MySQL数据库(32):触发器 trigger
彭世瑜 发表于 2022/06/16 23:27:31 2022/06/16
【摘要】 触发器 trigger 一、基本概念 触发器是一种特殊类型的存储过程,触发器通过事件进行触发而被执行 触发器 trigger 和js事件类似 1、作用: 写入数据表前,强制检验或转换数据(保证数...
触发器 trigger
一、基本概念
触发器 trigger 和js事件类似
1、作用:
  1. 写入数据表前,强制检验或转换数据(保证数据安全)
  2. 触发器发生错误时,异动的结果会被撤销(事务安全)
  3. 部分数据库管理系统可以针对数据定义语言DDL使用触发器,称为DDL触发器
  4. 可以依照特定的情况,替换异动的指令 instead of(mysql不支持)
2、触发器的优缺点
2.1、优点
  1. 触发器可通过数据库中的相关表实现级联更改(如果一张表的数据改变,可以利用触发器实现对其他表的操作,用户不知道)
  2. 保证数据安全,进行安全校验
2.2、缺点
  1. 对触发器过分依赖,势必影响数据库的结构,同时增加了维护的复杂度
  2. 造成数据在程序层面不可控
二、创建触发器
1、基本语法
create trigger 触发器名字 触发时机 触发事件 on 表 for each row
begin
end
2、触发对象
on 表 for each row 触发器绑定表中所有行,没一行发生指定改变的时候,就会触发触发器
3、触发时机
每张表对应的行都有不同的状态,当SQL指令发生的时候,都会令行中数据发生改变,每一行总会有两种状态:数据操作前和数据操作后
  • before: 数据发生改变前的状态
  • after: 数据已经发生改变后的状态
4、触发事件
mysql中触发器针对的目标是数据发生改变,对应的操作只有写操作(增删改)
  • inert 插入操作
  • update 更新操作
  • delete 删除操作
5、注意事项
一张表中,每一个触发时机绑定的触发事件对应的触发器类型只能有一个
一张表表中只能有一个对应的after insert 触发器
最多只能有6个触发器
before insert
after insert
before update
after update
before delete
after delete
1.1 需求
下单减库存
有两张表,一张是商品表,一张是订单表(保留商品ID)每次订单生成,商品表中对应的库存就应该发生变化
1、创建两张表
create table my_item(
    id int primary key auto_increment,
    name varchar(20) not null,
    count int not null default 0
) comment '商品表';
create table my_order(
    item_id int not null,
    count int not null default 1
) comment '订单表';
insert my_item (name, count) values ('手机', 100),('电脑', 100), ('包包', 100);
mysql> select * from my_item;
| id | name   | count |
|  1 | 手机   |   100 |
|  2 | 电脑   |   100 |
|  3 | 包包   |   100 |
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from my_order;
Empty set (0.02 sec)
  • 26
2、创建触发器
如果订单表发生数据插入,对应的商品就应该减少库存
delimiter $$
create trigger after_insert_order_trigger after insert on my_order for each row
begin
    -- 更新商品库存
    update my_item set count = count - 1 where id = 1;
end
delimiter ;
三、查看触发器
-- 查看所有触发器
show triggers\G
*************************** 1. row ***************************
             Trigger: after_insert_order_trigger
               Event: INSERT
               Table: my_order
           Statement: begin
end
              Timing: AFTER
             Created: 2022-04-16 10:00:19.09
            sql_mode: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
             Definer: root@localhost
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_general_ci
  Database Collation: utf8mb4_general_ci
1 row in set (0.00 sec)
-- 查看创建语句
show crate trigger 触发器名字;
-- eg:
show create trigger after_insert_order_trigger;
  • 26
四、触发触发器
让触发器执行,让触发器指定的表中,对应的时机发生对应的操作
insert into my_order (item_id, count) values(1, 1);
| id | item_id | count |
|  1 |       1 |     1 |
| id | name   | count |
|  1 | 手机   |    99 |
|  2 | 电脑   |   100 |
|  3 | 包包   |   100 |
五、删除触发器
drop trigger 触发器名字;
-- eg
drop trigger after_insert_order_trigger;
六、触发器的应用
记录关键字 new old
6.1 完善
商品自动扣除库存
触发器针对的是数据表中的每条记录,每行数据再操作前后都有一个对应的状态
触发器在执行之前就将对应的数据状态获取到了:
  • 将没有操作之前的数据状态都保存到old关键字中
  • 操作后的状态都放在new中
触发器中,可以通过old和new来获取绑定表中对应的记录数据
基本语法
关键字.字段名
old和new并不是所有触发器都有
  • insert 插入前为空,没有old
  • delete 清除数据,没有new
商品自动扣减库存
delimiter $$
begin
    -- 通过new关键字获取新数据的id 和数量
    update my_item set count = count - new.count where id = new.item_id;
end
delimiter ;
触发触发器
|  1 |       1 |     1 |
| id | name   | count |
|  1 | 手机   |    99 |
|  2 | 电脑   |   100 |
|  3 | 包包   |   100 |
insert into my_order (item_id, count) values(2, 3);
|  1 |       1 |     1 |
|  2 |       2 |     3 |
| id | name   | count |
|  1 | 手机   |    99 |
|  2 | 电脑   |    97 |
|  3 | 包包   |   100 |
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
6.2 优化
如果库存数量没有商品订单多怎么办?
-- 删除原有触发器
-- 新增判断库存触发器
delimiter $$
begin
    -- 查询库存
    select count from my_item where id = new.item_id into @count;
    -- 判断
    if new.count > @count then
        -- 中断操作,暴力抛出异常
        insert into xxx values ('xxx');
    end if;
end
delimiter ;
结果验证
mysql> insert into my_order (item_id, count) values(3, 101);
ERROR 1146 (42S02): Table 'mydatabase2.xxx' doesn't exist
|  1 |       1 |     1 |
|  2 |       2 |     3 |
2 rows in set (0.00 sec)
| id | name   | count |
|  1 | 手机   |    99 |
|  2 | 电脑   |    97 |
|  3 | 包包   |   100 |
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/125309698
