【工业设计】MATLAB应用实战系列(101)-谈谈MATLAB在深沟球轴承的有限元分析中的应用
格图洛书 发表于 2022/06/16 23:02:03 2022/06/16
【摘要】 前言 问题的描述:轴承属于多刚体接触分析,是非线性分析,不易收敛。 数据传输 对本算例,轴承由内外圈、滚动体以及保持架四部分组成。为了方便收敛,先把滚动体和保持架绑定到一起,滚动体和内外圈设置为摩擦接触,分别设置摩擦系数为0.15,接触体之间的刚度系数都设置为0.1,其余的都先使用默认设置。只要按照有限元的分析流程,进行稳态分析,...
前言
数据传输
对本算例,轴承由内外圈、滚动体以及保持架四部分组成。为了方便收敛,先把滚动体和保持架绑定到一起,滚动体和内外圈设置为摩擦接触,分别设置摩擦系数为0.15,接触体之间的刚度系数都设置为0.1,其余的都先使用默认设置。只要按照有限元的分析流程,进行稳态分析,很快能得到想要的结果。
图1.球和保持架绑定,外圈受到固定约束,内圈受到x方向100N的力,内圈旋转10°,结构的位移如上图所示。
图1展示了球和保持架之间的局部运动的关系-结构的位移。从中可以观察到,由于滚道和球之间的存在摩擦,内圈的转动带动球的滚动,进而球的滚动带动保持架的滚动。从图1很直观地看出了球和保持架之间的相互运动,是我们想要的结果。
此外,最大的位移发生在内圈的挡边上,通过对比图1和图5的具体位移值,不难得到,图1的位移是图1的2倍,
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/122411314
