springboot集成redis
本文主要对springboot集成redis做一个简单的介绍。
文章中使用到的redis和redisclient工具可参考另外两篇博客进行下载和安装。
windows安装redis及redisClient客户端指导手册
第一步、创建springboot项目,idea创建即可,按照指导下一步下一步即可。
第二步、引入关键依赖。替换pom.xml为 ,主要的依赖为 spring-boot-starter-data-redis 其余是辅助工具,已有的springboot项目只引入这个依赖即可
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>2.5.4</version>
<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
</parent>
<groupId>com.example</groupId>
<artifactId>redisexample</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>redisexample</name>
<description>Demo project for Spring Boot</description>
<properties>
<java.version>1.8</java.version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-autoconfigure</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
<version>1.18.20</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.alibaba</groupId>
<artifactId>fastjson</artifactId>
<version>1.2.75</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
第三步、配置文件,设置redis的连接池属性,便于连接,此处设置需要和开启的redis服务对齐,如host、port、password
server.port=8080
#redis主机
spring.redis.host=127.0.0.1
#redis端口号
spring.redis.port=6379
#redis密码
spring.redis.password=
#redis连接池最大连接数(使用负值表示没有限制)
spring.redis.pool.max-active=8
#redis连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制)
spring.redis.pool.max-wait=-1
#redis连接池中的最大空闲连接
spring.redis.pool.max-idle=8
#redis连接池中的最小空闲连接
spring.redis.pool.min-idle=0
#连接超时时间(毫秒)
spring.redis.timeout=30000
第四步、封装RedisUtil工具类,便于操作redis。具体参考
其中,封装的操作类主要为StringRedisTemplate,还有一个操作类RedisTemplate,他们为父子关系,两者的区别,就不做过多介绍。需要注意的是,两者是不能共用彼此存入的数据,谁存入一般谁才能取。
每个方法的作用,见名知意。对于zset,set、等可通过stringRedisTemplate.opsForxxx进行操作相应的数据结构。
其中StringRedisTemplate的注入获取,可通过注入,也可参考
springboot获取bean的几种常用方式
* redis工具封装类
* @author object
* @since 2022年6月18日
public class RedisUtil {
private static StringRedisTemplate stringRedisTemplate = SpringContextUtil3.getBean(StringRedisTemplate.class);
private static final String DEAFAULT_KEY_PREFIX = "";
private RedisUtil(){}
public static <K,V> void strSet(K key, V value) {
if (value != null) {
stringRedisTemplate.opsForValue().set(DEAFAULT_KEY_PREFIX + key, JSON.toJSONString(value));
public static <K, V> void strSet(K key, V value, long timeout, TimeUnit unit) {
stringRedisTemplate.opsForValue().set(DEAFAULT_KEY_PREFIX + key, JSON.toJSONString(value), timeout, unit);
public static <K, SK, V> void hashPut(K key, SK subKey, V value) {
stringRedisTemplate.opsForHash().put(DEAFAULT_KEY_PREFIX + key, subKey, value);
public static <K, SK, V> void hashPut(K key, SK subKey, V value, long timeout, TimeUnit unit) {
stringRedisTemplate.expire(DEAFAULT_KEY_PREFIX + key, timeout, unit);
public static <K, SK> Object getHash(K key, SK subKey) {
return stringRedisTemplate.opsForHash().get(DEAFAULT_KEY_PREFIX + key, subKey);
public static <K> String getStr(K key) {
return stringRedisTemplate.opsForValue().get(DEAFAULT_KEY_PREFIX + key);
public static <K, V> V getObject(K key, Class<V> clazz) {
String value = getStr(key);
V result = null;
if (!StringUtils.isEmpty(value)) {
result = JSONObject.parseObject(value, clazz);
return result;
public static <K, V> List<V> getList(K key, Class<V> clazz) {
List<V> result = Collections.emptyList();
result = JSONArray.parseArray(value, clazz);
return result;
public static void delete(String key) {
stringRedisTemplate.delete(key);
public static void delete(Collection<String> keys) {
stringRedisTemplate.delete(keys);
public static byte[] dump(String key) {
return stringRedisTemplate.dump(key);
public static Boolean hasKey(String key) {
return stringRedisTemplate.hasKey(key);
// 设置过期时间
public static Boolean expire(String key, long timeout, TimeUnit unit) {
return stringRedisTemplate.expire(key, timeout, unit);
public static Boolean expireAt(String key, Date date) {
return stringRedisTemplate.expireAt(key, date);
// 移除key的过期时间,永久保存
public static Boolean persist(String key) {
return stringRedisTemplate.persist(key);
public static Long getExpire(String key, TimeUnit unit) {
return stringRedisTemplate.getExpire(key, unit);
public static Long getExpire(String key) {
return stringRedisTemplate.getExpire(key);
第五步、新建测试接口,便于测试redis操作,也可以在本地,不需要用接口的方式测试
@RequestMapping("/test")
@RestController(value = "/test")
public class TestApi {
@Autowired
TestService testService;
@Autowired
SpringContextUtil4 springContextUtil4;
@Autowired
SpringContextUtil5 springContextUtil5;
@RequestMapping("/getobject/{key}")
public User getObject(HttpServletRequest request, @PathVariable(value = "key") String key) {
// 第一种
StringRedisTemplate bean1 = SpringContextUtil1.getBean("stringRedisTemplate", StringRedisTemplate.class);
// 第二种
StringRedisTemplate bean2 = SpringContextUtil2.getBean(request.getServletContext(), "stringRedisTemplate", StringRedisTemplate.class);
// 第三种
StringRedisTemplate bean3 = SpringContextUtil3.getBean(StringRedisTemplate.class);
// 第四种
StringRedisTemplate bean4 = springContextUtil4.getBean(StringRedisTemplate.class);
// 第五种
StringRedisTemplate bean5 = springContextUtil5.getBean(StringRedisTemplate.class);
return testService.getObject(key);
@RequestMapping("/addobject")
public String addObject() {
testService.addObjects();
return "添加成功!!";
@RequestMapping("/addobjectlimit")
public String addobjectlimit() {
testService.addobjectlimit();
return "限时,添加成功!!";
@RequestMapping("/addhash")
public String addhash() {
testService.addhash();
return "addhash添加成功!!";
@RequestMapping("/addhashlimit")
public String addhashlimit() {
testService.addhashlimit();
return "addhashlimit添加成功!!";
@RequestMapping("/gethash/{key}/{subkey}")
public Object gethash(@PathVariable(value = "key") String key, @PathVariable(value = "subkey") String subkey) {
return testService.gethash(key, subkey);
@Service
public class TestService {
public void addObjects() {
User user = new User();
user.setId(1);
user.setName("test");
user.setAge(16);
RedisUtil.strSet("testKey", user);
public void addobjectlimit() {
user.setId(1);
user.setName("addobjectlimit");
user.setAge(16);
RedisUtil.strSet("addobjectlimit", user, 1, TimeUnit.MINUTES);
public User getObject(String key) {
return RedisUtil.getObject(key, User.class);
public void addhash() {
RedisUtil.hashPut("addhash", "addhashsubKey", "addhashValue");
public void addhashlimit() {
RedisUtil.hashPut("addhashlimit", "addhashlimitsubKey", "addhashlimitValue", 1, TimeUnit.MINUTES);
public Object gethash(String key, String subKey) {
return RedisUtil.getHash(key, subKey);
@Data
public class User {
private int id;
private String name;
private int age;
第六步、本地启动redis服务,redis成功启动后,启动springboot项目。
调用这个接口
return "添加成功!!";
调用前:
调用后:
和本地service写的代码一致,存储成功
第七步、获取刚刚存入的数据
调用这个接口,获取刚刚的数据 key需要传入刚刚传入的key,及 "testKey"
// 第一种
// 第二种
// 第三种
// 第四种
// 第五种
获取成功,本地调试成功。其余的接口,和测试就不再做更多的展示,本地自行调试。
