Linux项目自动化构建工具 —— make/makefile
跳动的bit 发表于 2022/06/15 23:09:57 2022/06/15
【摘要】 在此之前对于一个多文件的项目,它们之间的关系是 VS 帮我们维护处理的,而在 Linux 中需要我们自己来维护处理。 1、背景会不会写 makefile,从一个侧面说明了一个人是否具备完成大型工程的能力一个工程中的源文件不计数,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,makefile 定义了一系列的规则来指定,哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,甚至进行更复杂的功...
1、背景
  1. 会不会写 makefile,从一个侧面说明了一个人是否具备完成大型工程的能力
  2. 一个工程中的源文件不计数,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,makefile 定义了一系列的规则来指定,哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,甚至进行更复杂的功能操作
  3. makefile 带来的好处就是 “自动化编译”,一旦写好,只需要一个 make 命令,整个工程完全自动编译,极大的提高了软件开发的效率
  4. make 是一个命令工具,是一个解释 makefile 中指令的命令工具,一般来说,大多数的 IDE 都有这个命令,如:Delphi 的 make,Visual C++ 的 nmake,Linux 下 GNU 的 make。可见,makefile 都成为了一种在工程方面的编译方法
  5. make 是一条命令,makefile 是一个文件,两个搭配使用,完成项目自动化构建
2、依赖关系
其次我们再了解一下什么是 make,什么是 makefile:
  1. make 是一条命令,它可以帮我们自动化构建项目
  2. makefile 是一个文件,自动化构建项目的过程是它完成的
    这个文件里包含目标文件和原始文件的依赖关系和依赖方法。
3、依赖方法
如上
4、文件清理
  1. 文件除了被创建,也是需要被清理的
  2. 像 clean 这种,没有被第一个目标文件直接或间接关联,那么它后面所定义的命令将不会被自动执行,不过,我们可以显示要 make 执行。即命令 —— “make clean”,以此来清除所有的目标文件,以便重编译
  3. 但是一般我们这种 clean 的目标文件,我们将它设置为伪目标,用 .PHONY 修饰,伪目标的特性是,总是被执行的
5、理解
如下实例
6、实例代码
  1. touch makefile/Makefile
    注意 m 可以大写,但不能写错
  2. vim Makefile 表明依赖关系和依赖方法后 wq
    注意依赖方法也就是第二行是以 Tab 开头,并不能以 4 个空格
  1. make 直接编译代码
  1. vim Makefile 清理文件
    一个项目不仅需要能生成文件,还要能清理文件
  1. make clean 清理文件
  2. vim Makefile 用符号简化
    表 示所有依赖的文件 ^ 表示所有依赖的文件 @ 表示目标文件
  3. 多文件项目的构建
    注意生成的 mytest 需要依赖 mytest.c、main.c,而 mytest.h 则已经被它们包含了
📝说明
4 ❓
.PHONY 表示定义伪目标,它的意义是 make clean 时 clean 总是可执行的
这个 clean 没有依赖关系,但有依赖方法
什么叫总是可执行的 ?
其中 mytest 和 clean 都是目标文件,只不过 mytest 没有用 .PHONY 修饰,所以 clean 使用 .PHONY 修饰后就由总是不被执行的转换成总是可执行的。
验证 !
但是我们通常不会把目标可执行程序设置成总是可执行的,因为每次编译它都是有成本的,你只要保证程序是最新的,也就是说当你去 vim 原始文件后,它就可以再 make。
Makefile 里有两个目标文件,make mytest 执行 gcc,make clean 执行 rm,为什么 make 可以默认执行 gcc ?
因为 Makefile 在进行自上向下搜索目标文件时,默认生成第一个可执行程序后就不会往下搜索生成了,也就是说 Makefile 默认只生成一个目标文件。
验证 !
注意一般为了符合习惯,不那么写。
make/makefile 实现 一个 C 文件到可执行程序 ❓
验证 !
7、原理
make 是如何工作的,在默认方式下,也就是我们只输入 make 命令:
  • make 会在当前目录下找名字叫 “Makefile” 或 “makefile” 的文件
  • 如果找到,它会找文件中的第一个目标文件(target),在上面的例子中,它会找 “mytest” 文件,并把这个文件作为最终的目标文件
  • 如果 “mytest” 文件不存在,或是它所依赖的的后面的 “mytest.o” 文件的修改时间要比 “mytest” 这个文件新(可以用 touch 测试),那么,它就会执行后面所定义的命令来生成 “mytest” 这个文件
  • 如果 “mytest” 所依赖的 “mytest.o” 文件不存在,那么 make 会在当前文件中找目标为 “mytest.o” 文件的依赖性,如果找到则再根据那一个规则生成 “mytest.0” 文件(类似于堆栈的过程)
  • 当然,你的文件是存在的,于是 make 会生成 mytest.o 文件,然后再用 mytest.o 文件声明,make 的终极任务也就是执行 mytest
  • 这就是整个 make 的依赖性,make 会一层一层的去找文件的依赖关系,直到最终编译出第一个目标文件
  • 在找寻的过程中,如果出现错误,比如最后被依赖的文件找不到了,那么 make 会直接退出,并报错,而对于所定义的命令的错误,或是编译失败,make 不会理睬
  • make 只管文件的依赖性,即如果在我找到依赖关系之后,冒号后面的文件不存在,那么对不起,make 就不会工作了
