linux之我常用的20条命令(之二)
入门小站 发表于 2022/06/15 21:04:10 2022/06/15
【摘要】 file命令该命令用于判断接在file命令后的文件的基本数据,因为在Linux下文件的类型并不是以后缀为分的,所以这个命令对我们来说就很有用了。> file rumenz.txt #查看rumenz.txt的文件类型rumenz.txt: ASCII text> file /usr/bin/ls #查看命令ls的文件类型/usr/bin/ls: ELF 64-bit LSB execut...
file命令
/usr/bin/ls: ELF 64-bit LSB executable
> file -i rumenz.txt  #查看文件rumenz.txt的MiME类型
rumenz.txt: text/plain; charset=us-ascii
> file -z redis-5.0.8.tar.gz #尝试去解读压缩文件的内容
redis-5.0.8.tar.gz: POSIX tar archive
tar命令
该命令用于对文件进行打包,默认情况并不会压缩,如果指定了相应的参数,它还会调用相应的压缩程序(如gzip和bzip等)进行压缩和解压。
  • -c 新建tar包,create的缩写
  • -t 查看打包(tar)文件的文件
  • -x解tar包或者解压缩(tar.gz),可以搭配-C(大写)指定解压的目录,extract的缩写
  • -j通过bzip2压缩或者解压
  • -J通过xz压缩或者解压
  • -z通过gzip压缩或者解压
  • -v显示执行过程。verbose的缩写
  • -f filename :filename为要处理的文件
  • -C 指定压缩,解压的目录
--- tar
> tar -cvf rumenz.tar rumenz.txt. #将rumenz.txt打包成rumenz.tar,默认不压缩
> tar -xvf rumenz.tar             #解包到当前目录
> tar -xvf rumenz.tar -C /tmp     #解包到tmp目录
--- tar.gz
> tar -czvf rumenz.tar.gz  rumenz.txt #将rumenz.txt压缩成rumenz.tar.gz
> tar -xzvf rumenz.tar.gz             #解压rumenz.tar.gz到当前目录
> tar -xzvf rumenz.tar.gz -C /tmp     #解压rumenz.tar.gz到tmp目录
> tar -xzvf rumenz.tar.gz rumenz.txt  #只解压rumenz.txt文件
--- tar.bz2
> tar -cjvf rumenz.tar.bz2  rumenz.txt #将rumenz.txt压缩成rumenz.tar.bz2
> tar -xjvf rumenz.tar.bz2             #解压rumenz.tar.bz2到当前目录
> tar -xjvf rumenz.tar.bz2 -C /tmp     #解压rumenz.tar.bz2到tmp目录
> tar -xjvf rumenz.tar.bz2 rumenz.txt  #只解压rumenz.txt文件
---tar.xz
> tar -cJvf rumenz.tar.xz   rumenz.txt #将rumenz.txt压缩成rumenz.tar.xz
> tar -xJvf rumenz.tar.xz              #将rumenz.tar.xz解压到当前目录
> tar -xJvf ruemnz.tar.gz -C /tmp      #将rumenz.tar.xz解压到tmp目录
> tar -xJvf rumenz.tar.xz rumenz.txt  #只解压rumenz.txt文件
cat命令
该命令用于查看文本文件的内容,后接要查看的文件名,通常会和more和less一起使用
> cat rumenz.txt  #查看rumenz.txt的文件内容
> cat rumenz.txt | more #文件内容较多时,可以通过more分页查看
利用cat向文件中添加内容cat >
> cat > rumenz.sh << EOF
> 123
> 345
> rumenz.com
> EOF
  • EOF是end of file的意思
利用cat向文件中追加内容,cat >>
> cat >> rumenz.sh << EOF
> 111
> 222
> EOF
chgrp命令
该命令用于改变文件所属用户组
> chgrp rumenz rumenz.txt     #将rumenz.txt文件的所属组改成rumenz
> chgrp rumenz -R ./tmp       #递归的把tmp目录下所有文件(包含目录)的所属组改成rumenz
chown命令
修改文件的所有者和所属组
> chown rumenz:rumenz rumenz.txt #将rumenz.txt的所有者和所属组改成rumenz,rumenz
> chown -R rumenz:rumenz rumenz/ #将rumenz目录下所有的文件(包括目录)的所有者和所属组改成rumenz,rumenz
> chown rumenz rumenz.txt      #将rumenz.txt的所有者改成rumenz
> chown :rumenz rumenz.txt     #将rumenz.txt的所属组改成rumenz
chmod命令
命令用于改变文件的权限,chmod可以使用u(user)、g(group)、o(other)、a(all)和+(加入)、-(删除)、=(设置)跟rwx搭配来对文件的权限进行更改。
数字权限分为三种:读(r=4),写(w=2),执行(x=1)
> chmod a+r rumenz.txt    #给rumenz.txt的所有用户增加读权限
> chmod a-x rumenz.txt    #删除rumenz.txt的所有用户的执行权限
> chmod a+rw rumenz.txt   #给rumenz.txt的所有用户增加读写权限
> chmod +rwx rumenz.txt   #给rumenz.txt的所有用户增加读写执行权限
> chmod +x rumenz.sh      #给rumenz.sh增加可执行权限
> chmod -R a+r rumenz/    #给rumenz目录下所有文件(包含目录)增加读权限
> chmod -R a-x rumenz/    #删除rumenz目录下所有文件(包含目录)的执行权限
> chmod 755 rumenz.txt     #相当于u=rwx (4+2+1),go=rx (4+1 & 4+1)。
> chmod u=rwx,go=rx rumenz.txt #和上一条等价
vim命令
  • i 插入到光标前面
  • I 插入到行的开始位置
  • a 插入到光标的后面
  • A 插入到行的最后位置
  • o, O 新开一行
  • Esc 关闭插入模式
  • :w 保存
  • :wq, :x 保存并关闭
  • :q 关闭(已保存)
  • :q! 强制关闭
  • /string 搜索string字符串,如果要忽略大小写set ic
  • n 搜索指定字符串出现的下一个位置
  • :%s/old/new/g 全文替换指定字符串old—>new
  • :n1,n2s/old/new/g 在一定范围内替换,n1,n2表示行数
  • dd 删除一行
  • dw 删除一个单词
  • x 删除后一个字符
  • X 删除前一个字符
  • D 删除一行最后一个字符
  • [N]yy 复制一行或者N行
  • yw 复制一个单词
  • p 粘贴
top命令
top命令是Linux下常用的性能分析工具,能够实时显示系统中各个进程的资源占用状况,类似于Windows的任务管理器。
输入top命令后常用的快捷键
d 指定每两次屏幕信息刷新之间的时间间隔。当然用户可以使用s交互命令来改变之。
p 通过指定监控进程ID来仅仅监控某个进程的状态。
q 该选项将使top没有任何延迟的进行刷新。如果调用程序有超级用户权限,那么top将以尽可能高的优先级运行。
S 指定累计模式
s 使top命令在安全模式中运行。这将去除交互命令所带来的潜在危险。
i 使top不显示任何闲置或者僵死进程。
c 显示整个命令行而不只是显示命令名
m 切换显示内存信息。
t 切换显示进程和CPU状态信息。
c 切换显示命令名称和完整命令行。
M 根据驻留内存大小进行排序。
P 根据CPU使用百分比大小进行排序。
T 根据时间/累计时间进行排序。
q 退出程序。
> top -p pid  # 显示指定的进程信息
> top -Hp pid # 显示pid进程下的所有线程的资源使用情况
time命令
测算一个命令(即程序)的执行时间
> time ls #统计ls的执行时间
real    0m0.004s
user    0m0.001s
sys     0m0.001s
原文链接:https://rumenz.com/rumenbiji/linux-commonly-used-2.html
微信公众号:入门小站
  • 回复【1001】获取 linux常用命令速查手册
  • 回复【10010】获取 阿里云ECS运维Linux系统诊断
  • 回复【10012】获取 Linux学习笔记【强悍总结值得一看】
  • 回复【10013】获取 shell简明教程
