哈希表数据结构模板
辰chen 发表于 2022/06/15 00:05:01 2022/06/15
【摘要】 哈希表数据结构模板 一般哈希字符串哈希 一般哈希 (1) 拉链法 int h[N], e[N], ne[N], idx; // 向哈希表中插入一个数 void...
一般哈希
(1) 拉链法
    // 向哈希表中插入一个数
    void insert(int x)
        int k = (x % N + N) % N;
        e[idx] = x;
        ne[idx] = h[k];
        h[k] = idx ++ ;
    // 在哈希表中查询某个数是否存在
    bool find(int x)
        for (int i = h[k]; i != -1; i = ne[i])
            if (e[i] == x)
                return true;
        return false;
(2) 开放寻址法
    int h[N];
    // 如果x在哈希表中,返回x的下标;如果x不在哈希表中,返回x应该插入的位置
    int find(int x)
        int t = (x % N + N) % N;
        while (h[t] != null && h[t] != x)
            t ++ ;
            if (t == N) t = 0;
        return t;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
字符串哈希
核心思想:将字符串看成P进制数,P的经验值是131或13331,取这两个值的冲突概率低
小技巧:取模的数用2^64,这样直接用unsigned long long存储,溢出的结果就是取模的结果
typedef unsigned long long ULL;
ULL h[N], p[N]; // h[k]存储字符串前k个字母的哈希值, p[k]存储 P^k mod 2^64
// 初始化
p[0] = 1;
for (int i = 1; i <= n; i ++ )
    h[i] = h[i - 1] * P + str[i];
    p[i] = p[i - 1] * P;
// 计算子串 str[l ~ r] 的哈希值
ULL get(int l, int r)
    return h[r] - h[l - 1] * p[r - l + 1];
本模板来自:AcWing算法基础课
相关博客:哈希表
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/118830678
