STL—map
辰chen 发表于 2022/06/15 01:29:32 2022/06/15
【摘要】 文章目录 一、什么是map二、map的操作1.map的定义2.map内元素的访问(1)通过下标访问(2)通过迭代器访问 3.map中的函数(1)find()(2)erase()删除单个元素删...
一、什么是map
map是映射,我们在定义数组的时候int a[100];其实是一个int --> int的映射,比如a[3] = 5的含义就是把3映射到5,一个double类型的数组就是一个int --> double的映射,这里我们就能知道我们数组的一个弊端,就是只能实现int --> typename的映射,如果我们要表示一个字典的话,想要实现 字符串到页码的映射的时候显然就不好操作,这里,我们就可以用到map,map的作用就是可以把任何基本类型(包括STL),map还可以处理这么一种特殊情况:判断一些数字是否出现过,我们通常会开一个bool数组去判断,但是有一个问题就是当这个数字十分大的时候比如1e100的数量级的时候,这个数组就不能开,这个时候就可以用到map,我们可以把很大的数字当成字符串,从而建立string --> int的映射
我们在使用map之前,需要添加头文件#include <map>
二、map的操作
1.map的定义
map<typename1, typename2> m;
我们需要在<>中添加两种数据类型,表达的是建立一个typename1 --> typename2的映射
如果是字符串到整型的映射,必须使用string不能使用char数组
map<string, int> m;
当然,我们也可以和其他的STL容器混合起来一起使用
map<set<int>, int> m;
2.map内元素的访问
(1)通过下标访问
和访问数组是一个道理,比如对于一个map<char, int> m;,我们可以直接通过m['a']去访问'a'所对应的整数,同样,它在被赋予新值的时候会被覆盖
#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;
int main()
    map<char, int> m;
    m['c'] = 2;
    m['c'] = 3;
    cout << m['c'];
    return 0;
输出结果为:3
(2)通过迭代器访问
定义一个map迭代器
map<typename1, typename2>::iterator it;
typename1,typename2就是我们在定义map的时候的类型,我们把typename1称为键
map通过it -> first,it -> second去分别访问typename1,typename2
#include <iostream>
#include <map>
int main()
    map<char, int> m;
    m['c'] = 3;
    m['a'] = 1;
    m['b'] = 2;
    for (map<char, int>::iterator it = m.begin(); it != m.end(); it ++ )
        cout << it -> first << ' ' << it -> second << endl;
    return 0;
当然我们可以用auto去缩写
#include <iostream>
#include <map>
int main()
    map<char, int> m;
    m['c'] = 3;
    m['a'] = 1;
    m['b'] = 2;
    for (auto it = m.begin(); it != m.end(); it ++ )
    return 0;
输出结果为:
a 1
b 2
c 3
我们发现,map会以typename从小到大进行自动排序
3.map中的函数
(1)find()
m.find(key);返回值为key的映射的迭代器,时间复杂度是O(logN),N为map中映射的个数
#include <iostream>
#include <map>
int main()
    map<char, int> m;
    m['c'] = 3;
    m['a'] = 1;
    m['b'] = 2;
    map<char, int>::iterator it = m.find('b');
    return 0;
输出结果为:b 2
(2)erase()
删除单个元素
m.erase(it);,it为需要删除元素的迭代器,时间复杂度为O(1)
#include <iostream>
#include <map>
int main()
    map<char, int> m;
    m['c'] = 3;
    m['a'] = 1;
    m['b'] = 2;
    m.erase(it);              //删除 b 2
    return 0;
输出结果为:
a 1
c 3
m.erase(key);,key为欲删除的映射的键,时间复杂度为O(logN),N为map内元素的个数
#include <iostream>
#include <map>
int main()
    map<char, int> m;
    m['c'] = 3;
    m['a'] = 1;
    m['b'] = 2;
    m.erase(m.find('b'));               //删除 b 2
    return 0;
删除一个区间内的所有元素
m.erase(first, last);,其中first是需要删除区间的起始迭代器,last为需要删除的区间的末尾迭代器的下一个地址,即删除左闭右开区间[first, last),时间复杂度为O(last - first)
#include <iostream>
#include <map>
int main()
    map<char, int> m;
    m['c'] = 3;
    m['a'] = 1;
    m['b'] = 2;
    m.erase(m.find('b'), m.end());
    return 0;
输出结果为:a 1
(4)size()
m.size()用来获得map中映射的对数,时间复杂度为O(1)
#include <iostream>
#include <map>
int main()
    map<char, int> m;
    m['c'] = 3;
    m['a'] = 1;
    m['b'] = 2;
    cout << m.size();
    return 0;
输出结果为:3
(4)clear()
m.clear();用来清空map中的所有元素,时间复杂度为O(N),N为map中元素的个数
#include <iostream>
#include <map>
int main()
    map<char, int> m;
    m['c'] = 3;
    m['a'] = 1;
    m['b'] = 2;
    m.clear();
    cout << m.size();
    return 0;
输出结果为:0
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/116395272
