STL—algorithm(1)
辰chen 发表于 2022/06/15 00:45:47 2022/06/15
【摘要】 文章目录 一、algorithm二、常用函数一览1.max(), min()2.abs()3.swap()4.reverse()5.fill() 一、algorithm 在algo...
一、algorithm
在algorithm中,有很多函数,这些函数是已经写好的,可以直接调用,十分的方便,可以精简代码量辅助我们思考
在使用algorithm的函数之前需要添加头文件#include <algorithm>
由于algorithm下的函数有很多,这里分为两篇博客去介绍,第二篇博客见:STL—algorithm(2)
二、常用函数一览
1.max(), min()
max(x, y);和min(x, y);分别返回x和y中的最大值和最小值,且参数必须是两个(可以是浮点数),如果想要返回三个数x, y, z的最大值可以采用max(x, max(y, z))的写法
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int x = 3, y = 4;
    cout << max(x, y) << endl;
    double w = -2, v = 8;
    cout << min(w, v);
    return 0;
输出结果为:
4
-2
2.abs()
abs(x);返回的是x的绝对值,这里注意x必须是整数,浮点型的绝对值请使用#include <cmath>中的fabs
#include <iostream>
int main()
    int x = -3;
    cout << abs(x);
    return 0;
输出结果为:3
3.swap()
swap(x, y);用来交换x和y的值
#include <iostream>
int main()
    int x = 2, y = 3;
    cout << x << ' ' << y << endl;
    swap(x, y);
    cout << x << ' ' << y;
    return 0;
输出结果:
2 3
3 2
4.reverse()
reverse(it, it2);可以将数组指针在[it, it2)之间的元素或容器的迭代器在[it, it2)范围内的元素进行反转
#include <iostream>
int main()
    int a[10];
    for (int i = 0; i < 10; i ++ ) a[i] = i + 1;
    reverse(a, a + 7);
    //把a[0] ~ a[6]进行反转
    for (int i = 0; i < 10; i ++ ) cout << a[i] << ' ';
    return 0;
输出结果为:7 6 5 4 3 2 1 8 9 10
5.fill()
fill()可以把数组或容器中的某一段区间赋值为某个相同的值,和memset不同,这里的赋值可以是数组类型对应范围中的任意值
#include <iostream>
int main()
    int a[10];
    for (int i = 0; i < 10; i ++ ) a[i] = i;
    fill(a, a + 5, 666);
    return 0;
输出结果为:666 666 666 666 666 5 6 7 8 9
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/116402927
