Python进阶系列(二)
zhulin1028 发表于 2022/06/16 22:53:51 2022/06/16
【摘要】 目录 Map,Filter 和 Reduce Map Filter Reduce set(集合)数据结构 交集 差集 Map,Filter 和 Reduce Map,Filter 和 Reduce 三个函数能为函数式编程提供便利。我们会通过实例一个一个讨论并理解它们。 Map Map会将一个函数映射到一个输出...
目录
Map,Filter 和 Reduce
Map
Filter
Reduce
set(集合)数据结构
交集
差集
Map,Filter 和 Reduce
Map
Map会将一个函数映射到一个输出列表的所有元素上。这是它的规范:
map(function_to_apply, list_of_inputs)
大多数时候,我们要把列表中所有元素一个个地传递给一个函数,并收集输出。比方说:
  1. items = [1, 2, 3, 4, 5]
  2. squared = []
  3. for i in items:
  4.     squared.append(i**2)
Map可以让我们用一种简单而漂亮得多的方式来实现。就是这样:
  2. squared = list(map(lambda x: x**2, items))
大多数时候,我们使用匿名函数(lambdas)来配合map, 所以我在上面也是这么做的。 不仅用于一列表的输入。 我们甚至可以用于一列表的函数!
  1. def multiply(x):
  2.     return (x*x)
  3. def add(x):
  4.     return (x+x)
  5. funcs = [multiply, add]
  6. for i in range(5):
  7.     value = map(lambda x: x(i), funcs)
  8.     print(list(value))
  9.     # 译者注:上面print时,加了list转换,是为了python2/3的兼容性
  10.     # 在python2中map直接返回列表,但在python3中返回迭代器
  11.     # 因此为了兼容python3, 需要list转换一下
Filter
顾名思义,filter过滤列表中的元素,并且返回一个由所有符合要求的元素所构成的列表,符合要求即函数映射到该元素时返回值为True. 这里是一个简短的例子:
  1. number_list = range(-5, 5)
  2. less_than_zero = filter(lambda x: x < 0, number_list)
  3. print(list(less_than_zero))
  4. # 译者注:上面print时,加了list转换,是为了python2/3的兼容性
  5. # 在python2中filter直接返回列表,但在python3中返回迭代器
  6. # 因此为了兼容python3, 需要list转换一下
  7. # Output: [-5, -4, -3, -2, -1]
这个filter类似于一个for循环,但它是一个内置函数,并且更快。
注意:如果map和filter对你来说看起来并不优雅的话,那么你可以看看另外一章:列表/字典/元组推导式。
译者注:大部分情况下推导式的可读性更好
Reduce
当需要对一个列表进行一些计算并返回结果时,Reduce 是个非常有用的函数。举个例子,当你需要计算一个整数列表的乘积时。
通常在 python 中你可能会使用基本的 for 循环来完成这个任务。
现在我们来试试 reduce:
  1. from functools import reduce
  2. product = reduce( (lambda x, y: x * y), [1, 2, 3, 4] )
set(集合)数据结构
set(集合)是一个非常有用的数据结构。它与列表(list)的行为类似,区别在于set不能包含重复的值。
这在很多情况下非常有用。例如你可能想检查列表中是否包含重复的元素,你有两个选择,第一个需要使用for循环,就像这样:
  1. some_list = ['a', 'b', 'c', 'b', 'd', 'm', 'n', 'n']
  2. duplicates = []
  3. for value in some_list:
  4.     if some_list.count(value) > 1:
  5.         if value not in duplicates:
  6.             duplicates.append(value)
  7. print(duplicates)
  8. ### 输出: ['b', 'n']
但还有一种更简单更优雅的解决方案,那就是使用集合(sets),你直接这样做:
  2. duplicates = set([x for x in some_list if some_list.count(x) > 1])
  3. print(duplicates)
  4. ### 输出: set(['b', 'n'])
集合还有一些其它方法,下面我们介绍其中一部分。
交集
你可以对⽐两个集合的交集(两个集合中都有的数据),如下:
  1. valid = set(['yellow', 'red', 'blue', 'green', 'black'])
  2. input_set = set(['red', 'brown'])
  3. print(input_set.intersection(valid))
  4. ### 输出: set(['red'])
差集
你可以用差集(difference)找出有效的数据,相当于用一个集合减去另一个集合的数据,例
如:
  3. print(input_set.difference(valid))
  4. ### 输出: set(['brown'])
你也可以用符号来创建集合,如:
  1. a_set = {'red', 'blue', 'green'}
  2. print(type(a_set))
  3. ### 输出: <type 'set'>
集合还有一些其它方法,我会建议访问官方文档并做个快速阅读。
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/124410251
