STL—algorithm(2)
辰chen 发表于 2022/06/14 23:43:51 2022/06/14
【摘要】 文章目录 一、什么是algorithm二、常用函数一览6.sort()(1)使用sort函数(2)实现cmp函数基本数据类型数组的排序结构体数组的排序容器的排序 7.lower_bo...
一、什么是algorithm
在algorithm中,有很多函数,这些函数是已经写好的,可以直接调用,十分的方便,可以精简代码量辅助我们思考
在使用algorithm的函数之前需要添加头文件#include <algorithm>
由于algorithm下的函数有很多,这里分为两篇博客去介绍,第一篇博客见:STL—algorithm(1)
二、常用函数一览
6.sort()
顾名思义,sort函数就是用来排序的函数,根据不同的情况可以有不同的排序方法
(1)使用sort函数
sort(首元素地址[必填], 尾元素地址的下一个地址[必填], 比较函数[选填]);
可以看到,sort函数一共有三个参数,前两个是必填的,而比较函数可以根据自己的需求选填,当我们不填写比较函数的时候,则默认单调递增的排序方式
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int a[5] = {8, 4, 6, 12, 1};
    sort(a, a + 5);
    for (int i = 0; i < 5; i ++ ) cout << a[i] << ' ';
    return 0;
输出结果为:1 4 6 8 12
如果是char类型的数据,我们在不写比较函数的时候默认字典序从小到大排序
#include <iostream>
int main()
    char a[5] = {'j', 'a', 'b', 'y', 'z'};
    sort(a, a + 5);
    return 0;
输出结果为:a b j y z
(2)实现cmp函数
基本数据类型数组的排序
我们刚刚介绍了,如果什么都不填写的话,默认是从小到大进行排序,下面介绍如何实现从大到小排序
bool cmp(int a, int b)
	return a > b;
同样,如果是double或是char类型的数据,cmp函数就是:
bool cmp(double a, double b)
	return a > b;
bool cmp(char a, char b)
	return a > b;
下面给出样例和输出结果:
int类型
#include <iostream>
bool cmp (int a, int b)
    return a > b;
int main()
    int a[5] = {7, 3, 1, 8, 6};
    sort(a, a + 5, cmp);
    return 0;
输出结果为:8 7 6 3 1
double类型
#include <iostream>
bool cmp (double a, double b)
    return a > b;
int main()
    double a[5] = {7.3, -3.1, 1, 8.7, 6.2};
    return 0;
输出结果为:8.7 7.3 6.2 1 -3.1
char类型
#include <iostream>
bool cmp (char a, char b)
    return a > b;
int main()
    return 0;
输出结果为:z y j b a
结构体数组的排序
如下定义结构体:
struct node
    int x, y;
}s[10];
如果想将x数组按照x从大到小进行排序,那么可以写成:
struct node
    int x, y;
    bool operator < (const node w) const
        return x > w.x;
}s[10];
示例如下:
#include <iostream>
struct node
    int x, y;
        return x > w.x;
}s[10];
int main()
    s[0] = {2, 2};
    s[1] = {1, 3};
    s[2] = {3, 1};
    sort(s, s + 3);
    for (int i = 0; i < 3; i ++ )
        cout << s[i].x << ' ' << s[i].y << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
输出结果为
3 1
2 2
1 3
如果想要先按x从大到小排序,但当x相等的情况下按照y的大小从小到大来排序,那么cmp的写法是:
struct node
    int x, y;
        if (x != w.x) return x > w.x;
        else return y < w.y;
}s[10];
示例如下:
#include <iostream>
struct node
    int x, y;
}s[10];
int main()
    s[0] = {2, 2};
    s[1] = {1, 3};
    s[2] = {2, 1};
    sort(s, s + 3);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
输出结果为
2 1
2 2
1 3
容器的排序
并不是所有的STL容器都是可以用sort函数的,像vector,string是可以使用sort函数的,但是像set,map这种容器本身有序,故不允许使用sort排序
同样,在没有写cmp函数的时候,也是默认从小到大进行排序
#include <iostream>
#include <vector>
int main()
    vector<int> v;
    for (int i = 0; i < 10; i ++ ) v.push_back(i);
    sort(v.begin(), v.end());
    for (int i = 0; i < 10; i ++ ) cout << v[i] << ' ';
    return 0;
输出结果为:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
如果我们想从大到小排序:
#include <iostream>
#include <vector>
    return a > b;
int main()
    vector<int> v;
    sort(v.begin(), v.end(), cmp);
    return 0;
输出结果为:9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
再来看string的排序:
#include <iostream>
#include <cstring>
int main()
    string str[3] = {"bbbb", "cc", "aaa"};
    sort(str, str + 3);
        cout << str[i] << endl;
    return 0;
输出结果为:
aaa
bbbb
cc
如果在上面这个例子中,我们要按照字符串长度从小到大排序:
#include <iostream>
#include <cstring>
bool cmp(string str1, string str2)
    return str1.length() < str2.length();
int main()
    sort(str, str + 3, cmp);
    for (int i = 0; i < 3; i ++ ) 3
    return 0;
输出结果为:
cc
aaa
bbbb
7.lower_bound() 和 upper_bound()
lower_bound() 和 upper_bound()需要在一个有序数组或容器中
lower_bound(first, last, val)是用来寻找数组或容器的[first, last)范围内第一个值大于等于val的元素的位置,如果是数组就返回该位置的指针,如果是容器,就返回该位置的迭代器
upper_bound(first, last, val)是用来寻找数组或容器的[first, last)范围内第一个值大于val的元素的位置,如果是数组就返回该位置的指针,如果是容器,就返回该位置的迭代器
显然,如果数组或容器中没有需要寻找的元素,则lower_bound()和upper_bound()均返回可以插入该元素的位置的指针或迭代器(即假设存在该元素的时候,该元素应当在的位置),lower_bound()和upper_bound()的时间复杂度均为O(log(last - first))
#include <iostream>
int main()
    int a[10] = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5};
    //注意数组的下标是从0开始的
    //寻找-1
    cout << lower_bound(a, a + 10, -1) - a << ' ' << upper_bound(a, a + 10, -1) - a << endl;
    //寻找1
    cout << lower_bound(a, a + 10, 1) - a << ' ' << upper_bound(a, a + 10, 1) - a << endl;
    //寻找3
    cout << lower_bound(a, a + 10, 3) - a << ' ' << upper_bound(a, a + 10, 3) - a << endl;
    //寻找4
    cout << lower_bound(a, a + 10, 4) - a << ' ' << upper_bound(a, a + 10, 4) - a << endl;
    //寻找6
    cout << lower_bound(a, a + 10, 6) - a << ' ' << upper_bound(a, a + 10, 6) - a << endl;
    return 0;
输出结果为:
0 0
0 1
3 6
6 6
10 10
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/116413721
