Python进阶系列(八)
zhulin1028 发表于 2022/06/20 23:38:25 2022/06/20
【摘要】 目录 容器(Collections) defaultdict Counter deque namedtuple enum.Enum (Python 3.4+) 容器(Collections) Python附带一个模块,它包含许多容器数据类型,名字叫作collections。我们将讨论它的作用和用法。 我们将讨论的...
目录
容器(Collections)
defaultdict
Counter
deque
namedtuple
容器(Collections)
我们将讨论的是:
  1. defaultdict
  2. counter
  3. deque
  4. namedtuple
  5. enum.Enum (包含在Python 3.4以上)
defaultdict
我个人使用defaultdict较多,与dict类型不同,你不需要检查key是否存在,所以我们能这样做:
  1. from collections import defaultdict
  2. colours = (
  3.     ('Yasoob', 'Yellow'),
  4.     ('Ali', 'Blue'),
  5.     ('Arham', 'Green'),
  6.     ('Ali', 'Black'),
  7.     ('Yasoob', 'Red'),
  8.     ('Ahmed', 'Silver'),
  9. )
  10. favourite_colours = defaultdict(list)
  11. for name, colour in colours:
  12.     favourite_colours[name].append(colour)
  13. print(favourite_colours)
运行输出
# defaultdict(<type 'list'>,
#   {'Arham': ['Green'],
#    'Yasoob': ['Yellow', 'Red'],
#    'Ahmed': ['Silver'],
#    'Ali': ['Blue', 'Black']
另一种重要的是例子就是:当你在一个字典中对一个键进行嵌套赋值时,如果这个键不存在,会触发keyError异常。 defaultdict允许我们用一个聪明的方式绕过这个问题。
首先我分享一个使用dict触发KeyError的例子,然后提供一个使用defaultdict的解决方案。
问题:
  1. some_dict = {}
  2. some_dict['colours']['favourite'] = "yellow"
## 异常输出:KeyError: 'colours'
解决方案:
  1. import collections
  2. tree = lambda: collections.defaultdict(tree)
  3. some_dict = tree()
  4. some_dict['colours']['favourite'] = "yellow"
运行正常
你可以用json.dumps打印出some_dict,例如:
  1. import json
  2. print(json.dumps(some_dict))
 输出: {"colours": {"favourite": "yellow"}}
Counter
Counter是一个计数器,它可以帮助我们针对某项数据进行计数。比如它可以用来计算每个人喜欢多少种颜色:
  1. from collections import Counter
  2. colours = (
  4.     ('Ali', 'Blue'),
  9. )
  10. favs = Counter(name for name, colour in colours)
  11. print(favs)
## 输出:
## Counter({
##  'Yasoob': 2,
##  'Ali': 2,
##  'Arham': 1,
##  'Ahmed': 1
我们也可以在利用它统计一个文件,例如:
  1. with open('filename', 'rb') as f:
  2.     line_count = Counter(f)
  3. print(line_count)
deque
deque提供了一个双端队列,你可以从头/尾两端添加或删除元素。要想使用它,首先我们要从collections中导入deque模块:
from collections import deque
现在,你可以创建一个deque对象。
d = deque()
它的用法就像python的list,并且提供了类似的方法,例如:
  1. d = deque()
  2. d.append('1')
  3. d.append('2')
  4. d.append('3')
  5. print(len(d))
## 输出: 3
print(d[0])
## 输出: '1'
print(d[-1])
## 输出: '3'
你可以从两端取出(pop)数据:
  1. d = deque(range(5))
  2. print(len(d))
## 输出: 5
d.popleft()
## 输出: 0
d.pop()
## 输出: 4
print(d)
## 输出: deque([1, 2, 3])
我们也可以限制这个列表的大小,当超出你设定的限制时,数据会从对队列另一端被挤出去(pop)。
最好的解释是给出一个例子:
d = deque(maxlen=30)
现在当你插入30条数据时,最左边一端的数据将从队列中删除。
你还可以从任一端扩展这个队列中的数据:
  1. d = deque([1,2,3,4,5])
  2. d.extendleft([0])
  3. d.extend([6,7,8])
  4. print(d)
## 输出: deque([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
namedtuple
您可能已经熟悉元组。
一个元组是一个不可变的列表,你可以存储一个数据的序列,它和命名元组
(namedtuples)非常像,但有几个关键的不同。
主要相似点是都不像列表,你不能修改元组中的数据。为了获取元组中的数据,你需要使用整数作为索引:
  1. man = ('Ali', 30)
  2. print(man[0])
## 输出: Ali
嗯,那namedtuples是什么呢?它把元组变成一个针对简单任务的容器。你不必使用整数索引来访问一个namedtuples的数据。你可以像字典(dict)一样访问namedtuples,但namedtuples是不可变的。
  1. from collections import namedtuple
  2. Animal = namedtuple('Animal', 'name age type')
  3. perry = Animal(name="perry", age=31, type="cat")
  4. print(perry)
## 输出: Animal(name='perry', age=31, type='cat')
print(perry.name)
## 输出: 'perry'
现在你可以看到,我们可以用名字来访问namedtuple中的数据。我们再继续分析它。一个命名元组(namedtuple)有两个必需的参数。它们是元组名称和字段名称。
在上面的例子中,我们的元组名称是Animal,字段名称是'name','age'和'type'。
namedtuple让你的元组变得自文档了。你只要看一眼就很容易理解代码是做什么的。
你也不必使用整数索引来访问一个命名元组,这让你的代码更易于维护。
而且,namedtuple的每个实例没有对象字典,所以它们很轻量,与普通的元组比,并不需要更多的内存。这使得它们比字典更快。
然而,要记住它是一个元组,属性值在namedtuple中是不可变的,所以下面的代码不能工作:
  4. perry.age = 42
## 输出:
## Traceback (most recent call last):
## File "", line 1, in
## AttributeError: can't set attribute
你应该使用命名元组来让代码自文档,它们向后兼容于普通的元组,这意味着你可以既使用整数索引,也可以使用名称来访问namedtuple:
  4. print(perry[0])
## 输出: perry
最后,你可以将一个命名元组转换为字典,用法如下:
  3. perry = Animal(name="Perry", age=31, type="cat")
  4. print(perry._asdict())
## 输出: OrderedDict([('name', 'Perry'), ('age', 31), ...
另一个有用的容器是枚举对象,它属于enum模块,存在于Python 3.4以上版本中(同时作为一个独立的PyPI包enum34供老版本使用)。Enums(枚举类型)基本上是一种组织各种东西的方式。
让我们回顾一下上一个'Animal'命名元组的例子。
它有一个type字段,问题是,type是一个字符串。
那么问题来了,万一程序员输入了Cat,因为他按到了Shift键,或者输入了'CAT',甚至'kitten'?
枚举可以帮助我们避免这个问题,通过不使用字符串。考虑以下这个例子:
  2. from enum import Enum
  3. class Species(Enum):
  4.     cat = 1
  5.     dog = 2
  6.     horse = 3
  7.     aardvark = 4
  8.     butterfly = 5
  9.     owl = 6
  10.     platypus = 7
  11.     dragon = 8
  12.     unicorn = 9
    # 依次类推
    # 但我们并不想关⼼同⼀物种的年龄,所以我们可以使用一个别名
  1. kitten = 1 # (译者注:幼小的猫咪)
  2.     puppy = 2 # (译者注:幼小的狗狗)
  3. Animal = namedtuple('Animal', 'name age type')
  4. perry = Animal(name="Perry", age=31, type=Species.cat)
  5. drogon = Animal(name="Drogon", age=4, type=Species.dragon)
  6. tom = Animal(name="Tom", age=75, type=Species.cat)
  7. charlie = Animal(name="Charlie", age=2, type=Species.kitten)
现在,我们进行一些测试:
 charlie.type == tom.type
True
这样就没那么容易错误,我们必须更明确,而且我们应该只使用定义后的枚举类型。
有三种方法访问枚举数据,例如以下方法都可以获取到'cat'的值:
  1. Species(1)
  2. Species['cat']
  3. Species.cat
这只是一个快速浏览collections模块的介绍,建议你阅读本文最后的官方文档。
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/125040498
