小型开关电源特性测试
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/06/15 22:35:35 2022/06/15
【摘要】 简 介: 本文对于PW5410,PW5100升压稳压模块功能进行了初步测试。 验证了他们的工作特点。 作为一般电池供电应用来讲, 这两个芯片都可以提供3.3V值5.5V的稳压工作电源,具有工作效...
简 介: 本文对于PW5410,PW5100升压稳压模块功能进行了初步测试。 验证了他们的工作特点。 作为一般电池供电应用来讲, 这两个芯片都可以提供3.3V值5.5V的稳压工作电源,具有工作效率高,具有使能开关功能。 PW5410利用了开关电容对输入进行倍压,所以输入电压至少大于期望输出电压的一半。PW5100则使用电感斩波升压,对于输入电压的范围更高。
关键词: PW5410,PW5100,升压稳压
电池电源
目 录
Contents
背景介绍
测试PW5410
测试PW5100
总 结
§01 电池电源
一、背景介绍
  在 电子胸牌电路设计 中,为了适应电池供电的电路设计, 查阅获得了两款电源转换芯片: PW5410A 以及 PW5100 。 这两款芯片都可以将电池提供的电源(2.7V ~ 4.5V)转换成 3.3V ~ 5V 左右电路工作电源。 下面通过自制的电路板,初步测试两个电源的转换功能。
  -4-A
二、测试PW5410
1、实验平台准备
  下面是将PW5410,PW5100焊接在转接板上,便于进行测试。 这是对外输出的接头定义。 下面在面包板上搭建出测试电路。
2、测试结果
  首先进行静态测试。 在输入电压为4.5V的情况下,可以测量得到输出电压4.98V, 工作电流为1mA左右。 
  下面测量输入电压从2.V到5V变化,输出电压的变化。  输出负载使用330Ω的电阻,静态工作电流为32mA。
  下面是测试了输入电压与输出电压之间的关系。 可以看到当输入电压超过2.7V之后,输出电压便基本上稳定在5V左右。
▲ 图1.2.1 输入电压与输出电压,负载=330Ω
  下面显示芯片使能 EN 电压与输出电压之间的关系。 输入电压设定为3.5V。可以看到当使能输入电压超过1.2V之后,输出便达到了5V。
▲ 图1.2.2 EN电压与输出电压
▲ 图1.2.2 EN电压与输出电压
  测量芯片开关电容管脚上的信号,可以看到芯片的工作频率在1MHz左右。
▲ 图1.2.3 开关电容引脚上的波形
▲ 图1.2.3 开关电容引脚上的波形
三、测试PW5100
1、静态测试
  测试PW5100的工作特性。 升压电感使用5.6微亨色环电感。 输入3.5V的情况下,输出电压为5.09V。
2、输入与输出电压关系
  下面测量空载下,输入输出电压之间的关系。
▲ 图1.3.1 空载下输入输出电压
▲ 图1.3.1 空载下输入输出电压
  下面是在输出增加330Ω作为负载时,输入输出之间的关系。
▲ 图1.3.2 330Ω负载下输入输出电压
※ 总  结 ※
▲ 图2.1 两款升压稳压芯片
▲ 图2.1 两款升压稳压芯片
from headm import *
from tsmodule.tsstm32       import *
from tsmodule.tsvisa        import *
vset = linspace(0,5,100)
vin = []
vout = []
for v in vset:
    dh1766volt(v)
    time.sleep(1.5)
    meter = meterval()
    vin.append(meter[2])
    vout.append(meter[0])
    tspsave('measure', vin=vin, vout=vout)
    printf(meter)
dh1766volt(3)
plt.plot(vin, vout)
plt.xlabel("Vin(V)")
plt.ylabel("Vout(V)")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/125273633
