TypeScript 的 generic 函数
汪子熙 发表于 2022/06/19 17:46:44 2022/06/19
【摘要】 官方链接编写一个函数,其中输入的类型与输出的类型相关,或者两个输入的类型以某种方式相关。 让我们考虑一个返回数组第一个元素的函数:function firstElement(arr: any[]) { return arr[0];}这个函数完成了它的工作,但不幸的是返回类型为 any。 如果函数返回数组元素的类型会更好。在 TypeScript 中,当我们想要描述两个值之间的对应关系时,会...
官方链接
  return arr[0];
在 TypeScript 中,当我们想要描述两个值之间的对应关系时,会使用泛型。 我们通过在函数签名中声明一个类型参数来做到这一点:
function firstElement<T>(arr: T[]): T {
  return arr[0];
const arr: string[] = ['1', '2', '3'];
const result = firstElement(arr);
console.log(result);
const result1:number = firstElement(arr);
TypeScript 的类型推断 - Type inference
function map<Input, Output>(arr: Input[], func: (arg: Input) => Output): Output[] {
  return arr.map(func);
注意,上面代码的 Inout,Output 可以被 T, V 替代,但是可读性不如前者。
Type constrains - 类型约束
我们已经编写了一些可以处理任何类型值的通用函数。 有时我们想关联两个值,但只能对某个值的子集进行操作。 在这种情况下,我们可以使用约束来限制类型参数可以接受的类型种类。
让我们编写一个函数,返回两个值中较长的一个。 为此,我们需要一个长度属性,它是一个数字。 我们通过编写 extends 子句将类型参数限制为该类型:
function longest<Type extends { length: number }>(a: Type, b: Type) {
  if (a.length >= b.length) {
    return a;
    return b;
// longerArray is of type 'number[]'
const longerArray = longest([1, 2], [1, 2, 3]);
console.log(longerArray);
// longerString is of type 'string'
const longerString = longest("alice", "bob");
console.log(longerString);
// Error! Numbers don't have a 'length' property
const notOK = longest(10, 100);
最后一个函数调用会出现编译错误,因为 TypeScript 基本类型 number 并不存在名称为 length 的属性。
同 Java 相比,TypeScript 的类型约束的强大之处在于,extends 后面紧跟的不需要是 TypeScript 的 built-in type,比如本例里的:
length: number
意思是,只要该函数传入的类型,至少包含类型为 number 的 length 属性即可。
Specifying Type Arguments
TypeScript 通常可以在泛型调用中推断出预期的类型参数,但并非总是如此。 例如,假设您编写了一个函数来组合两个数组:
function combine<Type>(arr1: Type[], arr2: Type[]): Type[] {
  return arr1.concat(arr2);
编译错误:
解决办法:使用尖括号语法,显式传入类型参数:这里 T = string | number,意思是接收 string 或者 number 类型均可。
编写 generic 函数的最佳实践
编写泛型函数很有趣,而且很容易被类型参数冲昏头脑。 有太多类型参数或在不需要它们的地方使用约束会使推理不那么成功,使函数的调用者感到沮丧。
最佳实践1 - Push Type Parameters Down
function firstElement1<Type>(arr: Type[]) {
  return arr[0];
function firstElement2<Type extends any[]>(arr: Type) {
  return arr[0];
// a: number (good)
const a = firstElement1([1, 2, 3]);
// b: any (bad)
const b = firstElement2([1, 2, 3]);
乍一看,两种方法似乎相同,但 firstElement1 是编写此函数的更好方法。 它的推断返回类型是 Type,但 firstElement2 的推断返回类型是 any,因为 TypeScript 必须使用约束类型解析 arr[0] 表达式,而不是在调用期间“等待”解析元素。
最佳实践 2- Use Fewer Type Parameters
function filter1<Type>(arr: Type[], func: (arg: Type) => boolean): Type[] {
  return arr.filter(func);
function filter2<Type, Func extends (arg: Type) => boolean>(
  arr: Type[],
  func: Func
): Type[] {
我们创建了一个不关联两个值的类型参数 Func。 这总是一个危险信号,因为这意味着想要指定类型参数的调用者必须无缘无故地手动指定一个额外的类型参数。 Func 不会做任何事情,只会让函数更难阅读和推理!
最佳实践3 - Type Parameters Should Appear Twice
function greet<Str extends string>(s: Str) {
  console.log("Hello, " + s);
greet("world");
这个例子里, Str 只出现了一次,因此根本毫无必要。
可以简写成:
function greet(s: string) {
请记住,类型参数用于关联多个值的类型。 如果一个类型参数在函数签名中只使用一次,它就没有任何关系。
评论(0
