使用 TypeScript 自定义装饰器给类的属性增添监听器 Listener
汪子熙 发表于 2022/06/19 18:39:59 2022/06/19
【摘要】 官网链接 语法type PropertyDecorator = (target: Object, propertyKey: string | symbol) => void;target:直接写在类的属性上?看个例子:function capitalizeFirstLetter(str: string) { return str.charAt(0).toUpperCase() + str...
官网链接
语法
target:直接写在类的属性上?
看个例子:
  return str.charAt(0).toUpperCase() + str.slice(1);
function observable(target: any, key: string): any {
  // prop -> onPropChange
  const targetKey = "on" + capitalizeFirstLetter(key) + "Change";
  target[targetKey] =
    function (fn: (prev: any, next: any) => void) {
      let prev = this[key];
      Reflect.defineProperty(this, key, {
        set(next) {
          fn(prev, next);
          prev = next;
class C {
  @observable
  foo = -1;
  @observable
  bar = "bar";
const c = new C();
c.onFooChange((prev, next) => console.log(`prev: ${prev}, next: ${next}`))
c.onBarChange((prev, next) => console.log(`prev: ${prev}, next: ${next}`))
c.foo = 100; // -> prev: -1, next: 100
c.foo = -3.14; // -> prev: 100, next: -3.14
c.bar = "baz"; // -> prev: bar, next: baz
c.bar = "sing"; // -> prev: baz, next: sing
编译通不过:
一种解决办法是,添加下图这种 dummy 方法,这种方法不推荐,因为缺乏灵活性:
另一种方法较通用,即为类添加通用的所谓的 index signature:
语法如下:
意思是类 C 可以拥有任意的属性,且属性名称为 string
运行时,target 的类型为类 C 的构造函数:
key 为属性名:
在下图第 15 行代码,直接给 C 的构造函数注入一个新的 on 监听函数:
这个监听函数的函数体,直到代码44行 onXXX 被调用时才会被执行:
给 C 对象实例的 foo 属性使用 Reflect.defineProperty API 设置一个 set 方法。
这样,每次该实例的 foo 属性被修改时,就触发其 set 函数:
在 set 函数实现体内,首先调用应用开发人员传入的 回调函数 fn,然后将 this[key] 设置为新的值 next.
运行时,c.foo = 100, 会导致 Reflect.defineProperty 注册在 foo 属性的 set 方法被触发:
在 set 函数里,我们再也不能访问到 C 实例的 foo 或者 bar 属性,但是通过闭包,能访问到其修改之前的原始值:
评论(0
