Python进阶系列(十)
zhulin1028 发表于 2022/06/20 23:43:09 2022/06/20
【摘要】 目录 推导式(comprehensions) 列表推导式(list comprehensions) 字典推导式(dict comprehensions) 集合推导式(set comprehensions) 推导式(comprehensions) 推导式(又称解析式)是Python的一种独有特性,如果我被迫离开了它,我会...
目录
推导式(comprehensions)
推导式(comprehensions)
推导式(又称解析式)是Python的一种独有特性,如果我被迫离开了它,我会非常想念。
推导式是可以从一个数据序列构建另一个新的数据序列的结构体。 共有三种推导,在Python2和3中都有支持:
  1. 列表(list)推导式
  2. 字典(dict)推导式
  3. 集合(set)推导式
我们将一一进行讨论。一旦你知道了使用列表推导式的诀窍,你就能轻易使用任意一种推导式了。
列表推导式(又称列表解析式)提供了一种简明扼要的方法来创建列表。
它的结构是在一个中括号里包含一个表达式,然后是一个for语句,然后是0个或多个for或者if语句。那个表达式可以是任意的,意思是你可以在列表中放入任意类型的对象。返回结果将是一个新的列表,在这个以if和for语句为上下文的表达式运行完成之后产生。
规范
variable = [out_exp for out_exp in input_list if out_exp == 2]
这里是另外一个简明例子:
  1. multiples = [i for i in range(30) if i % 3 is 0]
  2. print(multiples)
 Output: [0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27]
这将对快速生成列表非常有用。
有些人甚至更喜欢使用它而不是filter函数。
列表推导式在有些情况下超赞,特别是当你需要使用for循环来生成一个新列表。举个例子,你通常会这样做:
  1. squared = []
  2. for x in range(10):
  3.     squared.append(x**2)
你可以使用列表推导式来简化它,就像这样:
squared = [x**2 for x in range(10)]
字典推导和列表推导的使用方法是类似的。这里有个我最近发现的例子:
  1. mcase = {'a': 10, 'b': 34, 'A': 7, 'Z': 3}
  2. mcase_frequency = {
  3.     k.lower(): mcase.get(k.lower(), 0) + mcase.get(k.upper(), 0)
  4.     for k in mcase.keys()
  5. }
结果: mcase_frequency == {'a': 17, 'z': 3, 'b': 34}
在上面的例子中我们把同一个字母但不同大小写的值合并起来了。
就我个人来说没有大量使用字典推导式。
你还可以快速对换一个字典的键和值:
{v: k for k, v in some_dict.items()}
它们跟列表推导式也是类似的。 唯一的区别在于它们使用大括号{}。 举个例子:
  1. squared = {x**2 for x in [1, 1, 2]}
  2. print(squared)
结果: {1, 4}
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/125083245
