server01/listener/alert/log.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=server01)(PORT=1521)))
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
STATUS of the LISTENER
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production
Start Date                15-MAR-2021 02:06:42
Uptime                    0 days 0 hr. 0 min. 0 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Parameter File   /u01/app/oracle/product/11.2.0/network/admin/listener.ora
Listener Log File         /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/server01/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
The listener supports no services
The command completed successfully
# 当Oracle数据库服务和监听服务启动完成以后,执行如下命令,如果成功,表示服务OK
SQL> select instance_name AS "SID",host_name,version  from v$instance;
SID
HOST_NAME
VERSION
orcl
server01
11.2.0.1.0
使用工具:DBeave数据库客户端,连接Oracle数据库
1615774285905
创建Oracle数据库连接,填写上述配置信息,测试连接是否成功过
1615774455827
连接到Oracle数据库,打开表,查看数据
1615774525332
05-[掌握]-业务服务器之MySQL 数据库
​ 客户关系管理系统CRM使用MySQL数据库存储业务数据,同样也是使用Docker 容器部署,启动容器(容器启动以后,就会启动MySQL数据库)。
==启动容器,并且使用客户端DBeave连接MySQL数据库,方便操作数据库中表的数据==
28888fad98c9        canal/canal-server:v1.1.2         "/alidata/bin/main.s…"   9 months ago        Exited (255) 6 months ago   2222/tcp, 8000/tcp, 11112/tcp, 0.0.0.0:11111->11111/tcp   canal-server
8b5cd2152ed9        mysql:5.7                         "docker-entrypoint.s…"   9 months ago        Exited (0) 41 hours ago                                                               mysql
cb7a41433712        kungkk/oracle11g_centos7:latest   "/bin/bash"              9 months ago        Up 18 minutes               0.0.0.0:1521->1521/tcp                                    myoracle
[root@node1 ~]#
[root@node1 ~]# docker start mysql
mysql
8b5cd2152ed9        mysql:5.7                         "docker-entrypoint.s…"   9 months ago        Up 6 seconds        0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp   mysql
cb7a41433712        kungkk/oracle11g_centos7:latest   "/bin/bash"              9 months ago        Up 19 minutes       0.0.0.0:1521->1521/tcp              myoracle
上述启动容器以后,数据库MySQL也就启动,首先进入容器,使用mysql命令行,连接MySQL数据库:
[root@node1 ~]# docker exec -it mysql /bin/bash
root@8b5cd2152ed9:/#
root@8b5cd2152ed9:/# mysql -uroot -p123456
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.7.30-log MySQL Community Server (GPL)
Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show databases ;
| Database           |
| information_schema |
| canal_tsdb         |
| crm                |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| test               |
7 rows in set (0.65 sec)
mysql> use crm ;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> show tables ;
| Tables_in_crm            |
| crm_address              |
| crm_consumer_address_map |
| crm_customer             |
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from crm_customer limit 5 ;
| id | name | tel  | mobile      | email | type | is_own_reg | reg_dt              | reg_channel_id | state | cdt                 | udt                 | last_login_dt       | remark |
|  1 | ???  | NULL | 18*******99 | NULL  |    1 |          0 | 2013-09-10 18:54:00 |              0 |     1 | 2013-09-10 18:54:00 | 2013-09-10 18:54:00 | 2013-09-10 18:54:00 | NULL   |
|  2 | ??   | NULL | 15*******70 | NULL  |    2 |          0 | 2012-01-18 22:31:00 |              0 |     1 | 2012-01-18 22:31:00 | 2012-01-18 22:31:00 | 2012-01-18 22:31:00 | NULL   |
|  3 | ??   | NULL | 15*******22 | NULL  |    1 |          0 | 2013-02-21 07:31:00 |              0 |     1 | 2013-02-21 07:31:00 | 2013-02-21 07:31:00 | 2013-02-21 07:31:00 | NULL   |
|  4 | ???  | NULL | 15*******71 | NULL  |    1 |          0 | 2016-04-08 23:16:00 |              0 |     1 | 2016-04-08 23:16:00 | 2016-04-08 23:16:00 | 2016-04-08 23:16:00 | NULL   |
|  5 | ???  | NULL | 15*******32 | NULL  |    1 |          0 | 2010-09-28 01:07:00 |              0 |     1 | 2010-09-28 01:07:00 | 2010-09-28 01:07:00 | 2010-09-28 01:07:00 | NULL   |
5 rows in set (0.00 sec)
mysql>
继续使用DBeave连接MySQL数据库,配置:
1615774940959
选择CRM系统数据库:crm,打开某张表数据进行查看
1615774996162
06-[掌握]-OGG 数据同步之功能概述
​ 针对整个物流项目来说,数据采集属于实时增量采集数据,只要业务数据一旦产生,就立即将业务数据获取,进行ETL转换,存储到存储引擎中(比如Kudu数据库和Es索引等)。
  • 1)、业务数据量比较多,快速存储
  • 2)、实时性业务分析统计,快速分析
==使用OGG中间件(框架)实时采集Oracle数据库表的数据,同步到Kafka分布式消息队列中。==
OGG 是一种基于日志的结构化数据复制软件,它通过解析源数据库在线日志:online log或归档日志:archive log获得数据的增删改变化(数据量只有日志的四分之一左右);
1612320791630
​ ==OGG 能够实现大量交易数据的实时捕捉,变换和投递,实现源数据库与目标数据库的数据同步,保持最少10ms的数据延迟。==
1615776620433
应用场景:主要三个方面
  • 高可用(HA:High Availability)容灾
  • 数据库迁移、升级(支持跨版本、异构数据库、零宕机时间、亚秒级恢复)
  • 实时数据集成(支持异构数据库、多源数据库)
1615776882220
07-[掌握]-OGG 数据同步之基本原理及架构
​ ==Oracle GoldenGate 实现原理是通过抽取源端的redo log 或者 archive log ,然后通过TCP/IP投递到目标端,最后解析还原应用到目标端,使目标端实现 同源端数据同步。==
详细OGG如何数据同步,基本原理和架构:
  • 1)、==源端(SRC):获取Oracle数据表数据,从日志文件获取==
    • 管理者:MGR(Manger)
    • 第一、进程:Extract提取进程,获取日志数据文件
    • 第二、本地缓存:Local TrailFile,将日志文件数据存储到本地TrailFile文件中,缓存
    • 第三、进程:(可选)Pump进程,将本地Local TrailFile发送给目标端
  • 2)、目标端(DST):发送数据到目标,如Topic
    • 管理者:MGR(Manger)
    • 第一、进程:Collect进程,接收源端pump进程发送的数据,新版添加进程
    • 第二、远程缓存:RemoteTrailFile,目标端接收到数据文件以后,进行缓存
    • 第三、进程:Replicat进程,复制进程,解析RemoteTrailFile文件,转换JSON格式,发送到Kafka
1612321610205
OGG采集数据时,完整结构如上如所示:分为源端SRC和目标端DST,都有自己管理进程MGR。
1615777550837
Extract 进程用来捕获数据源,有三种类型:
  • 1)、initial load:加载整张表的数据,属于批量加载
  • 2)、恢复日志/事务日志:恢复数据库表的数据
  • 3)、捕获模型,实时监控日志文件,已有数据,立即捕获
1615777650890
​ Data pump 是Extract的辅助可选组件,如果不配置Data pump,Extract将捕获的数据直接发给目标机器上的Collector进程。
08-[理解]-OGG 数据同步之拓扑结构及支持环境
​ OGG架构和原理,发现架构划分比较细(分工比较细),OGG在实际项目中,使用时,常见拓扑结构和支持环境,以后如果考虑使用OGG实时同步数据时参考。
Oracle数据库配置集群Cluster,称为Oracle RAC(Real Application Cluster
1615778086744
​ 由此可见,GoldenGate TDM的复制模式非常灵活,用户可以根据自己的需求选择特定的复制方式,并根据系统扩展对复制进行扩展。
源和目标的操作系统和数据库可以进行任意的组合。
1615778445595
​ 目前来说,如果企业项目使用OGG进行数据同步时,通常还是SRC为:Oracle数据库,DST:Oracle数据库或Kafka消息队列。
09-[掌握]-OGG 数据同步之测试环境准备
如何配置OGG实现实时数据同步到Kafka,无需掌握步骤,比较繁琐,让DBA完成。
1615779520603
​ 提供虚拟机【node1.itcast.cn】中Docker 容器【myoracle】已经安装完OGG(源端和目标端),只需要启动OGG的源端SRC服务和目标端DST服务即可。
  • 1)、==源端SRC==
    • Manager管理(mgr)、Extract进程、LocalTrail、Pump进程
  • 2)、==目标端DST==
    • Manager管理(mgr)、Remote Trail 、复制进程Replicat
1612324623208
​ 由于使用OGG实时采集Oracle数据库表数据(日志文件),将数据同步到Kafka消息对象,所以首先启动Kafka服务(先启动Zookeeper服务),打开提供【node2.itcast.cn】,使用CM界面启动ZK和Kafka服务。
1615779939494
启动OGG配置服务,分为源端和目标端,参考提供【启动命令:Oracle数据库和OGG服务.txt】,具体命令;
#  ============= 切换到 oracle 账号,并且启动Oracle数据库 =============
# 第一步:启动源端mgr进程
Last login: Mon Mar 15 02:06:07 UTC 2021 on pts/1
[oracle@server01 ~]$ cd $OGG_SRC_HOME
[oracle@server01 src]$ ./ggsci
Oracle GoldenGate Command Interpreter for Oracle
Version 11.2.1.0.3 14400833 OGGCORE_11.2.1.0.3_PLATFORMS_120823.1258_FBO
Linux, x64, 64bit (optimized), Oracle 11g on Aug 23 2012 20:20:21
Copyright (C) 1995, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
GGSCI (server01) 1> start mgr
Manager started.
GGSCI (server01) 2> info all
Program     Status      Group       Lag at Chkpt  Time Since Chkpt
MANAGER     RUNNING
EXTRACT     ABENDED     EXTKAFKA    00:00:00      4598:05:35
EXTRACT     ABENDED     PUKAFKA     00:00:00      4598:05:31
# 第二步:启动目标端mgr进程
Last login: Mon Mar 15 03:48:01 UTC 2021 on pts/0
[oracle@server01 ~]$ cd $OGG_TGR_HOME
[oracle@server01 tgr]$ ./ggsci
start mgrOracle GoldenGate for Big Data
Version 12.3.1.1.1
Version 12.3.0.1.0 OGGCORE_OGGADP.12.3.0.1.0GA_PLATFORMS_170828.1608
Linux, x64, 64bit (optimized), Generic on Aug 28 2017 17:13:45
Operating system character set identified as US-ASCII.
Copyright (C) 1995, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
GGSCI (server01) 2> start mgr
Manager started.
GGSCI (server01) 3> info all
MANAGER     RUNNING
REPLICAT    ABENDED     REKAFKA     00:00:00      4598:06:12
# 第三步:启动源端extract进程
GGSCI (server01) 3> start EXTKAFKA
Sending START request to MANAGER ...
EXTRACT EXTKAFKA starting
# 第四步:启动源端pump进程
GGSCI (server01) 4> start PUKAFKA
EXTRACT PUKAFKA starting
GGSCI (server01) 5> info all
MANAGER     RUNNING
EXTRACT     RUNNING     EXTKAFKA    4598:08:10    00:00:00
EXTRACT     RUNNING     PUKAFKA     00:00:00      4598:07:38
# 第五步:启动目标端replicate进程
GGSCI (server01) 4> start REKAFKA
REPLICAT REKAFKA starting
GGSCI (server01) 7> info all
MANAGER     RUNNING
REPLICAT    RUNNING     REKAFKA     00:00:00      00:00:08
使用KafkaTool工具连接Kafka集群,查看Topic信息和数据
1615780362820
10-[掌握]-OGG 数据同步之物流数据同步Kafka
采用OGG中间件将Oracle数据库表的数据实时同步到Kafka消息队列中:
  • 1)、源端 :Oracle数据库【itcast】
  • 2)、采集工具:OGG,分为SRC和DST
  • 3)、目标端:Kafka 消息队列【logistics】
测试:向Oracle数据库某张表中插入insert、更新update及删除delete操作,查看Kafka Topic中数据
==目前OGG11版本,延迟性相对较大,在2s左右,需要进行合理化调参配置,到OGG12版本,很快。==
  • 1)、插入数据测试
-- 插入数据INSERT
INSERT INTO ITCAST."tbl_company"("id", "company_name", "city_id", "company_number", "company_addr", "company_addr_gis", "company_tel", "is_sub_company", "state", "cdt", "udt", "remark")VALUES(11, '广州传智速递邮箱公司', 440100, NULL, '广州校区', '117.28177895734918_31.842711680531399', NULL, 1, 1, TO_DATE('2020-06-13 15:24:51','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'), TO_DATE('2020-06-13 15:24:51','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'), NULL);
同步至Kafka Topic中JSON数据
  "table": "ITCAST.tbl_company",
  "op_type": "I",
  "op_ts": "2021-03-15 03:57:07.000306",
  "current_ts": "2021-03-15T03:57:20.578000",
  "pos": "00000000150000001245",
  "after": {
    "id": 11,
    "company_name": "广州传智速递邮箱公司",
    "city_id": 440100,
    "company_number": null,
    "company_addr": "广州校区",
    "company_addr_gis": "117.28177895734918_31.842711680531399",
    "company_tel": null,
    "is_sub_company": 1,
    "state": 1,
    "cdt": "2020-06-13 15:24:51",
    "udt": "2020-06-13 15:24:51",
    "remark": null
  • 2)、更新数据测试
-- 更新数据UPDATE
UPDATE ITCAST."tbl_company" SET "company_name"='广州传智速递有限公司-1' WHERE "id"=11;
  "op_type": "U",
  "op_ts": "2021-03-15 03:59:28.000248",
  "current_ts": "2021-03-15T03:59:40.378000",
  "pos": "00000000150000001980",
  "before": {
    "id": 11,
    "city_id": 440100,
    "state": 1,
    "remark": null
  "after": {
    "id": 11,
    "company_name": "广州传智速递有限公司-1",
    "city_id": 440100,
    "state": 1,
    "remark": null
  • 3)、删除数据测试
-- 删除数据DELETE
DELETE ITCAST."tbl_company" WHERE "id"=11;
  "op_type": "D",
  "op_ts": "2021-03-15 04:01:16.000109",
  "current_ts": "2021-03-15T04:01:30.756000",
  "pos": "00000000150000002328",
  "before": {
    "id": 11,
    "city_id": 440100,
    "state": 1,
    "remark": null
可以查看Oracle数据库日志存储,命令如下:
[oracle@server01 ~]$ source ~/.bash_profile
[oracle@server01 ~]$ cd $ORACLE_BASE/flash_recovery_area/ORCL
[oracle@server01 ORCL]$ ll
total 4
drwxr-x---. 22 oracle oinstall 4096 Mar 15 02:03 archivelog
drwxr-x---.  2 oracle oinstall    6 May 28  2020 onlinelog
[oracle@server01 ORCL]$ ll archivelog/
drwxr-x---. 2 oracle oinstall   70 Mar 15 02:33 2021_03_15
[oracle@server01 ORCL]$ cd archivelog/
[oracle@server01 archivelog]$ cd 2021_03_15
[oracle@server01 2021_03_15]$ ll
total 47308
-rw-r-----. 1 oracle oinstall  2518528 Mar 15 02:03 o1_mf_1_95_j4xj46x5_.arc
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 45922816 Mar 15 02:33 o1_mf_1_96_j4xkwl5y_.arc
file or directory
[oracle@server01 ~]$ cd O R A C L E B A S E / f l a s h r e c o v e r y a r e a / O R C L [ o r a c l e @ s e r v e r 01 O R C L ] ORACLE_BASE/flash_recovery_area/ORCL [oracle@server01 ORCL] ll
total 4
drwxr-x—. 22 oracle oinstall 4096 Mar 15 02:03 archivelog
drwxr-x—. 2 oracle oinstall 6 May 28 2020 onlinelog
drwxr-x—. 2 oracle oinstall 70 Mar 15 02:33 2021_03_15
total 47308
