202206-16|EasyUI与EXTjs有什么区别
【摘要】 主页:小王叔叔的博客支持:点赞👍关注✔️收藏💖一、ExtJS1、ExtJS可以用来开发RIA也即富客户端的AJAX应用,是一个用javascript写的,主要用于创建前端用户界面,是一个与后台技术无关的前端ajax框架。因此,可以把ExtJS用在.Net、Java、Php等各种开发语言开发的应用中。ExtJs最开始基于YUI技术,由开发人员JackSlocum开发,通过参考JavaSwi...
主页:小王叔叔的博客
支持:点赞👍关注✔️收藏💖
一、ExtJS
1、ExtJS可以用来开发RIA也即富客户端的AJAX应用,是一个用javascript写的,主要用于创建前端用户界面,是一个与后台技术无关的前端ajax框架。因此,可以把ExtJS用在.Net、Java、Php等各种开发语言开发的应用中。ExtJs最开始基于YUI技术,由开发人员JackSlocum开发,通过参考JavaSwing等机制来组织可视化组件,无论从UI界面上CSS样式的应用,到数据解析上的异常处理,都可算是一款不可多得的JavaScript客户端技术的精品。
2、Ext的UI组件模型和开发理念脱胎、成型于Yahoo组件库YUI和Java平台上Swing两者,并为开发者屏蔽了大量跨浏览器方面的处理。相对来说,EXT要比开发者直接针对DOM、W3C对象模型开发UI组件轻松。
二、JQuery
jQuery是一个兼容多浏览器的javascript框架,核心理念是write less,do more(写得更少,做得更多)。jQuery在2006年1月由美国人John Resig在纽约的barcamp发布,吸引了来自世界各地的众多JavaScript高手加入,由Dave Methvin率领团队进行开发。如今,jQuery已经成为最流行的javascript框架,在世界前10000个访问最多的网站中,有超过55%在使用jQuery。
jQuery是免费、开源的,使用MIT许可协议。jQuery的语法设计可以使开发者更加便捷,例如操作文档对象、选择DOM元素、制作动画效果、事件处理、使用Ajax以及其他功能。除此以外,jQuery提供API让开发者编写插件。其模块化的使用方式使开发者可以很轻松的开发出功能强大的静态或动态网页。
三、二者对比
1.JQuery-EasyUI是仿照Ext做的。
2.Ext框架是一个整体,面向对象的编程思想,每个控件之间可以相互通讯。
3.JQuery的控件全都是分散的,没有整体性可言。你可以单独拿出来一个控件就能用。
4.若要开发系统应用,首选Ext,控件库丰富,扩展和维护都方便。若是简单的页面动画和效果,首选JQuery
5.jquery只是一个工具库,比较简单,相对容易。 Ext是一套真正的ria开发框架,甚至可以实现桌面应用一样的强大功能。本身代码质量极高,而且是高度的面向对象设计。jQuery 入门相对容易一些,实际用的过程中要用到各种插件,基本上用一个“学”一个。 ExtJS 入门稍难。
6.大小比较:首先ExtJS是一个完整的Framework,是重量级别的,easy ui 是基于jquery库的一套UI组件库,是轻量级的,ExtJS是应用application级的,而jquery是page页面级的。当然application也是由page组成的,那就需要你自己去完成了,考虑你的需求,和使用框架的初衷,选择使用哪一种。同时ExtJs由于是重量级框架,完全面向对象风格,提供API非常完备也非常庞大,所以学习成本也想相对较大。
7.兼容性比较:ExtJS兼容IE全系列浏览器和其他非IE现代浏览器,jquery UI向来不太考虑ie低版本浏览器的兼容,从态度上的鄙视。easy UI是基于jquery的,jquery2.X以上的版本不再支持IE6、7、8,,已郑重声明,请看官方网站,easyUI最新版本1.3.3使jQuery2.0,由于又很多HTML5特性,不再支持IE6\7\8,低版本由一些小部分的兼容不够好,请自己做技术选型的时候去测试,要使用那个版本。在兼容问题上,都有瑕疵,主要看接收程度。
8.使用许可license. EXTJS 2.1以上版本,商用需要购买商业授权,jquery UI 使用MIT协议,开源。 jquery easyUI如果商用需遵循license commercial商业许可,也就是要购买使用权。
以上是自己整理的,并测试过,可以直接用
转载声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载
⚠️注意 ~
💯本期内容就结束了,如果内容有误,麻烦大家评论区指出!
如有疑问❓可以在评论区💬或私信💬,尽我最大能力🏃♀️帮大家解决👨🏫!
如果我的文章有帮助到您,欢迎点赞+关注✔️鼓励博主🏃,您的鼓励是我分享的动力🏃🏃🏃~
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,未经允许不得转载,如需转载请自行联系原作者进行授权。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
