异步遍历器
Johan Tian 发表于 2022/06/18 15:59:57 2022/06/18
【摘要】 异步遍历器 同步遍历器的问题《遍历器》一章说过,Iterator 接口是一种数据遍历的协议,只要调用遍历器对象的next方法,就会得到一个对象,表示当前遍历指针所在的那个位置的信息。next方法返回的对象的结构是{value, done},其中value表示当前的数据的值,done是一个布尔值,表示遍历是否结束。function idMaker() { let index = 0; r...
异步遍历器
同步遍历器的问题
  let index = 0;
  return {
    next: function() {
      return { value: index++, done: false };
const it = idMaker();
it.next().value // 0
it.next().value // 1
it.next().value // 2
上面代码中,变量it是一个遍历器(iterator)。每次调用it.next()方法,就返回一个对象,表示当前遍历位置的信息。
这里隐含着一个规定,it.next()方法必须是同步的,只要调用就必须立刻返回值。也就是说,一旦执行it.next()方法,就必须同步地得到value和done这两个属性。如果遍历指针正好指向同步操作,当然没有问题,但对于异步操作,就不太合适了。
  let index = 0;
  return {
    next: function() {
      return new Promise(function (resolve, reject) {
        setTimeout(() => {
          resolve({ value: index++, done: false });
        }, 1000);
上面代码中,next()方法返回的是一个 Promise 对象,这样就不行,不符合 Iterator 协议,只要代码里面包含异步操作都不行。也就是说,Iterator 协议里面next()方法只能包含同步操作。
目前的解决方法是,将异步操作包装成 Thunk 函数或者 Promise 对象,即next()方法返回值的value属性是一个 Thunk 函数或者 Promise 对象,等待以后返回真正的值,而done属性则还是同步产生的。
  let index = 0;
  return {
    next: function() {
      return {
        value: new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(index++), 1000)),
        done: false
it.next().value.then(o => console.log(o)) // 1
it.next().value.then(o => console.log(o)) // 2
it.next().value.then(o => console.log(o)) // 3
上面代码中,value属性的返回值是一个 Promise 对象,用来放置异步操作。但是这样写很麻烦,不太符合直觉,语义也比较绕。
ES2018 引入了“异步遍历器”(Async Iterator),为异步操作提供原生的遍历器接口,即value和done这两个属性都是异步产生。
异步遍历的接口
异步遍历器的最大的语法特点,就是调用遍历器的next方法,返回的是一个 Promise 对象。
asyncIterator
  .next()
  .then(
    ({ value, done }) => /* ... */
上面代码中,asyncIterator是一个异步遍历器,调用next方法以后,返回一个 Promise 对象。因此,可以使用then方法指定,这个 Promise 对象的状态变为resolve以后的回调函数。回调函数的参数,则是一个具有value和done两个属性的对象,这个跟同步遍历器是一样的。
我们知道,一个对象的同步遍历器的接口,部署在Symbol.iterator属性上面。同样地,对象的异步遍历器接口,部署在Symbol.asyncIterator属性上面。不管是什么样的对象,只要它的Symbol.asyncIterator属性有值,就表示应该对它进行异步遍历。
下面是一个异步遍历器的例子。
const asyncIterable = createAsyncIterable(['a', 'b']);
const asyncIterator = asyncIterable[Symbol.asyncIterator]();
asyncIterator
.next()
.then(iterResult1 => {
  console.log(iterResult1); // { value: 'a', done: false }
  return asyncIterator.next();
.then(iterResult2 => {
  console.log(iterResult2); // { value: 'b', done: false }
.then(iterResult3 => {
  console.log(iterResult3); // { value: undefined, done: true }
上面代码中,异步遍历器其实返回了两次值。第一次调用的时候,返回一个 Promise 对象;等到 Promise 对象resolve了,再返回一个表示当前数据成员信息的对象。这就是说,异步遍历器与同步遍历器最终行为是一致的,只是会先返回 Promise 对象,作为中介。
由于异步遍历器的next方法,返回的是一个 Promise 对象。因此,可以把它放在await命令后面。
async function f() {
  console.log(await asyncIterator.next());
上面代码中,next方法用await处理以后,就不必使用then方法了。整个流程已经很接近同步处理了。
注意,异步遍历器的next方法是可以连续调用的,不必等到上一步产生的 Promise 对象resolve以后再调用。这种情况下,next方法会累积起来,自动按照每一步的顺序运行下去。下面是一个例子,把所有的next方法放在Promise.all方法里面。
const [{value: v1}, {value: v2}] = await Promise.all([
  asyncIterator.next(), asyncIterator.next()
console.log(v1, v2); // a b
另一种用法是一次性调用所有的next方法,然后await最后一步操作。
async function runner() {
  const writer = openFile('someFile.txt');
  writer.next('hello');
  writer.next('world');
  await writer.return();
runner();
for await…of
前面介绍过,for...of循环用于遍历同步的 Iterator 接口。新引入的for await...of循环,则是用于遍历异步的 Iterator 接口。
  for await (const x of createAsyncIterable(['a', 'b'])) {
    console.log(x);
// a
// b
上面代码中,createAsyncIterable()返回一个拥有异步遍历器接口的对象,for...of循环自动调用这个对象的异步遍历器的next方法,会得到一个 Promise 对象。await用来处理这个 Promise 对象,一旦resolve,就把得到的值(x)传入for...of的循环体。
for await...of循环的一个用途,是部署了 asyncIterable 操作的异步接口,可以直接放入这个循环。
let body = '';
  for await(const data of req) body += data;
  const parsed = JSON.parse(body);
  console.log('got', parsed);
上面代码中,req是一个 asyncIterable 对象,用来异步读取数据。可以看到,使用for await...of循环以后,代码会非常简洁。
如果next方法返回的 Promise 对象被reject,for await...of就会报错,要用try...catch捕捉。
async function () {
  try {
    for await (const x of createRejectingIterable()) {
      console.log(x);
  } catch (e) {
    console.error(e);
注意,for await...of循环也可以用于同步遍历器。
(async function () {
  for await (const x of ['a', 'b']) {
    console.log(x);
// a
// b
Node v10 支持异步遍历器,Stream 就部署了这个接口。下面是读取文件的传统写法与异步遍历器写法的差异。
// 传统写法
function main(inputFilePath) {
  const readStream = fs.createReadStream(
    inputFilePath,
    { encoding: 'utf8', highWaterMark: 1024 }
  readStream.on('data', (chunk) => {
    console.log('>>> '+chunk);
  readStream.on('end', () => {
    console.log('### DONE ###');
// 异步遍历器写法
async function main(inputFilePath) {
    inputFilePath,
  for await (const chunk of readStream) {
异步 Generator 函数
就像 Generator 函数返回一个同步遍历器对象一样,异步 Generator 函数的作用,是返回一个异步遍历器对象。
在语法上,异步 Generator 函数就是async函数与 Generator 函数的结合。
async function* gen() {
  yield 'hello';
const genObj = gen();
genObj.next().then(x => console.log(x));
// { value: 'hello', done: false }
上面代码中,gen是一个异步 Generator 函数,执行后返回一个异步 Iterator 对象。对该对象调用next方法,返回一个 Promise 对象。
异步遍历器的设计目的之一,就是 Generator 函数处理同步操作和异步操作时,能够使用同一套接口。
// 同步 Generator 函数
function* map(iterable, func) {
  const iter = iterable[Symbol.iterator]();
  while (true) {
    const {value, done} = iter.next();
    if (done) break;
    yield func(value);
// 异步 Generator 函数
async function* map(iterable, func) {
  const iter = iterable[Symbol.asyncIterator]();
  while (true) {
    const {value, done} = await iter.next();
    if (done) break;
    yield func(value);
上面代码中,map是一个 Generator 函数,第一个参数是可遍历对象iterable,第二个参数是一个回调函数func。map的作用是将iterable每一步返回的值,使用func进行处理。上面有两个版本的map,前一个处理同步遍历器,后一个处理异步遍历器,可以看到两个版本的写法基本上是一致的。
下面是另一个异步 Generator 函数的例子。
async function* readLines(path) {
  let file = await fileOpen(path);
  try {
    while (!file.EOF) {
      yield await file.readLine();
  } finally {
    await file.close();
上面代码中,异步操作前面使用await关键字标明,即await后面的操作,应该返回 Promise 对象。凡是使用yield关键字的地方,就是next方法停下来的地方,它后面的表达式的值(即await file.readLine()的值),会作为next()返回对象的value属性,这一点是与同步 Generator 函数一致的。
异步 Generator 函数内部,能够同时使用await和yield命令。可以这样理解,await命令用于将外部操作产生的值输入函数内部,yield命令用于将函数内部的值输出。
上面代码定义的异步 Generator 函数的用法如下。
  for await (const line of readLines(filePath)) {
    console.log(line);
异步 Generator 函数可以与for await...of循环结合起来使用。
async function* prefixLines(asyncIterable) {
  for await (const line of asyncIterable) {
    yield '> ' + line;
异步 Generator 函数的返回值是一个异步 Iterator,即每次调用它的next方法,会返回一个 Promise 对象,也就是说,跟在yield命令后面的,应该是一个 Promise 对象。如果像上面那个例子那样,yield命令后面是一个字符串,会被自动包装成一个 Promise 对象。
function fetchRandom() {
  const url = 'https://www.random.org/decimal-fractions/'
    + '?num=1&dec=10&col=1&format=plain&rnd=new';
  return fetch(url);
async function* asyncGenerator() {
  console.log('Start');
  const result = await fetchRandom(); // (A)
  yield 'Result: ' + await result.text(); // (B)
  console.log('Done');
const ag = asyncGenerator();
ag.next().then(({value, done}) => {
  console.log(value);
上面代码中,ag是asyncGenerator函数返回的异步遍历器对象。调用ag.next()以后,上面代码的执行顺序如下。
  1. ag.next()立刻返回一个 Promise 对象。
  2. asyncGenerator函数开始执行,打印出Start。
  3. await命令返回一个 Promise 对象,asyncGenerator函数停在这里。
  4. A 处变成 fulfilled 状态,产生的值放入result变量,asyncGenerator函数继续往下执行。
  5. 函数在 B 处的yield暂停执行,一旦yield命令取到值,ag.next()返回的那个 Promise 对象变成 fulfilled 状态。
  6. ag.next()后面的then方法指定的回调函数开始执行。该回调函数的参数是一个对象{value, done},其中value的值是yield命令后面的那个表达式的值,done的值是false。
A 和 B 两行的作用类似于下面的代码。
return new Promise((resolve, reject) => {
  fetchRandom()
  .then(result => result.text())
  .then(result => {
     resolve({
       value: 'Result: ' + result,
       done: false,
如果异步 Generator 函数抛出错误,会导致 Promise 对象的状态变为reject,然后抛出的错误被catch方法捕获。
  throw new Error('Problem!');
asyncGenerator()
.next()
.catch(err => console.log(err)); // Error: Problem!
注意,普通的 async 函数返回的是一个 Promise 对象,而异步 Generator 函数返回的是一个异步 Iterator 对象。可以这样理解,async 函数和异步 Generator 函数,是封装异步操作的两种方法,都用来达到同一种目的。区别在于,前者自带执行器,后者通过for await...of执行,或者自己编写执行器。下面就是一个异步 Generator 函数的执行器。
async function takeAsync(asyncIterable, count = Infinity) {
  const result = [];
  const iterator = asyncIterable[Symbol.asyncIterator]();
  while (result.length < count) {
    const {value, done} = await iterator.next();
    if (done) break;
    result.push(value);
  return result;
上面代码中,异步 Generator 函数产生的异步遍历器,会通过while循环自动执行,每当await iterator.next()完成,就会进入下一轮循环。一旦done属性变为true,就会跳出循环,异步遍历器执行结束。
下面是这个自动执行器的一个使用实例。
    yield 'a';
    yield 'b';
    yield 'c';
  return await takeAsync(gen());
f().then(function (result) {
  console.log(result); // ['a', 'b', 'c']
异步 Generator 函数出现以后,JavaScript 就有了四种函数形式:普通函数、async 函数、Generator 函数和异步 Generator 函数。请注意区分每种函数的不同之处。基本上,如果是一系列按照顺序执行的异步操作(比如读取文件,然后写入新内容,再存入硬盘),可以使用 async 函数;如果是一系列产生相同数据结构的异步操作(比如一行一行读取文件),可以使用异步 Generator 函数。
异步 Generator 函数也可以通过next方法的参数,接收外部传入的数据。
writer.next('hello'); // 立即执行
writer.next('world'); // 立即执行
await writer.return(); // 等待写入结束
上面代码中,openFile是一个异步 Generator 函数。next方法的参数,向该函数内部的操作传入数据。每次next方法都是同步执行的,最后的await命令用于等待整个写入操作结束。
最后,同步的数据结构,也可以使用异步 Generator 函数。
async function* createAsyncIterable(syncIterable) {
  for (const elem of syncIterable) {
    yield elem;
上面代码中,由于没有异步操作,所以也就没有使用await关键字。
yield* 语句
yield*语句也可以跟一个异步遍历器。
async function* gen1() {
  yield 'a';
  yield 'b';
  return 2;
async function* gen2() {
  // result 最终会等于 2
  const result = yield* gen1();
上面代码中,gen2函数里面的result变量,最后的值是2。
与同步 Generator 函数一样,for await...of循环会展开yield*。
  for await (const x of gen2()) {
    console.log(x);
// a
// b
