【路径规划】基于matlab Dijkstra算法多机器人路径规划【含Matlab源码 1883期】
海神之光 发表于 2022/06/15 23:46:19 2022/06/15
【摘要】 一、Dijkstra算法机器人编队路径规划简介 1 传统Dijkstra算法步骤 Dijkstra算法是一种经典的求解最短路径的算法,用于计算一个节点去往其他各个不相关节点的最小移动代价。本思想是把在图...
1 传统Dijkstra算法步骤
Dijkstra算法是一种经典的求解最短路径的算法,用于计算一个节点去往其他各个不相关节点的最小移动代价。本思想是把在图中无论如何出现的所有节点分离为2组,第1组包含被准确认定是最短路径的节点,第2组存放待检查的不确定的节点。根据最小移动代价逐渐增大的顺序,逐个将第2组需要检查的节点加入到第1组中,一直到从起始点出发可以到达的所有节点都包含在第1组中。Dijkstra算法运行的主要特征是以机器人抽象的出发点为中心向外层层延伸,直到延伸到整个区域的末端为止。Dijkstra算法一般能够在最终得到最优的路径,但是这个路径偶尔会出现冗余拐点,由于其遍历节点多,所以有时算法的效率不高。Dijkstra算法流程如图2所示。
分别创建2个表,为:START与FINISH。START表中存放环境中已经生成存在但是未经计算的节点,FINISH表中存放所有经过计算考察的节点。
(1)观测寻找在环境路网中离起始源点近而且是没有被计算过的点,把满足调节的点放在START数组中等待检查。
(2)从START表中找出距离起始点最小的点,然后把该点放进FINISH表中。
(3)遍历去寻找考察当前此点的子节点,计算出起始源点到这些子节点的距离值,将值存入数组中用来排序,将子节点放在START表中。
(4)重复(2)和(3),直到把START表中的点全部清空,或者找到真正要去的目标点。
2 Dijkstra算法的思想
(1)将环境可视图中出现的节点或是顶点分别加入2个组,其中一组存放经过求解验证为最短路径所经过的顶点,该集合用FINISH表示,刚开始时START表中只有1个起始点,在后面的运算过程中每得到1条最短路径,就把相关节点加入到集合FINISH中。如果全部的顶点都加入到FINISH后,此算法运算完成。另一组存放未经过考察且还未被认定为最短路径的顶点,用START表示。
(2)在将顶点逐渐加入到FINISH表的过程中,在运行算法期间总保持从出发点到FINISH表中各个点的最短路径的长度不超过出发点到START表中任何顶点的最短路径长度。
典型的Dijkstra算法在寻找最优路径的准则上较为单一,以某一个点为中心向外层层扩展就类似于画圆,随着搜索半径的逐渐增大,最后总能找到想要的目标点,但同时最优路径会出现一些无关的冗余点,这样在一定程度上给实际的移动机器人造成寻找路径的困难。如果能够对经典算法的计算准则进行优化,达到减少路径中拐点的目的,就可以减少一大部分机器人寻路所耗费的时间。在大面积环境中使用Dijkstra算法时,由于每次都要从START列表中挑选离原始点最近的点,这样导致规划效率不高,在排序过程消耗很多不必要的工作时间。
二、部分源代码
%define a map
close all ; clear all ;
map = false(14) ;
map(3,3:4) = true ; map(3,7:8) = true ; map(3,11:12) = true ;
map(4,3:4) = true ; map(4,7:8) = true ; map(4,11:12) = true ;
map(7,3:4) = true ; map(7,7:8) = true ; map(7,11:12) = true ;
map(8,3:4) = true ; map(8,7:8) = true ; map(8,11:12) = true ;
map(11,3:4) = true ; map(11,7:8) = true ; map(11,11:12) = true ;
map(12,3:4) = true ; map(12,7:8) = true ; map(12,11:12) = true ;
%define the weight of node
weight = [0 1 0 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 0 0 1;%第一列
                0 0 1 0; 1 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0 ;1 0 1 0 ; 1 0 0 1; %第二列
                0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1;%第三列
                0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1;%第四列
                0 1 1 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 1 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 1 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 1 0; 0 0 0 1;%第五列
                0 0 1 0; 1 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 1;%第六列
                0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1;%第七列
                0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1;%第八列
                0 1 1 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 1 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 1 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 1 0; 0 0 0 1;%第九列
                0 0 1 0; 1 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 1;%第十列
                0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1;%第十一列
                0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1;%第十二列
                0 1 1 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 1 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 1 0; 0 1 0 1; 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 1 1 0; 0 0 0 1;%第十三列
                0 0 1 0; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 0 0; 1 0 1 0; 1 0 0 0;%第十四列
 %start point array and destination point array
start_coords_array = [6,2;   1,1;     5,9;    9,14;    5,8;    12,10;    14,7;   3,14;   1,9;   14,10  ];
dest_coords_mark_array =[9 3 2 8 3 1 3 4 5 3];
FLAG = zeros(1, 10);
[map_color, route, dest_node] = multi_path_generation( start_coords_array,  dest_coords_mark_array, map, weight);
%初始化机器人开始的位置并且显示出来
for j = 1:10
    robot_color = 16+j;
    map_color(route(j, 1)) = robot_color;
end
    image(1.5, 1.5, map_color);
    grid on;
    axis image;
    pause(0.5);
for i = 1:100
    for j = 1:10
    robot_color = 16+j;
    if (route(j, i+1))  %如果未达到终点
        [exist_robot, collision_robot_index, is_dest_node] = detect_robot_state(map_color, dest_coords_mark_array, route, [j, i], dest_node);
        if (~exist_robot)  %如果路径可行,则直接移动到下一个路径点
            map_color(route(j, i+1)) = robot_color;
            map_color(route(j, i)) = 1;
        else                     %否则路径上存在机器人
            if (is_dest_node) %如果机器人在终点,则进行“绕桌”行为
                %障碍物机器人绕桌
               [route, dest_node] = desk_surround(map, route, collision_robot_index, j, i, dest_node, dest_coords_mark_array);
                %当前机器人等待
                [nrows, ncols] = size(route);
                route(j, 1:ncols+1) = add_path_point(route(j, :), route(j, i),i+1);
            else                 %如果障碍物不在终点,当前机器人等待即可
                %当前机器人等待
            end
        end
    else %如果已经达到终点,原地等待,并且添加一个FLAG
        FLAG(j) = 1;
    end
    %显示过程
    grid on;
    axis image;
    pause(0.01);
    %终止条件
    if FLAG == ones(1, 10)
        disp(route');
        success = true;
        [row, col] = size(route);
        for n = 1:col
            if route(:, n) ==zeros(10,1)
                break;
            end
            for m = 1:row
                if route(m,n)
                    route_final(m, n)= route(m, n);
                else
                    route_final(m, n) = route_final(m, n-1);
                end
            end
        end
        disp(route_final);
        route_final = route_final';
        fid = fopen('path_point.txt', 'wt');
        [row, col] = size(route_final);
        disp(row);
        for m = 1:row
            for n = 1:col
                if route_final(m, n)
                    fprintf(fid, '%g\t', route_final(m,n));
                end
            end
            fprintf(fid, '\n');
        end
        return;
    end
    if (ncols > 500)
        success = false;
        disp('FAILED..........................!');
        return;
    end
    end
end
% cmap = [1 1 1; ...
%     0 0 0; ...
%     1 0 0; ...
%     0 0 1; ...
%     0 1 0; ...
%     1 1 0; ...
%     0.9 0.9 0.9;  %路径1
%     0.8 0.8 0.8;  %路径2
%     0.7 0.7 0.7;  %路径3
%     0.6 0.6 0.6;  %路径4
%     0.5 0.5 0.5;  %路径5
%     0.4 0.4 0.4;  %路径6
%     0.3 0.3 0.3; %路径7
%     0.2 0.2 0.2;  %路径8
%     0.1 0.1 0.1;   %路径9
%     0.05 0.05 0.05; %路径10
%     1 0.75 0.8;      %机器人1
%     0.86 0.08 0.24;      %机器人2
%     0.5 0 0.5;      %机器人3
%     0.25 0.4 0.86;      %机器人4
%     0.44 0.5 0.56;      %机器人5
%     0 1 1;      %机器人6
%     1 0.84 0;      %机器人7
%     1 0.55 0;      %机器人8
%     0.74 0.56 0.56;      %机器人9
%     0.12 0.56 1];     %机器人10
% colormap(cmap);
% for i = 1:9
%     dest_coords = dest_mark_2_dest_coords(i);
%     for j = 1: length(dest_coords)
%         map(dest_coords(j,1) , dest_coords(j,2)) = i+1;
%     end
% end
% image(1.5, 1.5, map);
% grid on;
% axis image;
% disp(map)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
[3]陈智康,刘佳,王丹丹,张运喜.改进Dijkstra机器人路径规划算法研究[J].天津职业技术师范大学学报. 2020,30(03)
3 备注
简介此部分摘自互联网,仅供参考,若侵权,联系删除
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/125288079
