如何使用 SAP API Portal Policy Editor 给 SAP API 调用自动添加认证信息
汪子熙 发表于 2022/06/19 19:08:04 2022/06/19
【摘要】 打开 API portal,找到要编辑的 API,点击打开,进入明细页面:点击 Policies:在策略编辑器的右侧,您可以看到开箱即用的策略,可帮助您为您的用例选择策略。所有安全策略都分组在安全下,类似的流量管理策略、中介策略和扩展策略也相应地分组。策略编辑器的左侧有 Flows,PreFlow 和 PostFlow 位于代理端点和目标端点下。左边选中 PreFlow,右边选择 Media...
点击 Policies:
左边选中 PreFlow,右边选择 Mediation Policies -> Assign Message,
在 Create Policy 面板里,Stream 选择成 Incoming Request:
添加好的 Policy 在 Policy 里显示如下图所示:
进入 source code 源代码编辑器:
复制如下内容:
<AssignMessage async="false" continueOnError="false" enabled="true" xmlns='http://www.sap.com/apimgmt'>
<Add>
<Headers>
    <Header name="apikey">e9ZLBOfIplCOnibykWXsAfkMUexchhHN</Header>
    <Header name="Accept-Encoding">gzip,deflate</Header>
   </Headers>
</Add>
<IgnoreUnresolvedVariables>false</IgnoreUnresolvedVariables>
<AssignTo createNew="false" type="request"></AssignTo>
</AssignMessage>
您必须用之前复制的 API 密钥替换标记的文本。
此代码将使 SAP API 管理将所需的 API 密钥值添加到发送到 API 中心的每个请求,并接受用于为消费者有效传输数据的压缩格式。
同理,给 A_SalesOrder flow,添加一个 Mediation Policies 下面的 Assign Message:
<!-- This policy can be used to create or modify the standard HTTP request and response messages -->
 	<!-- Sets a new value to the existing parameter -->
 	<Add>
<QueryParams>
    <QueryParam name="$top">3</QueryParam>
</QueryParams>
</Add>
 	<AssignTo createNew="false" type="request"></AssignTo> </AssignMessage>
这将限制 S/4HANA 返回的字段数。
保存 Policy 之后,直接点击部署成功后的 API proxy url:
就能直接使用 policy 里编辑的 API key,访问到 S/4HANA cloud Sales Order API,而不用输入用户名和密码了:
