PostgreSQL的template1 和 template0
宁谷花雨 发表于 2022/06/18 09:52:26 2022/06/18
【摘要】 模板数据库            模板数据库就是创建新database时,PostgreSQL会基于模板数据库制作一份副本,其中会包含所有的数据库设置和数据文件。            PostgreSQL安装好以后会默认附带两个模板数据库:template0和template1。这两个作为模板库, 在建库的时候会用到,但这两者是有很大差别的。 一 关于默认模板库–1.1 默认模板库为 te...
模板数据库
一 关于默认模板库
–1.1 默认模板库为 template1
 postgres=# create database db1;
CREATE DATABASE
备注:建库时如果不指定 TEMPLATE 属性,默认用的是 template1 模板库.
–1.2 手工指定模板库
 postgres=# create database db2 template template0;
CREATE DATABASE
备注:也可以指定模板库为 template0
二 template1 和 template0 的区别?
         数据库初始化之后, 就有了 template0, template1 库,开始时这两个库的内容是一样的,但这两个库有啥异同呢?
         任何时候都不要对template0模板数据库进行任何修改,因为这是原始的干净模板,如果其它模板数据库被搞坏了,基于这个数据库做一个副本就可以了。如果希望定制自己的模板数据库,那么请基于template1进行修改,或者自己另外创建一个模板数据库再修改。对基于template1或你自建的模板数据库创建的数据库来说,你不能修改其字符集编码和排序规则。template0可以。
–2.1 template1 可以连接并创建对象,template0 不可以连接
 postgres=# \c template1
You are now connected to database “template1” as user “postgres”.
template1=# create table tmp_1( id int4);
CREATE TABLE
template1=# \c template0
FATAL:  database “template0” is not currently accepting connections
Previous connection kept
备注:当然可以通过其它方法连接 template0 库,有兴趣的同学自己研究下,这里不演示了。
            正因为 template1 可以创建对像,相比 template0 ,被称为非干净数据库,而 template0
            被称为干净的数据库。
–2.2 使用 template1 模板库建库时不可指定新的 encoding 和 locale,而 template0 可以
 template1=# create database db3 TEMPLATE template0 ENCODING ‘SQL_ASCII’ ;
CREATE DATABASE
template1=# create database db4 TEMPLATE template1 ENCODING ‘SQL_ASCII’ ;
ERROR:  new encoding (SQL_ASCII) is incompatible with the encoding of the template database (UTF8)
HINT:  Use the same encoding as in the template database, or use template0 as template.
–3 template0 库和 template1 都不可删除
 postgres=# drop database template0;
ERROR:  cannot drop a template database
postgres=# drop database template1;
备注:当然有方法删除 template1 库,而且这个操作并不危险,需要修改系统表,这里不演示了。
三 关于复制数据库
        之前简单介绍了 template0 和 template1 的异同,有必要介绍通过模板库复制库的操作,例如
这里已经有个 francs 库了,现在想复制一个 francs1 库,内容和 francs 库一样。
–3.1 复制库
 postgres=# \c francs
You are now connected to database “francs” as user “postgres”.
francs=# select count(*) from pg_stat_user_tables ;
 count
    41
(1 row)
postgres=# create database francs1 TEMPLATE francs ;
CREATE DATABASE
postgres=# \c francs1 francs
You are now connected to database “francs1” as user “francs”.
francs1=> select count(*) from pg_stat_user_tables ;
 count
    41
(1 row)
备注:这种方法在复制数据库时提供了方便, 也可以定制自己的数据库模板, 但是这么操作有个前提,
           复制时源库不可以连接,  复制过程中也不允许连接源库, 否则会报以下错误:
–3.2 错误代码
ERROR:  source database “francs” is being accessed by other users
DETAIL:  There is 1 other session using the database.
