蓝桥杯第十讲--贪心【习题】
辰chen 发表于 2022/06/15 23:36:37 2022/06/15
【摘要】 文章目录 前言付账问题题目要求思路分析代码 乘积最大题目要求思路分析代码 后缀表达式题目要求思路分析代码 前言 蓝桥杯官网:蓝桥杯大赛——全国大学生TMT行业赛事 ✨本博客讲解...
前言
✨本博客讲解 蓝桥杯C/C++ 备赛所涉及算法知识,此博客为第十讲:贪心【习题】
本篇博客所包含习题有:
👊付账问题
👊乘积最大
👊后缀表达式
贪心【例题】见博客:蓝桥杯第十讲–贪心【例题】
博客内容以题代讲,通过讲解题目的做法来帮助读者快速理解算法内容,需要注意:学习算法不能光过脑,更要实践,请读者务必自己敲写一遍本博客相关代码!!!
付账问题
来源: 第九届蓝桥杯省赛C++A组,第九届蓝桥杯省赛JAVAA组
题目要求
题目描述:
几个人一起出去吃饭是常有的事。
但在结帐的时候,常常会出现一些争执。
现在有 n n n 个人出去吃饭,他们总共消费了 S S S 元。
其中第 i i i 个人带了 a i a_i ai​ 元。
幸运的是,所有人带的钱的总数是足够付账的,但现在问题来了:每个人分别要出多少钱呢?
为了公平起见,我们希望在总付钱量恰好为 S S S 的前提下,最后每个人付的钱的标准差最小。
这里我们约定,每个人支付的钱数可以是任意非负实数,即可以不是 1 1 1 分钱的整数倍。
你需要输出最小的标准差是多少。
标准差的介绍:标准差是多个数与它们平均数差值的平方平均数,一般用于刻画这些数之间的“偏差有多大”。
形式化地说,设第 i i i 个人付的钱为 b i b_i bi​ 元,那么标准差为 :
s = 1 n ∑ i = 1 n ( b i − 1 n ∑ i = 1 n b i ) 2 s=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(b_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}b_i)^2} s=n1​∑i=1n​(bi​−n1​∑i=1n​bi​)2 ​
输入格式:
第一行包含两个整数 n n n、 S S S;
第二行包含 n n n 个非负整数 a 1 ,   … ,   a n a_1, …, a_n a1​, …, an​。
输出格式:
输出最小的标准差,四舍五入保留 4 4 4 位小数。
数据范围:
1 ≤ n ≤ 5 × 1 0 5 , 1≤n≤5×10^5, 1≤n≤5×105,
0 ≤ a i , S ≤ 1 0 9 0≤a_i,S≤10^9 0≤ai​,S≤109
输入样例1:
5 2333
666 666 666 666 666
输出样例1:
0.0000
输入样例2:
10 30
2 1 4 7 4 8 3 6 4 7
输出样例2:
0.7928
思路分析
我们对数组从小到大进行排序后遍历数组,贪心的思维是:如果你的钱数够负平均后的钱数,那么就付一个平均的钱数,否则的话,付掉你所有的钱数,然后让你后面的人均摊你不够的钱数。
代码
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>
using namespace std;
const int N = 500010;
int a[N];
int main()
    int n;
    double s;
    scanf("%d%lf", &n, &s);
    for (int i = 0; i < n; i ++ ) scanf("%d", &a[i]);
    sort(a, a + n);
    double res = 0, avg = s / n;
        double cur = s / (n - i);
        if (a[i] < cur) cur = a[i];
        res += (cur - avg) * (cur - avg);
        s -= cur;
    printf("%.4lf\n", sqrt(res / n));
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
乘积最大
来源: 第九届蓝桥杯省赛C++B组
题目要求
题目描述:
给定 N N N 个整数 A 1 , A 2 , … A N A_1,A_2,…A_N A1​,A2​,…AN​。
请你从中选出 K K K 个数,使其乘积最大。
请你求出最大的乘积,由于乘积可能超出整型范围,你只需输出乘积除以 1000000009 1000000009 1000000009 的余数。
注意,如果 X < 0 X<0 X<0, 我们定义 X X X 除以 1000000009 1000000009 1000000009 的余数是负 ( − X ) (−X) (−X)除以 1000000009 1000000009 1000000009 的余数,即: 0 − ( ( 0 − x ) % 1000000009 ) 0−((0−x)\%1000000009) 0−((0−x)%1000000009)
输入格式:
第一行包含两个整数 N N N 和 K K K。
以下 N N N 行每行一个整数 A i A_i Ai​。
输出格式:
输出一个整数,表示答案。
数据范围:
1 ≤ K ≤ N ≤ 1 0 5 , 1≤K≤N≤10^5, 1≤K≤N≤105,
− 1 0 5 ≤ A i ≤ 1 0 5 −10^5≤A_i≤10^5 −105≤Ai​≤105
输入样例1:
5 3
-100000
-10000
2
100000
10000
输出样例1:
999100009
输入样例2:
5 3
-100000
-100000
-2
-100000
-100000
输出样例2:
-999999829
思路分析
  • k == n:全选
  • k是偶数个:
    • 负数有偶数个:两个两个选:最小的两个负数或最大的两个正数(乘积最大) res >= 0
    • 负数有奇数个:挑出最大的负数(永远不选),问题转变为负数有偶数个 res >= 0
  • k是奇数个:
    • 全为负数:从最大的负数开始往小选 res < 0
    • 至少有一个非负数:选择这一个非负数,问题转变为k是偶数个 res >= 0
代码
#include <cstdio>
#include <cstring>
typedef long long LL;
const int N = 100010, MOD = 1000000009;
int n, k;
int a[N];
int main()
    scanf("%d%d", &n, &k);
    sort(a, a + n);
    int res = 1;
    int l = 0, r = n - 1;
    int sign = 1;
    if (k % 2)
        res = a[r -- ];
        k -- ;
        if (res < 0) sign = -1;
    while (k)
        LL x = (LL)a[l] * a[l + 1], y = (LL)a[r] * a[r - 1];
        if (x * sign > y * sign)
            res = x % MOD * res % MOD;
            l += 2;
        else
            res = y % MOD * res % MOD;
            r -= 2;
        k -= 2;
    printf("%d\n", res);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
后缀表达式
来源: 第十届蓝桥杯省赛C++B组,第十届蓝桥杯省赛JAVAB组
题目要求
题目描述:
给定 N N N 个加号、 M M M 个减号以及 N + M + 1 N+M+1 N+M+1 个整数 A 1 , A 2 , ⋅ ⋅ ⋅ , A N + M + 1 A_1,A_2,⋅⋅⋅,A_{N+M+1} A1​,A2​,⋅⋅⋅,AN+M+1​,小明想知道在所有由这 N N N 个加号、 M M M 个减号以及 N + M + 1 N+M+1 N+M+1 个整数凑出的合法的后缀表达式中,结果最大的是哪一个?
请你输出这个最大的结果。
例如使用 123 + − 123+− 123+−,则 “ 23 + 1 − ” “23+1−” “23+1−” 这个后缀表达式结果是 4 4 4,是最大的。
输入格式:
第一行包含两个整数 N N N 和 M M M。
第二行包含 N + M + 1 N+M+1 N+M+1 个整数 A 1 , A 2 , ⋅ ⋅ ⋅ , A N + M + 1 A_1,A_2,⋅⋅⋅,A_{N+M+1} A1​,A2​,⋅⋅⋅,AN+M+1​。
输出格式:
输出一个整数,代表答案。
数据范围:
0 ≤ N , M ≤ 1 0 5 , 0≤N,M≤10^5, 0≤N,M≤105,
− 1 0 9 ≤ A i ≤ 1 0 9 −10^9≤Ai≤10^9 −109≤Ai≤109
输入样例:
1 1
1 2 3
输出样例:
4
思路分析
本题最为关键的就是分析出,虽然有 M M M 个减号,但是我们最终呈现出来的其实并非必须是 M M M 个减号,比如我们可以把 M − 1 M-1 M−1 个减号放入到括号中,这样就可以改变减号的个数: a 1 − ( a 2 − a 3 − a 4 ) = a 1 − a 2 + a 3 + a 4 a_1-(a_2-a_3-a_4)=a_1-a_2+a_3+a_4 a1​−(a2​−a3​−a4​)=a1​−a2​+a3​+a4​,有 N N N 个加号,但是我们也可以用括号去改变加号的个数: a 1 − ( a 2 + a 3 + a 4 ) = a 1 − a 2 − a 3 − a 4 a_1-(a_2+a_3+a_4)=a_1-a_2-a_3-a_4 a1​−(a2​+a3​+a4​)=a1​−a2​−a3​−a4​,你可能有疑问?本题是后缀表达式,且只有加减两种运算,怎么能出现括号呢?我们知道,每一个后缀表达式都对应一颗树,如: a 1 − a 2 − a 3 − a 4 a_1-a_2-a_3-a_4 a1​−a2​−a3​−a4​ 对应下图所示树:
那么我们做简单变化其实就可以实现 a 1 − ( a 2 − a 3 − a 4 ) a_1-(a_2-a_3-a_4) a1​−(a2​−a3​−a4​):
所以,对于 N N N 个加号和 M M M 个减号,我们其实可以构造出 1 1 1 ~ N + M N+M N+M 个减号, 1 1 1 ~ N + M − 1 N+M-1 N+M−1个加号,即如果 M > 0 M>0 M>0,则必有最少一个减号,所以我们可以对数组进行一个排序,然后用数组的最大值减去最小值,对于数组的其他元素,我们可以自由它们的加减,故对正数用加法,负数用减法,即每次让 r e s res res 加上各个元素的绝对值即可。
代码
#include <cstdio>
#include <cstring>
const int N = 200010;
int a[N];
int main()
    int n, m;
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for (int i = 0; i < n + m + 1; i ++ ) scanf("%d", &a[i]);
    sort(a, a + n + m + 1);
    LL res = 0;
    if (!m)
        for (int i = 0; i < n + m + 1; i ++ ) res += a[i];
    else
        res = a[n + m] - a[0];
        for (int i = 1; i < n + m; i ++ ) res += abs(a[i]);
    printf("%lld\n", res);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/122775666
