告别宽表,用 DQL 成就新一代 BI
灰小猿 发表于 2022/06/15 10:04:27 2022/06/15
【摘要】 BI商业智能这个概念已经提出好几十年了,这个概念本身比较宽泛,不同人也有不同的理解和定义,但落实到技术环节,特别是面向业务用户的环节,所称的BI,基本就是指的多维分析或者自助报表不管是叫自助报表还是多维分析,也都是一回事,都是让用户自己去通过拖拽的方式查询数据或制作报表用户想通过BI,实现查询和报表自由,也就是可以灵活地分析自己想要的数据,挖掘出更大的价值厂商想通过BI,给用户赋能,盘活用户...
厂商想通过BI,给用户赋能,盘活用户数据价值的同时,也能体现出BI产品本身的价值
那实际的情况如何呢,BI有没有发挥出它预期的作用呢,我们就来探究一下
BI多维分析的本质
做技术的都清楚,要查询分析数据,其实就是编写SQL语句去查询(我们假设要分析的数据都在关系数据库中,这是绝大多数BI的实际场景),那给业务人员使用的BI多维分析的技术本质,其实就是通过页面拖拽出这个SQL
对于单表的查询,并不是很难理解和实施,选出字段再配上过滤条件及排序,和用Excel差不太多,分组汇总会稍复杂些,但也不是多难懂
但是,有业务意义的查询经常涉及多表关联,比如查询存储余额10万元以上的储户中本地人的比例,看看某月回款额与发票额的对比。这些都需要多表关联,也就是要用到SQL的JOIN
业务人员很难理解SQL的JOIN,多个表及其关系是个网状形式,要指定关联字段,还会涉及自关联、递归关联还有子查询再关联的复杂情况。三五个关联表之间的数据关系连技术人员都可能会晕,就更别说业务人员了,这时候,界面再炫丽、操作再流畅都没有什么意义了
分析被禁锢在宽表内
多表的JOIN拖拽把用户难住了,BI厂商就只能绕路解决,总不能和用户说我们的分析只能基于单表进行吧(毕竟相当多有业务意义的分析都是多表的,世界是普遍关联的嘛),目前采用的变通手段就是建模,当前市场上的产品,基本都是这么做的
所谓建模,就是把表间关联运算做成逻辑视图或物理宽表,这样业务人员在查询时相当于面对的还是逻辑上的单表,这就又变的简单了,又可以拖拽了
问题完美解决?不,并没有,宽表并不是一个好的解决方案
宽表的局限性很明显,数据冗余,维护麻烦这些就不说了
单单是:分析也只能基于宽表现有的关联去做这一条,就让用户和厂商都无法忍受了
用户分析需求超出范围,或者有变化,就得技术人员修改或者重新再做一次宽表,用户不自由,啥也得厂商帮忙,今天想做的分析,可能得一周以后才能做;厂商更不乐意,每一次修改和重做,都是人工成本,可是自己产品提供的自助关联又不好用,也只能任用户摆布了
当然有的BI厂商的建模,不叫宽表,事实上他们也确实比宽表做了更多的准备和优化,但归根结底,不管是CUBE,还是立方体,还是其他名字,本质都还是一个宽表,逻辑上并没有脱离宽表的范畴,分析需求变动时,还是得技术人员去改
在一个数据系统中,BI的作用本来就有限,然后还被死死的限制在了需要技术人员介入的宽表上,所谓的自由灵活就更得打折扣了
BI厂商为什么做不好JOIN
那为什么这么多厂商都做不好多表的JOIN,提供的JOIN功能,用户根本不会用,只能被迫用宽表呢?
造成这些难题的根本原因是,SQL 本身对于 JOIN 的定义过于简单了,用来描述复杂的关联场景时,就会很难理解,容易犯晕,就像用加法来描述乘法一样
我们通过两个例子来看下
查询:北京号码打给上海号码的通话记录
涉及通话记录表和电话帐户表以及地区表的多次关联
imagepng
查询:中国经理的美国员工
人事系统里员工表,还有部门表。员工表中有所属部门的字段与部门表关联,部门会有经理,而经理也是个员工,部门表中的经理字段会再和员工表关联。这就发生互相关联的情况,转圈了
imagepng
这俩例子是很正常,很普遍的查询,但是即使是技术人员来写这个SQL,也得费点劲儿,这是SQL本身的局限性造成的
BI 厂商们也没有在数据模型层面针对这个难题进行优化封装,只是简单的把表对业务人员做了可视,把技术人员都觉得难的问题丢给了没有技术能力的业务人员,那当然没人能用的起来了
更多的关于BI厂商做不好JOIN的分析,可以参考:
为什么 BI 软件都搞不定关联分析
重新定义JOIN的DQL
要解决这个难题,就需分析研究SQL的JOIN运算,突破SQL的局限才可以
我们发现,BI多维分析中需要的JOIN,都属于这么3+1种情况:
  1. 外键关联,多对1的JOIN和LEFT JOIN
  2. 同维表关联,1对1的LEFT JOIN或FULL JOIN
  3. 主子表关联,1对多的JOIN和LEFT JOIN
  4. 按维对齐,1对1的FULL JOIN或JOIN,LEFT JOIN较少见
第四种维度对齐,稍有特殊,但也并没有超出前三种情况的范围,所以我们说成3+1
这里说的是BI中的JOIN,并不是SQL中全部的JOIN,有些关联计算仍然需要原始的JOIN定义来描述,比如做矩阵乘法,但在BI中碰不到
我们针对这3+1种情况,重新定义JOIN运算,改造SQL语法形成另一种类似的查询语言,也就是这里所说的DQL,它是润乾开发出的新一代BI多维分析引擎,D是即Dimensional维度的意思
我们来分别看一下这几种情况下的SQL的复杂度以及DQL是怎么解决的
外键属性化
imagepng
我们用前面提到的那个查询中国经理的美国员工的例子来看一下SQL要怎么写,员工表里有个部门外键字段指向部门表的主键,部门表里又有经理外键字段指回员工表,这是很常见的数据结构设计
SQL写出来是这样的:
SELECT A.*
FROM  员工表 A
JOIN 部门表  ON A.部门 = 部门表.编号
JOIN  员工表 C ON  部门表.经理 = C.编号
WHERE A.国籍 = '美国'  AND C.国籍 = '中国'
员工表和部门表JOIN,再JOIN回员工表,也就是同一个表要连接两次,这就起个别名。在WHERE中写上JOIN的条件和最终我们希望的条件。整个句子要看一会才能明白
使用DQL会写成这样:
SELECT *
FROM 员工表
WHERE 国籍='美国' AND 部门.经理.国籍='中国'
这个句子中,美国员工好理解,中国经理的条件稍复杂一点,字段有了子属性,子属性又有子属性,但并不难理解,也就是部门的经理的国籍是中国
在DQL的语法体系中,外键被看成了属性,外键指向表的字段可直接用子属性的方式引用,也允许多层和递归引用
同维表等同化
imagepng
这是两个一比一的表,主键相同,在数据库设计中经常有这种情况,字段的业务分类不同,不适合都放在一个表里,太宽的表在各字段丰满度相差较大时还会造成空间冗余浪费,访问性能也下降,因此常常会分到多个主键相同的表中
现在我们要查询计算所有员工的收入
SQL中需要做JOIN:
SELECT 员工表.姓名, 员工表.工资 + 经理表.津贴
FROM 员工表
LEFT JOIN 经理表 ON 员工表.编码 = 经理表.编号
DQL则可以把这两个表看成一个表访问:
SELECT 姓名,工资+津贴
FROM 员工表
"工资+津贴”的的部分实际上来自两个表,DQL把主键同维的表等同化,视为一个宽表,访问其中任何一个均可引用其它表的字段
子表集合化
imagepng
订单及订单明细是典型的主子表,前者的主键是后者的一部分
现在我们想计算每张订单的总金额
用 SQL 写出来会是这样:
SELECT  T1.订单编号,T1.客户,SUM(T2.价格)
FROM  订单表 T1
JOIN  订单明细表 T2 ON T1.订单编号=T2.订单编号
GROUP  BY  T1.订单编号,T1.客户
要完成这个运算,不仅要用到 JOIN,还需要做一次 GROUP BY,否则选出来的记录数太多。
如果我们把子表中与主表相关的记录看成主表的一个字段,那么这个问题也可以不再使用 JOIN 以及 GROUP BY:
SELECT 订单编号,客户,订单明细表.SUM(价格)
FROM 订单表
与普通字段不同,订单明细被看成订单表的字段时,其取值将是一个集合,因为两个表是一对多的关系。所以要在这里使用聚合运算把集合值计算成单值。这种简化方式称为子表集合化
这样看待主子表关联,不仅理解书写更为简单,而且不容易出错
如果有多个子表时,SQL需要分别先做GROUP,然后在一起和主表JOIN才行,会写成子查询的形式,但是DQL则仍然很简单,SELECT后直接再加字段就可以了
按维对齐
imagepng
这里有三个表:合同表、回款表和库存表
我们希望按日期统计合同额、回款额和库存金额
用SQL写出来是这样的:
SELECT T1.日期,T1.金额,T2.金额
FROM (SELECT  日期, SUM(金额) 金额  FROM  合同表  GROUP  BY  日期)T1
LEFT JOIN (SELECT  日期, SUM(金额) 金额  FROM  回款表  GROUP  BY  日期)T2
ON T1.日期 = T2.日期
LEFT JOIN (SELECT  日期, SUM(金额) 金额  FROM  库存表  GROUP  BY  日期 ) T3
ON T2.日期=T3.日期
用子查询把每个表分组汇总后再JOIN起来,如果偷懒不用子查询先JOIN后GROUP,那结果是错误的,统计值会变多。这个问题必须使用子查询
这里涉及的三个子查询都要连接上,SQL的JOIN关系要写成若干个两表关联,在表比较多时,增删关联表有可能把某个表漏掉而没有连接条件,出现完全叉乘
用DQL写出来是这样的:
SELECT 合同表.SUM(金额),回款表.SUM(金额),库存表.SUM(金额) ON 日期
FROM 合同表 BY 日期
LEFT JOIN 回款表 BY 日期
LEFT JOIN 库存表 BY 日期
在DQL中,只要把这几个表分别按日期对齐分别汇总就行了,而不必关心这些表之间的关系,在增删表时也不容易发生遗漏
如果按维对齐再与外键搅到一起,情况就会更复杂:
imagepng
我们希望按地区统计销售员人数和合同额
用SQL写出来是这样:
SELECT T1.地区,T1.数量,T2.金额
FROM (SELECT 地区,COUNT(1) 数量 FROM 销售员 GROUP BY 地区)T1
LEFT JOIN (SELECT 客户表.地区  地区,SUM(合同.金额) 金额
FROM 客户表,合同表
WHERE 客户表.编号=合同表.客户
GROUP BY 客户表.地区 ) T2
ON T1.地区 = T2.地区
这个子查询很复杂
而在DQL中,可以和外键属性化结合,这样查询会写成:
SELECT 销售员.count(1),合同表.sum(金额) ON 地区
FROM 销售员 BY 地区
JOIN 合同表 BY 客户表.地区
这里又出现了子属性,但整个句子仍然很简单,DQL允许每个表独立设定统计维度,无须关心表间关联,还可以与属性化的外键配合使用
对这些JOIN更深入的探讨,可以参考连接运算 1-SQL 中的 JOIN
解决关联
前面讲的这几个JOIN的例子,都是在实际应用中常见的,具有业务意义的查询需求,
这些例子都是可以用来检验BI产品的“自助”灵活程度的,能否不需要技术人员更新模型就由完成这些查询。结果会发现,业内的大部分BI产品,无论界面多炫丽、操作多流畅,都经不起这个检验
原因就在于,低层模型上,并没有解决好JOIN问题
有了DQL之后,我们就能解决BI中的JOIN问题了
从前面的DQL例子中可以明显的看出,前3个查询用SQL的JOIN都没有了,多表变成单表了,只是字段变成有子属性了,而这并不难理解,业务人员可以轻车熟路地搞定。最后一个按维对齐的情况虽然还有JOIN,但也很简单,用户无需关心这些表之间的关联关系,只要向统一的目标维度对齐就行了
重新定义JOIN后,就彻底把不易于理解和拼写的JOIN变的简单易懂了,再做一个拖拽的前端界面,能让业务人员做JOIN的BI就做成了
有人可能会问,多表变一表,那不还是宽表吗?那不也还得技术人员做吗?
DQL和宽表大有不同!!!
DQL当然也需要技术人员提前定义好元数据,但是用到技术人员的地方也仅此一次
元数据中预先定义好了各种关联关系,但并没有做实际关联,当用户在前端拖拽分析的时候,才实时生成关联查询,不需要像宽表一样预先关联,占用数据库资源
它的关联关系只要数据表本身结构不变,就不用修改元数据,不需要像宽表一样总得重新生成,相当于一次定义可以适应无数次不同的分析需求,它拥有宽表的优势但从根本上解决了宽表的各种弊端
这就是所谓的非按需建模,建模只要考虑数据结构本身,而与用户需求无关。宽表(无论逻辑还是物理的)则是按需建模,需求一变就要再建模
用DQL语法还能降低出错率
很多程序员习惯用 WHERE 来写 JOIN 运算的过滤条件,表少的时候没有问题,表多的时候漏写了 JOIN 条件意味着将发生多对多的完全叉乘,而这个 SQL 却还可以正常执行,一方面计算结果会出错,另一方面,如果漏写条件的表很大,笛卡尔积的规模将是平方级的,这极有可能把数据库直接“跑死”!
采用DQL的 JOIN 语法,就不可能发生漏写 JOIN 条件的情况了。因为对 JOIN 的理解不再是以笛卡尔积为基础,而且设计这些语法时已经假定了多对多关联没有业务意义,这个规则下写不出完全叉乘的运算
对于多个子表分组后与主表对齐的运算,在 SQL 中要写成多个子查询的形式。但如果只有一个子表时,可以先 JOIN 再 GROUP,这时不需要子查询。有些程序员没有仔细分析,会把这种写法推广到多个子表的情况,也先 JOIN 再 GROUP,可以避免使用子查询,但计算结果是错误的
使用维度对齐的写法就不容易发生这种错误了,无论多少个子表,都不需要子查询,一个子表和多个子表的写法完全相同
DQL还能让数据结构显得更为清晰
imagepng
这是我们平时看到的E-R图,它是个网状结构的,表与表之间可能都有关联,表多了就会显得很零乱,增删表的时间很容易遗漏或重复表间的关联。
而在DQL体系下看到的表间关联是总线式的:
imagepng
表与表之间没有直接的关联,都只处在中间地位的维度关联,增删表的时候不会影响到其它表,数据结构耦合度低
不过,要说明的是,无论是E-R图还是后面的总线图,其中连线的数量都是相当的,这是数据关系本身决定的,不会因为改变了看待方法而变少,只是总线式看着更清晰些
DQL让BI告别了宽表,实现了更大程度的自由自助;也拓宽了BI分析的边界,让分析可以应对更多的数据场景,让BI成了更自由更好用的新一代的BI
告别宽表的新一代BI
DQL从低层模型上解决了JOIN的问题后,前端的界面要怎么来做其实也就变的简单了,不需要再费心去想怎么样设计才能让用户更好的理解数据了,因为不管怎么做,都能轻松理解拖拽了
下面是润乾基于DQL实现的一套界面,我们还是按前面的例子,挨个看看每个JOIN是怎么呈现给业务人员,怎么拖拽的
外键关联---中国经理的美国员工
经过DQL解析后,数据就都变成业务人员可以理解的清晰的树状结构了
原先的两个表变到一个表里了,业务人员已经完全不用去管后台是几个表,怎么关联了,直接拖拽员工姓名,再拖拽部门经理姓名,然后再设置一下两个的国籍,就可以了
imagepng
imagepng
同维表关联
同样的,多表变一表,主键相同的表,像员工表,经理表;客户表,VIP客户表,直接同化到一个表中了
imagepng
主子表关联---每个订单的总金额
主子表,被视为一个表了,拖出订单,再选择求和方式拖出明细金额就可以了,不操心怎么关联的
imagepng
imagepng
按维对齐汇总---按日期统计3个不同表的汇总金额
这个虽然还是三个表,但业务人员也不用管各个表之间有什么关联关系,找到对应的金额指标,选择求和,然后直接拖拽就可以,再选一个“日”当做共同的统计条件,那就是按日期汇总了
imagepng
而且查询控件还会自动把和已选择数据不匹配的数据项过滤隐藏掉,有汇总的还会自动建立汇总项与统计维度之间的匹配关系,使用起来就更加智能了,不仅避免了出错,保证了拖拽分析的业务正确性,也使得查询分析更加流畅了
imagepng
润乾基于DQL引擎的全新一代BI,突破宽表的限制,真正做到自由灵活分析,让业务人员能能轻松应对各种数据JOIN场景的BI
DQL引擎会把DQL语句翻译成SQL执行,所以可以基于任何关系数据库工作。这款DQL引擎目前是免费提供的哦,前端界面部分还开源,你可以轻松把这些强大的功能集成到自己的BI应用中
BI的定位是自由的分析,它可以隐忍一时的因为技术限制而带来的不自由,但它绝不会永远这样逆来顺受,技术是需要革新的,也会有人去革新,当新的技术突破瓶颈,捅破限制它的天花板以后,新一代的BI就到来了
润乾报表资料
欢迎对润乾报表有兴趣的加小助手(VX号:RUNQIAN_RAQSOFT),进技术交流群
