Class 的基本语法
Johan Tian 发表于 2022/06/16 18:35:43 2022/06/16
【摘要】 Class 的基本语法 简介 类的由来JavaScript 语言中,生成实例对象的传统方法是通过构造函数。下面是一个例子。function Point(x, y) { this.x = x; this.y = y;}Point.prototype.toString = function () { return '(' + this.x + ', ' + this.y + ')';};...
Class 的基本语法
简介
类的由来
  this.x = x;
  this.y = y;
var p = new Point(1, 2);
上面这种写法跟传统的面向对象语言(比如 C++ 和 Java)差异很大,很容易让新学习这门语言的程序员感到困惑。
ES6 提供了更接近传统语言的写法,引入了 Class(类)这个概念,作为对象的模板。通过class关键字,可以定义类。
基本上,ES6 的class可以看作只是一个语法糖,它的绝大部分功能,ES5 都可以做到,新的class写法只是让对象原型的写法更加清晰、更像面向对象编程的语法而已。上面的代码用 ES6 的class改写,就是下面这样。
class Point {
  constructor(x, y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  toString() {
上面代码定义了一个“类”,可以看到里面有一个constructor方法,这就是构造方法,而this关键字则代表实例对象。也就是说,ES5 的构造函数Point,对应 ES6 的Point类的构造方法。
Point类除了构造方法,还定义了一个toString方法。注意,定义“类”的方法的时候,前面不需要加上function这个关键字,直接把函数定义放进去了就可以了。另外,方法之间不需要逗号分隔,加了会报错。
ES6 的类,完全可以看作构造函数的另一种写法。
class Point {
typeof Point // "function"
Point === Point.prototype.constructor // true
上面代码表明,类的数据类型就是函数,类本身就指向构造函数。
使用的时候,也是直接对类使用new命令,跟构造函数的用法完全一致。
class Bar {
  doStuff() {
    console.log('stuff');
var b = new Bar();
b.doStuff() // "stuff"
构造函数的prototype属性,在 ES6 的“类”上面继续存在。事实上,类的所有方法都定义在类的prototype属性上面。
class Point {
  constructor() {
  toString() {
  toValue() {
// 等同于
Point.prototype = {
  constructor() {},
  toString() {},
  toValue() {},
在类的实例上面调用方法,其实就是调用原型上的方法。
class B {}
let b = new B();
b.constructor === B.prototype.constructor // true
上面代码中,b是B类的实例,它的constructor方法就是B类原型的constructor方法。
由于类的方法都定义在prototype对象上面,所以类的新方法可以添加在prototype对象上面。Object.assign方法可以很方便地一次向类添加多个方法。
class Point {
  constructor(){
Object.assign(Point.prototype, {
  toString(){},
  toValue(){}
prototype对象的constructor属性,直接指向“类”的本身,这与 ES5 的行为是一致的。
Point.prototype.constructor === Point // true
另外,类的内部所有定义的方法,都是不可枚举的(non-enumerable)。
class Point {
  constructor(x, y) {
  toString() {
Object.keys(Point.prototype)
Object.getOwnPropertyNames(Point.prototype)
// ["constructor","toString"]
上面代码中,toString方法是Point类内部定义的方法,它是不可枚举的。这一点与 ES5 的行为不一致。
var Point = function (x, y) {
Point.prototype.toString = function() {
// ["toString"]
上面代码采用 ES5 的写法,toString方法就是可枚举的。
constructor 方法
constructor方法是类的默认方法,通过new命令生成对象实例时,自动调用该方法。一个类必须有constructor方法,如果没有显式定义,一个空的constructor方法会被默认添加。
class Point {
// 等同于
class Point {
  constructor() {}
上面代码中,定义了一个空的类Point,JavaScript 引擎会自动为它添加一个空的constructor方法。
constructor方法默认返回实例对象(即this),完全可以指定返回另外一个对象。
class Foo {
  constructor() {
    return Object.create(null);
new Foo() instanceof Foo
// false
上面代码中,constructor函数返回一个全新的对象,结果导致实例对象不是Foo类的实例。
类必须使用new调用,否则会报错。这是它跟普通构造函数的一个主要区别,后者不用new也可以执行。
class Foo {
  constructor() {
Foo()
// TypeError: Class constructor Foo cannot be invoked without 'new'
类的实例
生成类的实例的写法,与 ES5 完全一样,也是使用new命令。前面说过,如果忘记加上new,像函数那样调用Class,将会报错。
class Point {
// 报错
var point = Point(2, 3);
// 正确
var point = new Point(2, 3);
与 ES5 一样,实例的属性除非显式定义在其本身(即定义在this对象上),否则都是定义在原型上(即定义在class上)。
//定义类
class Point {
  constructor(x, y) { // constructor属性定义在原型上
    this.x = x; // x属性定义在实例上
    this.y = y; // y属性定义在实例上
  toString() { // toString属性定义在原型上
point.toString() // (2, 3)
point.hasOwnProperty('x') // true
point.hasOwnProperty('y') // true
point.hasOwnProperty('toString') // false
point.__proto__.hasOwnProperty('toString') // true
上面代码中,x和y都是实例对象point自身的属性(因为定义在this变量上),所以hasOwnProperty方法返回true,而toString是原型对象的属性(因为定义在Point类上),所以hasOwnProperty方法返回false。这些都与 ES5 的行为保持一致。
与 ES5 一样,类的所有实例共享一个原型对象。
var p1 = new Point(2,3);
var p2 = new Point(3,2);
p1.__proto__ === p2.__proto__
//true
上面代码中,p1和p2都是Point的实例,它们的原型都是Point.prototype,所以__proto__属性是相等的。
这也意味着,可以通过实例的__proto__属性为“类”添加方法。
__proto__ 并不是语言本身的特性,这是各大厂商具体实现时添加的私有属性,虽然目前很多现代浏览器的 JS 引擎中都提供了这个私有属性,但依旧不建议在生产中使用该属性,避免对环境产生依赖。生产环境中,我们可以使用 Object.getPrototypeOf 方法来获取实例对象的原型,然后再来为原型添加方法/属性。
p1.__proto__.printName = function () { return 'Oops' };
p1.printName() // "Oops"
p2.printName() // "Oops"
var p3 = new Point(4,2);
p3.printName() // "Oops"
上面代码在p1的原型上添加了一个printName方法,由于p1的原型就是p2的原型,因此p2也可以调用这个方法。而且,此后新建的实例p3也可以调用这个方法。这意味着,使用实例的__proto__属性改写原型,必须相当谨慎,不推荐使用,因为这会改变“类”的原始定义,影响到所有实例。
取值函数(getter)和存值函数(setter)
与 ES5 一样,在“类”的内部可以使用get和set关键字,对某个属性设置存值函数和取值函数,拦截该属性的存取行为。
class MyClass {
  constructor() {
  get prop() {
    return 'getter';
  set prop(value) {
    console.log('setter: '+value);
let inst = new MyClass();
inst.prop = 123;
// setter: 123
inst.prop
// 'getter'
上面代码中,prop属性有对应的存值函数和取值函数,因此赋值和读取行为都被自定义了。
存值函数和取值函数是设置在属性的 Descriptor 对象上的。
class CustomHTMLElement {
  constructor(element) {
    this.element = element;
  get html() {
    return this.element.innerHTML;
  set html(value) {
    this.element.innerHTML = value;
var descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(
  CustomHTMLElement.prototype, "html"
"get" in descriptor  // true
"set" in descriptor  // true
上面代码中,存值函数和取值函数是定义在html属性的描述对象上面,这与 ES5 完全一致。
属性表达式
类的属性名,可以采用表达式。
let methodName = 'getArea';
class Square {
  constructor(length) {
  [methodName]() {
上面代码中,Square类的方法名getArea,是从表达式得到的。
Class 表达式
与函数一样,类也可以使用表达式的形式定义。
const MyClass = class Me {
  getClassName() {
    return Me.name;
上面代码使用表达式定义了一个类。需要注意的是,这个类的名字是Me,但是Me只在 Class 的内部可用,指代当前类。在 Class 外部,这个类只能用MyClass引用。
inst.getClassName() // Me
Me.name // ReferenceError: Me is not defined
上面代码表示,Me只在 Class 内部有定义。
如果类的内部没用到的话,可以省略Me,也就是可以写成下面的形式。
const MyClass = class { /* ... */ };
采用 Class 表达式,可以写出立即执行的 Class。
let person = new class {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  sayName() {
    console.log(this.name);
}('张三');
person.sayName(); // "张三"
上面代码中,person是一个立即执行的类的实例。
注意点
(1)严格模式
类和模块的内部,默认就是严格模式,所以不需要使用use strict指定运行模式。只要你的代码写在类或模块之中,就只有严格模式可用。考虑到未来所有的代码,其实都是运行在模块之中,所以 ES6 实际上把整个语言升级到了严格模式。
(2)不存在提升
类不存在变量提升(hoist),这一点与 ES5 完全不同。
new Foo(); // ReferenceError
class Foo {}
上面代码中,Foo类使用在前,定义在后,这样会报错,因为 ES6 不会把类的声明提升到代码头部。这种规定的原因与下文要提到的继承有关,必须保证子类在父类之后定义。
  let Foo = class {};
  class Bar extends Foo {
上面的代码不会报错,因为Bar继承Foo的时候,Foo已经有定义了。但是,如果存在class的提升,上面代码就会报错,因为class会被提升到代码头部,而let命令是不提升的,所以导致Bar继承Foo的时候,Foo还没有定义。
(3)name 属性
由于本质上,ES6 的类只是 ES5 的构造函数的一层包装,所以函数的许多特性都被Class继承,包括name属性。
class Point {}
Point.name // "Point"
name属性总是返回紧跟在class关键字后面的类名。
(4)Generator 方法
如果某个方法之前加上星号(*),就表示该方法是一个 Generator 函数。
class Foo {
  constructor(...args) {
    this.args = args;
  * [Symbol.iterator]() {
    for (let arg of this.args) {
      yield arg;
for (let x of new Foo('hello', 'world')) {
  console.log(x);
// hello
// world
上面代码中,Foo类的Symbol.iterator方法前有一个星号,表示该方法是一个 Generator 函数。Symbol.iterator方法返回一个Foo类的默认遍历器,for...of循环会自动调用这个遍历器。
(5)this 的指向
类的方法内部如果含有this,它默认指向类的实例。但是,必须非常小心,一旦单独使用该方法,很可能报错。
class Logger {
  printName(name = 'there') {
    this.print(`Hello ${name}`);
  print(text) {
    console.log(text);
const logger = new Logger();
const { printName } = logger;
printName(); // TypeError: Cannot read property 'print' of undefined
上面代码中,printName方法中的this,默认指向Logger类的实例。但是,如果将这个方法提取出来单独使用,this会指向该方法运行时所在的环境(由于 class 内部是严格模式,所以 this 实际指向的是undefined),从而导致找不到print方法而报错。
一个比较简单的解决方法是,在构造方法中绑定this,这样就不会找不到print方法了。
class Logger {
  constructor() {
    this.printName = this.printName.bind(this);
另一种解决方法是使用箭头函数。
class Obj {
  constructor() {
    this.getThis = () => this;
const myObj = new Obj();
myObj.getThis() === myObj // true
箭头函数内部的this总是指向定义时所在的对象。上面代码中,箭头函数位于构造函数内部,它的定义生效的时候,是在构造函数执行的时候。这时,箭头函数所在的运行环境,肯定是实例对象,所以this会总是指向实例对象。
还有一种解决方法是使用Proxy,获取方法的时候,自动绑定this。
function selfish (target) {
  const cache = new WeakMap();
  const handler = {
    get (target, key) {
      const value = Reflect.get(target, key);
      if (typeof value !== 'function') {
        return value;
      if (!cache.has(value)) {
        cache.set(value, value.bind(target));
      return cache.get(value);
  const proxy = new Proxy(target, handler);
  return proxy;
const logger = selfish(new Logger());
静态方法
类相当于实例的原型,所有在类中定义的方法,都会被实例继承。如果在一个方法前,加上static关键字,就表示该方法不会被实例继承,而是直接通过类来调用,这就称为“静态方法”。
class Foo {
  static classMethod() {
    return 'hello';
Foo.classMethod() // 'hello'
var foo = new Foo();
foo.classMethod()
// TypeError: foo.classMethod is not a function
上面代码中,Foo类的classMethod方法前有static关键字,表明该方法是一个静态方法,可以直接在Foo类上调用(Foo.classMethod()),而不是在Foo类的实例上调用。如果在实例上调用静态方法,会抛出一个错误,表示不存在该方法。
注意,如果静态方法包含this关键字,这个this指的是类,而不是实例。
class Foo {
  static bar() {
    this.baz();
  static baz() {
    console.log('hello');
  baz() {
    console.log('world');
Foo.bar() // hello
上面代码中,静态方法bar调用了this.baz,这里的this指的是Foo类,而不是Foo的实例,等同于调用Foo.baz。另外,从这个例子还可以看出,静态方法可以与非静态方法重名。
父类的静态方法,可以被子类继承。
class Foo {
    return 'hello';
Bar.classMethod() // 'hello'
上面代码中,父类Foo有一个静态方法,子类Bar可以调用这个方法。
静态方法也是可以从super对象上调用的。
class Foo {
    return 'hello';
    return super.classMethod() + ', too';
Bar.classMethod() // "hello, too"
实例属性的新写法
实例属性除了定义在constructor()方法里面的this上面,也可以定义在类的最顶层。
class IncreasingCounter {
  constructor() {
    this._count = 0;
  get value() {
    console.log('Getting the current value!');
    return this._count;
  increment() {
    this._count++;
上面代码中,实例属性this._count定义在constructor()方法里面。另一种写法是,这个属性也可以定义在类的最顶层,其他都不变。
  _count = 0;
  get value() {
    return this._count;
  increment() {
    this._count++;
上面代码中,实例属性_count与取值函数value()和increment()方法,处于同一个层级。这时,不需要在实例属性前面加上this。
这种新写法的好处是,所有实例对象自身的属性都定义在类的头部,看上去比较整齐,一眼就能看出这个类有哪些实例属性。
class foo {
  bar = 'hello';
  baz = 'world';
  constructor() {
上面的代码,一眼就能看出,foo类有两个实例属性,一目了然。另外,写起来也比较简洁。
静态属性
静态属性指的是 Class 本身的属性,即Class.propName,而不是定义在实例对象(this)上的属性。
class Foo {
Foo.prop = 1;
Foo.prop // 1
上面的写法为Foo类定义了一个静态属性prop。
目前,只有这种写法可行,因为 ES6 明确规定,Class 内部只有静态方法,没有静态属性。现在有一个提案提供了类的静态属性,写法是在实例属性的前面,加上static关键字。
class MyClass {
  static myStaticProp = 42;
  constructor() {
    console.log(MyClass.myStaticProp); // 42
这个新写法大大方便了静态属性的表达。
// 老写法
class Foo {
Foo.prop = 1;
// 新写法
class Foo {
  static prop = 1;
上面代码中,老写法的静态属性定义在类的外部。整个类生成以后,再生成静态属性。这样让人很容易忽略这个静态属性,也不符合相关代码应该放在一起的代码组织原则。另外,新写法是显式声明(declarative),而不是赋值处理,语义更好。
私有方法和私有属性
现有的解决方案
私有方法和私有属性,是只能在类的内部访问的方法和属性,外部不能访问。这是常见需求,有利于代码的封装,但 ES6 不提供,只能通过变通方法模拟实现。
一种做法是在命名上加以区别。
class Widget {
  // 公有方法
  foo (baz) {
    this._bar(baz);
  // 私有方法
  _bar(baz) {
    return this.snaf = baz;
上面代码中,_bar方法前面的下划线,表示这是一个只限于内部使用的私有方法。但是,这种命名是不保险的,在类的外部,还是可以调用到这个方法。
另一种方法就是索性将私有方法移出模块,因为模块内部的所有方法都是对外可见的。
class Widget {
  foo (baz) {
    bar.call(this, baz);
function bar(baz) {
上面代码中,foo是公开方法,内部调用了bar.call(this, baz)。这使得bar实际上成为了当前模块的私有方法。
还有一种方法是利用Symbol值的唯一性,将私有方法的名字命名为一个Symbol值。
const bar = Symbol('bar');
const snaf = Symbol('snaf');
export default class myClass{
  // 公有方法
  foo(baz) {
    this[bar](baz);
  // 私有方法
  [bar](baz) {
    return this[snaf] = baz;
上面代码中,bar和snaf都是Symbol值,一般情况下无法获取到它们,因此达到了私有方法和私有属性的效果。但是也不是绝对不行,Reflect.ownKeys()依然可以拿到它们。
const inst = new myClass();
Reflect.ownKeys(myClass.prototype)
// [ 'constructor', 'foo', Symbol(bar) ]
上面代码中,Symbol 值的属性名依然可以从类的外部拿到。
私有属性的提案
目前,有一个提案,为class加了私有属性。方法是在属性名之前,使用#表示。
  #count = 0;
  get value() {
    return this.#count;
  increment() {
    this.#count++;
上面代码中,#count就是私有属性,只能在类的内部使用(this.#count)。如果在类的外部使用,就会报错。
const counter = new IncreasingCounter();
counter.#count // 报错
counter.#count = 42 // 报错
上面代码在类的外部,读取私有属性,就会报错。
下面是另一个例子。
class Point {
  #x;
  constructor(x = 0) {
    this.#x = +x;
  get x() {
    return this.#x;
  set x(value) {
    this.#x = +value;
上面代码中,#x就是私有属性,在Point类之外是读取不到这个属性的。由于井号#是属性名的一部分,使用时必须带有#一起使用,所以#x和x是两个不同的属性。
之所以要引入一个新的前缀#表示私有属性,而没有采用private关键字,是因为 JavaScript 是一门动态语言,没有类型声明,使用独立的符号似乎是唯一的比较方便可靠的方法,能够准确地区分一种属性是否为私有属性。另外,Ruby 语言使用@表示私有属性,ES6 没有用这个符号而使用#,是因为@已经被留给了 Decorator。
这种写法不仅可以写私有属性,还可以用来写私有方法。
class Foo {
  #a;
  #b;
  constructor(a, b) {
    this.#a = a;
    this.#b = b;
  #sum() {
    return #a + #b;
  printSum() {
    console.log(this.#sum());
上面代码中,#sum()就是一个私有方法。
另外,私有属性也可以设置 getter 和 setter 方法。
class Counter {
  #xValue = 0;
  constructor() {
    super();
  get #x() { return #xValue; }
  set #x(value) {
    this.#xValue = value;
上面代码中,#x是一个私有属性,它的读写都通过get #x()和set #x()来完成。
私有属性不限于从this引用,只要是在类的内部,实例也可以引用私有属性。
class Foo {
  #privateValue = 42;
  static getPrivateValue(foo) {
    return foo.#privateValue;
Foo.getPrivateValue(new Foo()); // 42
上面代码允许从实例foo上面引用私有属性。
私有属性和私有方法前面,也可以加上static关键字,表示这是一个静态的私有属性或私有方法。
class FakeMath {
  static PI = 22 / 7;
  static #totallyRandomNumber = 4;
  static #computeRandomNumber() {
    return FakeMath.#totallyRandomNumber;
  static random() {
    console.log('I heard you like random numbers…')
    return FakeMath.#computeRandomNumber();
FakeMath.PI // 3.142857142857143
FakeMath.random()
// I heard you like random numbers…
// 4
FakeMath.#totallyRandomNumber // 报错
FakeMath.#computeRandomNumber() // 报错
上面代码中,#totallyRandomNumber是私有属性,#computeRandomNumber()是私有方法,只能在FakeMath这个类的内部调用,外部调用就会报错。
new.target 属性
new是从构造函数生成实例对象的命令。ES6 为new命令引入了一个new.target属性,该属性一般用在构造函数之中,返回new命令作用于的那个构造函数。如果构造函数不是通过new命令或Reflect.construct()调用的,new.target会返回undefined,因此这个属性可以用来确定构造函数是怎么调用的。
function Person(name) {
  if (new.target !== undefined) {
    this.name = name;
    throw new Error('必须使用 new 命令生成实例');
// 另一种写法
  if (new.target === Person) {
    this.name = name;
var person = new Person('张三'); // 正确
var notAPerson = Person.call(person, '张三');  // 报错
上面代码确保构造函数只能通过new命令调用。
Class 内部调用new.target,返回当前 Class。
class Rectangle {
  constructor(length, width) {
    console.log(new.target === Rectangle);
    this.length = length;
    this.width = width;
var obj = new Rectangle(3, 4); // 输出 true
需要注意的是,子类继承父类时,new.target会返回子类。
class Rectangle {
class Square extends Rectangle {
    super(length, width);
var obj = new Square(3); // 输出 false
上面代码中,new.target会返回子类。
利用这个特点,可以写出不能独立使用、必须继承后才能使用的类。
class Shape {
  constructor() {
    if (new.target === Shape) {
      throw new Error('本类不能实例化');
class Rectangle extends Shape {
    super();
var x = new Shape();  // 报错
var y = new Rectangle(3, 4);  // 正确
上面代码中,Shape类不能被实例化,只能用于继承。
注意,在函数外部,使用new.target会报错。
