MySQL数据库(31):存储过程 procedure
彭世瑜 发表于 2022/06/15 22:47:12 2022/06/15
【摘要】 存储过程 procedure stored procedure 完成特定功能的SQL语句集,存储在数据库中,经过第一次编译之后再次调用不需要编译(效率较高) 1、存储过程与函数的区别 1.1、相同点...
存储过程 procedure
1、存储过程与函数的区别
1.1、相同点
  1. 都是为了可重复地执行操作数据库的SQL语句集合
  2. 都是一次编译,多次执行
1.2、不同点
  1. 标识符不同,函数function 过程 procedure
  2. 函数中有返回值,且必须返回,而过程没有返回值
  3. 过程无返回值类型,不能将结果直接赋值给变量;函数有返回值类型,调用时,除了在select中,必须将返回值赋值给变量
  4. 函数可以再select语句中直接使用,而过程不能
2、存储过程的操作
2.1、创建过程
基本语法
create procedure 过程名字([参数列表])
bengin
    过程体
end
结束符
如果只有只有一条指令可以省略begin和end
create procedure my_pro1()
select * from my_student;
过程基本上可以完成函数对应的所有功能
-- 修改语句结束符
delimiter $$
-- 创建过程
create procedure my_pro2()
begin
    -- 求1到100之间的和
    -- 创建局部变量
    declare i int default 1;
    -- declare sum int default 0;
    -- 会话变量
    set @sum = 0;
    -- 开始循环获取结果
    while i <= 100 do
        -- 求和
        set @sum = @sum + i;
        set i = i + 1;
    end while;
    -- 显示结果
    select @sum;
end
delimiter ;
  • 26
  • 27
  • 28
2.2、查看过程
-- 查看所有存储过程
show procedure status [like 'pattern'];
-- 查看过程的创建语句
show create procedure 过程名字\G
2.3、调用过程
过程没有返回值
基本语法
call 过程名([实参列表]);
-- eg:
call my_pro2();
| @sum |
| 5050 |
2.4、删除过程
基本语法
drop procedure 过程名;
3、存储过程的形参类型
存储过程的参数和函数一样,需要制定其类型
但是存储过程对参数还有额外的要求,自己的参数分类
  • in:(值传递)参数从外部传入,在过程内部使用,可以是直接数据,也可以是保存数据的变量
  • out:(引用传递)参数在过程中赋值,传入必须是变量,如果有外部数据,会被清空为null
  • inout:(引用传递)数据可以从外部传入过程内部使用,同时内部操作之后,又回将数据返回给外部
代码示例
-- 创建3个会话变量
set @var1 = 1;
set @var2 = 2;
set @var3 = 3;
-- 查询会话变量
select @var1, @var2, @var3;
| @var1 | @var2 | @var3 |
|     1 |     2 |     3 |
1 row in set (0.00 sec)
-- 修改语句结束符
delimiter $$
-- 定义过程
create procedure my_pro3(in a int, out b int, inout c int)
begin
    -- 查看传入的3个数据值
    select a, b, c;
    -- | a    | b    | c    |
    -- |    1 | NULL |    3 |
    -- 修改3个变量值
    set a = 10;
    set b = 20;
    set c = 30;
    select a, b, c;
    -- | a    | b    | c    |
    -- |   10 |   20 |   30 |
    -- 查看会话变量
    -- | @var1 | @var2 | @var3 |
    -- |     1 |     2 |     3 |
    -- 修改会话变量
    set @var1 = 'a';
    set @var2 = 'b';
    set @var3 = 'c';
    -- | a     | b     | c     |
end
delimiter ;
-- 调用过程
call my_pro3(@var1, @var2, @var3);
-- 再次查看会话变量
mysql> select @var1, @var2, @var3;
| a     |    20 |    30 |
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
分析:
1、实参传入过程之后,实际上没有改变外部变量的值,而是把值给了形参,out类型不能接收外部变量的值,默认为null
2、当过程执行到end 的时候,如果是out或inout变量,会将形参的值重新赋值给实参变量
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/125290971
