深度讲解TS:这样学TS,迟早进大厂【04】:原始数据类型
江一铭的博客 发表于 2022/06/17 23:18:14 2022/06/17
【摘要】 博主是一个专注于前端开发的程序猿~ 曾经主做于vue,react,小程序,uniapp,RN等各大框架~ 现在主攻web安全,数据加密,项目架构,性能优化~ 技术之路,任道重远。未来属于努力奋斗的我...
博主是一个专注于前端开发的程序猿~
技术之路,任道重远。未来属于努力奋斗的我们!
有什么关于前端的疑问,可以问博主就好啦,知无不言哦~
关注公众号:敲代码的小江,获取大厂面试题与视频讲解,了解职业发展前景。
初学者玩转 TypeScript系列,总计 21 期,点赞、收藏、评论、关注、三连支持!
TS系列地址: 21篇文章带你玩转ts
原始数据类型
JavaScript 的类型分为两种:原始数据类型(Primitive data types)和对象类型(Object types)。
原始数据类型包括:布尔值、数值、字符串、null、undefined 以及 ES6 中的新类型 Symbol。
本节主要介绍前五种原始数据类型在 TypeScript 中的应用。
布尔值§
布尔值是最基础的数据类型,在 TypeScript 中,使用 boolean 定义布尔值类型:
let isDone: boolean = false;
// 编译通过
// 后面约定,未强调编译错误的代码片段,默认为编译通过
注意,使用构造函数 Boolean 创造的对象不是布尔值:
let createdByNewBoolean: boolean = new Boolean(1);
// Type 'Boolean' is not assignable to type 'boolean'.
//   'boolean' is a primitive, but 'Boolean' is a wrapper object. Prefer using 'boolean' when possible.
事实上 new Boolean() 返回的是一个 Boolean 对象:
let createdByNewBoolean: Boolean = new Boolean(1);
直接调用 Boolean 也可以返回一个 boolean 类型:
let createdByBoolean: boolean = Boolean(1);
在 TypeScript 中,boolean 是 JavaScript 中的基本类型,而 Boolean 是 JavaScript 中的构造函数。其他基本类型(除了 null 和 undefined)一样,不再赘述。
数值§
使用 number 定义数值类型:
let decLiteral: number = 6;
let hexLiteral: number = 0xf00d;
// ES6 中的二进制表示法
let binaryLiteral: number = 0b1010;
// ES6 中的八进制表示法
let octalLiteral: number = 0o744;
let notANumber: number = NaN;
let infinityNumber: number = Infinity;
编译结果:
var decLiteral = 6;
var hexLiteral = 0xf00d;
// ES6 中的二进制表示法
var binaryLiteral = 10;
// ES6 中的八进制表示法
var octalLiteral = 484;
var notANumber = NaN;
var infinityNumber = Infinity;
其中 0b1010 和 0o744 是 ES6 中的二进制和八进制表示法,它们会被编译为十进制数字。
字符串§
使用 string 定义字符串类型:
let myName: string = 'Tom';
let myAge: number = 25;
// 模板字符串
let sentence: string = `Hello, my name is ${myName}.
I'll be ${myAge + 1} years old next month.`;
编译结果:
var myName = 'Tom';
var myAge = 25;
// 模板字符串
var sentence = "Hello, my name is " + myName + ".
I'll be " + (myAge + 1) + " years old next month.";
其中 ```用来定义 ES6 中的模板字符串,${expr} 用来在模板字符串中嵌入表达式。
空值§
JavaScript 没有空值(Void)的概念,在 TypeScript 中,可以用 void 表示没有任何返回值的函数:
function alertName(): void {
    alert('My name is Tom');
声明一个 void 类型的变量没有什么用,因为你只能将它赋值为 undefined 和 null:
let unusable: void = undefined;
Null 和 Undefined§
在 TypeScript 中,可以使用 null 和 undefined 来定义这两个原始数据类型:
let u: undefined = undefined;
let n: null = null;
与 void 的区别是,undefined 和 null 是所有类型的子类型。也就是说 undefined 类型的变量,可以赋值给 number 类型的变量:
// 这样不会报错
let num: number = undefined;
// 这样也不会报错
let u: undefined;
let num: number = u;
而 void 类型的变量不能赋值给 number 类型的变量:
let u: void;
// Type 'void' is not assignable to type 'number'.
参考§
文章来源: jiangwenxin.blog.csdn.net,作者:前端江太公,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangwenxin.blog.csdn.net/article/details/125259684
