Python 详解K-S检验与3σ原则剔除异常值
叶庭云 发表于 2022/06/18 00:11:50 2022/06/18
【摘要】 文章目录 一、引言二、3σ原则三、K-S检验四、Python实现 一、引言 异常值分析是检验数据是否有录入错误,是否含有不合常理的数据。忽视异常值的存在是十分危险的,不加剔除地将异常值...
一、引言
异常值分析是检验数据是否有录入错误,是否含有不合常理的数据。忽视异常值的存在是十分危险的,不加剔除地将异常值放入数据的计算分析过程中,会对结果造成不良影响;重视异常值的出现,分析其产生的原因,经常成为发现问题进而改进决策的契机。
异常值是指样本中的个别值,其数值明显偏离其他的观测值。异常值也称为离群点,异常值分析也称为离群点分析。
而对于数据异常值的处理,3σ 原则是一种基于统计的方法,简单实用。
二、3σ原则
什么叫 3σ 原则呢?
  • 3σ 原则,又叫拉依达原则,它是指假设一组检测数据中只含有随机误差,需要对其进行计算得到标准偏差,按一定概率确定一个区间,对于超过这个区间的误差,就不属于随机误差而是粗大误差,需要将含有该误差的数据进行剔除。
  • 局限性:仅局限于对正态或近似正态分布的样本数据处理,它是以测量次数充分大为前提(样本>10),当测量次数少的情形用准则剔除粗大误差是不够可靠的。在测量次数较少的情况下,最好不要选用该准则。
3σ 原则:
  • 数值分布在(μ-σ,μ+σ)中的概率为 0.6827
  • 数值分布在(μ-2σ,μ+2σ)中的概率为 0.9545
  • 数值分布在(μ-3σ,μ+3σ)中的概率为 0.9973
其中,μ 为平均值,σ 为标准差。一般可以认为,数据 Y 的取值几乎全部集中在(μ-3σ,μ+3σ)区间内,超出这个范围的可能性仅占不到 0.3%,这些超出该范围的数据可以认为是异常值。
在实验科学中有对应正态分布的 3σ 定律(Three-sigma Law),是一个简单的推论,内容是 “几乎所有” 的值都在平均值正负三个标准差的范围内,也就是在实验上可以将 99.7% 的机率视为 “几乎一定” 。不过上述推论是否有效,会视探讨领域中 “显著” 的定义而定,在不同领域,“显著” 的定义也随着不同,例如在社会科学中,若置信区间是在正负二个标准差(95%)的范围,即可视为显著。但是在粒子物理中,若是发现新的粒子,置信区间要到正负五个标准差(99.99994%)的程度。
即使在不是正态分布的情形下,也有另一个对应的 3σ 定律(three-sigma rule)。即使是在非正态分布的情形下,至少会有 88.8% 的机率会在正负三个标准差的范围内,这是依照切比雪夫不等式的结果。若是单模分布(unimodal distributions)下,正负三个标准差内的机率至少有95%,若符合特定一些条件的分布,机率可能会到 98% 。所以如果数据不服从正态分布,也可以用远离平均值的标准差的自定义倍数来描述。
三、K-S检验
可以使用 K-S 检验一列数据是否服从正态分布
from scipy.stats import kstest
kstest(rvs, cdf, args=(), N=20, alternative='two-sided', mode='auto')
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.kstest.html
补充学习:
四、Python实现
Python实现步骤具体步骤如下:
  • 首先需要保证数据列大致上服从正态分布(可以使用 box-cox 变换等);
  • 计算需要检验的数据列的平均值 μ 和标准差 σ;
  • 比较数据列的每个值与平均值的偏差是否超过 3 倍标准差,如果超过 3 倍,则为异常值;
  • 剔除异常值,得到规范的数据。
K-S 正态分布检验和 3σ 原则剔除异常值,Python 代码如下:
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.special import boxcox1p
from scipy.stats import boxcox_normmax
from scipy.special import inv_boxcox
def KsNormDetect(df):
    # 计算均值
    u = df['value'].mean()
    # 计算标准差
    std = df['value'].std()
    # 计算P值
    print(kstest(df['value'], 'norm', (u, std)))
    res = kstest(df['value'], 'norm', (u, std))[1]
    print('均值为:%.2f,标准差为:%.2f' % (u, std))
    # 判断p值是否服从正态分布,p<=0.05 拒绝原假设 不服从正态分布
    if res <= 0.05:
        print('该列数据不服从正态分布')
        print("-" * 66)
        return True
    else:
        print('该列数据服从正态分布')
        return False
def OutlierDetection(df, ks_res):
    # 计算均值
    # 计算标准差
    if ks_res:
        # 定义3σ法则识别异常值
        outliers = df[np.abs(df['value'] - u) > 3 * std]
        # 剔除异常值,保留正常的数据
        clean_data = df[np.abs(df['value'] - u) < 3 * std]
        # 返回异常值和剔除异常值后的数据
        return outliers, clean_data
    else:
        print('请先检测数据是否服从正态分布')
        return None
if __name__ == '__main__':
    # 构造数据  某一列数据  含有异常值
    data = np.random.normal(60, 5, 200)
    data[6], data[66], data[196] = 16, 360, 180
    print(data)
    print("-" * 66)
    # 可以转换为pandas的DataFrame 便于调用方法计算均值和标准差
    df = pd.DataFrame(data, columns=['value'])
    # box-cox变换
    lam = boxcox_normmax(df["value"] + 1)
    df["value"] = boxcox1p(df['value'], lam)
    # K-S检验
    ks_res = KsNormDetect(df)
    outliers, clean_data = OutlierDetection(df, ks_res)
    # 异常值和剔除异常值后的数据
    outliers = inv_boxcox(outliers, lam) - 1
    clean_data = inv_boxcox(clean_data, lam) - 1
    print(outliers)
    print("-" * 66)
    print(clean_data)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
剔除异常值结果如下:
补充学习:
文章来源: yetingyun.blog.csdn.net,作者:叶庭云,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yetingyun.blog.csdn.net/article/details/125249827
