TypeScript 类装饰器的一个例子和使用单步调试搞清楚其运行原理
汪子熙 发表于 2022/06/19 18:39:17 2022/06/19
【摘要】 官方文档类装饰器的定义如下:type ClassDecorator = <TFunction extends Function> (target: TFunction) => TFunction | void;接收一个函数,返回一个新的函数。类装饰器本身也是一个函数。输入参数 target:类的构造器。返回参数:如果类装饰器返回了一个值,她将会被用来代替原有的类构造器的声明。因此,类装饰器...
官方文档
类装饰器的定义如下:
输入参数 target:类的构造器。
因此,类装饰器适合用于继承一个现有类并添加一些属性和方法。
看一个例子:
type Consturctor = { new (...args: any[]): any };
function toString<T extends Consturctor>(BaseClass: T) {
  return class extends BaseClass {
    toString() {
      return JSON.stringify(this);
@toString
class C {
  public foo = "foo";
  public num = 24;
console.log(new C().toString())
// -> {"foo":"foo","num":24}
运行时调试入口:main.js
main.js 里加载应用开发的 AppModule,作为 bootstrapModule:
AppModule 里启动 AppComponent:
整个 class C 的定义,作为 toString 的输入参数:
在 Angular library tslib.es6.js里的 __decorate 方法,能看到我们自己定义的装饰器 toString:
被装饰器修饰的目标类 class C:
装饰器返回一个新的子类,扩展自基类,并且覆盖了 toString 方法:
这个 tslib.es6.js, 在本地的 node_modules 文件夹里也能找到:
TypeScript decorator 没有什么魔术,还是调用的 Object.defineProperty 这个原生方法:
调用之前:
调用之后,JSON 实现的 toString 方法出现在其原型链上:
评论(0
