在 Dart(和 Flutter)中使用 For 循环
坚果派 发表于 2022/06/17 12:45:32 2022/06/17
【摘要】 作者:坚果公众号:"大前端之旅"华为云享专家,InfoQ签约作者,OpenHarmony布道师,,华为云享专家,阿里云专家博主,51CTO博客首席体验官,开源项目GVA成员之一,专注于大前端技术的分享,包括Flutter,鸿蒙,小程序,安卓,VUE,JavaScript。在 Dart(和 Flutter)中使用 For 循环for循环是包括 Dart 在内的许多编程语言中最重要的特性之一。1...
作者:坚果
公众号:"大前端之旅"
1. for-in 语法
void main() {
  final myList = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
  for (var item in myList) {
    print(item);
输出:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. Dart 中“for”循环的不同语法
例子:
void main() {
  for(var i = 0; i < myList.length; i++){
    print(myList[i]);
输出:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Flutter & Dart:reduce() 示例
在 Dart 中,reduce()方法(Iterable类的),正如其名称所描述的那样,按顺序对集合的每个元素执行一个“reducer”回调函数(由您提供),从对前面的元素进行计算。在集合的所有元素上运行 reducer 的最终结果是单个值。
下面是几个在 Dart中使用reduce()方法的例子。
寻找最大值
这个程序从给定的数字列表中找到最大的数字:
void main() {
  final myList = [1, 3, 5, 4, 9, 11, 0, -4, -10];
  final result = myList.reduce((max, element){
    if(max > element){
      return max;
      return element;
  print(result);
输出:
11
找到最小值
此代码查找给定列表中的最小数字:
void main() {
  final result = myList.reduce((min, element){
    if(min < element){
      return min;
      return element;
  print(result);
输出:
-10
计算总和
下面的代码计算由添加列表的元素编号产生的总量:
作者:坚果
公众号:"大前端之旅"
1. for-in 语法
void main() {
    print(item);
输出:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
例子:
void main() {
    print(myList[i]);
输出:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
寻找最大值
void main() {
    if(max > element){
      return max;
      return element;
  print(result);
输出:
11
找到最小值
此代码查找给定列表中的最小数字:
void main() {
    if(min < element){
      return min;
      return element;
  print(result);
输出:
-10
计算总和
void main() {
  final result = myList.reduce((sum, element){
    return sum + element;
  print(result);
输出:
19
您可以在Dart 官方文档中找到有关reduce()方法的更多信息。
我们已经浏览了不止一个在 Dart 中使用 reduce() 方法的例子。他们清楚地展示了数据聚合的一些实际用例。
